Цитата(dinam @ Jan 24 2014, 08:41)
У вас похоже большая емкостная нагрузка из-за длинного кабеля. С учетом приличной частоты 500 кГц получаются приличные действующие токи. Поэтому и ADM485 сильно греется.
Вижу два пути понижения температуры - либо снижать емкость кабеля либо снижать частоту. В крайнем случае можно и так оставить, у неё есть термозащита.
спасибо за отзыв!
Поставил провод 10 метров. Без терминатора 120 Ом на принимающей стороне все ОК, ток потребления передатчика 60mA (PIC + AMD), отдельно трансивер не мерил. Если поставить терминатор на приемнике, ток возрастает до 120mA, трансивер греться начинает. Такое ощущение, что через трансивер идет сквозной ток. Замена трансивера не помогла. Частоту уменьшал до 100 герц (на 10-ти метрах), разницы не ощутил.
Как на практике ведут себя трансиверы в подобных условиях? Нагрев свойственен? Ток тоже, почему играет такую большую роль? Всегда идет падение напряжения? Завтра скину скрины осциллограмм, может что увидеть можно, где тут собака порылась….
