Цитата(Xenia @ Jan 24 2014, 09:51)
Есть подозрение, что он может срабатывать не только на уровень напряжения (как ему положено), но и на резкое измение этого уровня, даже если в результате тот остался в допустимых пределах. На некоторых AVR-ках были даже попытки сделать раздельное задание условий - как по самому уровню, так и по его производной. Но потом способ задания по производной выкинули из даташита без каких-либо объяснений. Отсюда и подозрение, что этот вариант срабатывания остался, но в даташитах не афишируется и в тестах не проверяется.
О, однажды именно на tiny2313 BOD сыграл со мной весьма злую шутку.
Платы, установленные в уличных системах (неотапливаемых), при температуре ниже -22..-24 просто переставали функционировать.
Сначала грешил на китайские кварцы. Но замена на фирменные GEYER с расширенным температурным диапазоном не помогла.
Тогда я заметил, что процессор при такой температуре находится в состоянии ресета.
Начал снижать порог срабатывания BOD- это не помогало.
И тогда отключил BOD вообще - и о чудо, плата заработала легко и не напрягаясь и при более низких температурах.
(питание всегда было 5В от линейного стабилизатора, и к его значению и стабильности вопросов не было и на морозе).
Потом пришлось перешивать ПО в уже работающих платах по морозу, на высоте. После этого проблем с их работой не было.
