> Полоса пропускания, как расширить
Habr
сообщение Jan 24 2014, 07:23
Пользователь №: 60 067
Доброго времени суток.
Собрал схему каскодного усилителя с коэф. усиления 4 размах входного сигнала 0.8 В P-P
частота единичного усиления транзисторов 9 ГГц
однако сняв АЧХ (по осям кГц и дБ)
получил что полоса частот усилителя 1МГц.Вместе с тем уровень второй гармоники генератора на входе усилителя -53 дБ а на его выходе 48 дБ.(возможно это с связано с нелинейными искажениями в усилителе, а не с его АЧХ)
В какую сторону копать для расширения полосы частот (хотя бы до 15 МГц), и снижению нелинейных искажений.
Habr
сообщение Jan 24 2014, 22:53
Моделируете?
нет собрал на печатной плате (верхний слой разводка + элементы, нижний слой полигон земли)
А чем готовый усилитель не устраивает?
нужен усилитель с однополярным питанием, минимальным уровнем собственных шумов ,и минимально возможной входной ёмкостью.
Что это там за кондер по входу на 1 uF?
это вырванная часть из большой схемы, далее эта линия идет к ИОН на +2.5 В
Каскодный с усилением 4 на 15 МГц выйдет даже на КТ315
1.Для 2 мА соллекторного тока ни один параметр для этого транзистора
не нормируется
да но по рисунку 13 этого же даташита уровень шумов связан с током коллектора (чем меньше тем лучше)
но попробую увеличить ток коллектора
СВЧ транзистор может возбуждаться на частотах, близких к граничной,
для этого в коллектора нужно поставить резисторы Ом 10...50.
я думал для этого ставятся резисторы в базу R10 R11
И входного многовато для данной схемы и 9В питания.
там не сильно много запаса по напряжению(чтоб все транзисторы работали на линейных участках), 9В обусловлено наличием такого напряжения на плате для питания другого узла.
Вспомнил про такое
взято из
П.Хоровиц, У.Хилл
плата уже разведена (хоть и предварительная) да и данный каскад должен давать необходимые характеристики.
rloc
сообщение Jan 25 2014, 14:15
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Печать - в топку. При длине проводников 2-3 мм в эмиттере транзистора BFG540, уже получается хороший генератор. Вот пример - диапазон частот 2.7 - 4.2 ГГц.
- Habr   Полоса пропускания   Jan 24 2014, 07:23
- - Tuvalu   Цитата(Habr @ Jan 24 2014, 12:23) получил...   Jan 24 2014, 08:45
- - rloc   Моделируете? Тогда пишите напряжения и токи во все...   Jan 24 2014, 08:53
- - TSerg   Что это там за кондер по входу на 1 uF? Каскодный...   Jan 24 2014, 10:18
- - domowoj   1.Для 2 мА соллекторного тока ни один параметр для...   Jan 24 2014, 10:23
- - sifadin   Вспомнил про такое взято из П.Хоровиц, У.Хилл Иск...   Jan 24 2014, 19:37
|- - sifadin   Цитата(Habr @ Jan 25 2014, 01:53) нижний ...   Jan 25 2014, 12:17
||- - Proffessor   Цитата(sifadin @ Jan 25 2014, 14:17) А во...   Jan 25 2014, 13:11
||- - sifadin   Цитата(Proffessor @ Jan 25 2014, 16:11) К...   Jan 25 2014, 23:43
||- - Proffessor   Цитата(sifadin @ Jan 26 2014, 01:43) А гд...   Jan 27 2014, 13:22
||- - sifadin   У него пока 300 в эммитере Я не очень хорошо помн...   Jan 27 2014, 13:46
- - Proffessor   Цитата(Habr @ Jan 24 2014, 09:23) получил...   Jan 25 2014, 06:19
- - Tarbal   Уменьшить коллекторную нагрузку, а лучше поставить...   Jan 27 2014, 15:24
- - Habr   Увеличил значение коллекторного тока до 10 мА поло...   Jan 29 2014, 03:22
- - enom   Делал нечто подобное на BFR520, только дифференциа...   Feb 21 2014, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
