> Надежность ADM485
islamovrv
сообщение Jul 26 2011, 12:30
Пользователь №: 66 425
Здравствуйте!
Есть проблема с выходом из строя в достаточно массовом порядке, микросхем ADM485.
Вопрос: может ли отсутствие/наличие резистора-терминатора в линии привести к выходу из строя драйвера?
Danis
сообщение Jan 23 2014, 21:52
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Здравствуйте, форумчане!
Подниму тему, поскольку есть вопрос по трансиверу ADM485.
Схему приложил, по ней тестирую. Итак, если включить без линии (витая пара 300 метров), частота 500 кГц на ноге DI (4), по замеру, ток потребления 80mA, это PIC контроллер + трансивер. Включаю линию, ток подскакивает до 180 mA, трансивер сильно греется. На приемной стороне данные ловятся верно, небольшие задержки есть. Опыта в этой тематике очень мало, так что прошу советов и помощи в оценке адекватности замеров, смущает большой ток и нагрев трансивера.
Magic Friend
dinam
сообщение Jan 24 2014, 04:41
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
У вас похоже большая емкостная нагрузка из-за длинного кабеля. С учетом приличной частоты 500 кГц получаются приличные действующие токи. Поэтому и ADM485 сильно греется.
Вижу два пути понижения температуры - либо снижать емкость кабеля либо снижать частоту. В крайнем случае можно и так оставить, у неё есть термозащита.
Danis
сообщение Jan 24 2014, 18:13
Twilight Zone
Из: Челябинск
спасибо за отзыв!
Поставил провод 10 метров. Без терминатора 120 Ом на принимающей стороне все ОК, ток потребления передатчика 60mA (PIC + AMD), отдельно трансивер не мерил. Если поставить терминатор на приемнике, ток возрастает до 120mA, трансивер греться начинает. Такое ощущение, что через трансивер идет сквозной ток. Замена трансивера не помогла. Частоту уменьшал до 100 герц (на 10-ти метрах), разницы не ощутил.
Как на практике ведут себя трансиверы в подобных условиях? Нагрев свойственен? Ток тоже, почему играет такую большую роль? Всегда идет падение напряжения? Завтра скину скрины осциллограмм, может что увидеть можно, где тут собака порылась….
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
