Цитата(panther26 @ Jan 25 2014, 05:52)
...У всех скачет сопротивление. Как это выглядит - меряю лабораторным мультиметром, например, 4.31k 1%. Сопротивление скачет постоянно около некоторого значение +-0.5ом. Скачет рывком...
Не в контактах ли дело?
По моему опыту, выводы старых резисторов часто бывают окислены, вследствие неправильного хранения.
Попробуйте почистить, или декапировать. Почти уверен, что поможет.
Кстати, перед пайкой это делать
совершенно обязательно. Иначе рискуете получить вал рекламаций.
Цитата(EUrry @ Jan 25 2014, 10:21)
3) Если даже Вы сравниваете близкие номиналы, то, возможно, на старых компонентах также произошло окисление или даже сульфидирование (выводы на выпускаемых ранее резисторах были серебренные). Это вполне может вызвать описанную проблему.
Извините за мой пост вдогонку к Вашему.
Две головы ещё суровее одной.
Запаяйте резистор.
Нельзя.
Припой не прилипает к такой хренотени нормально, а образует локальные точки контакта. Сперва всё выглядит исправным, а потом оксидная болезнь всё пережрёт - и отказ. Причём, такой, что трудно вычислить - бывает он и плавающим, и частичным, которые ремонтники особенно не любят.
Нужно обработать резисторы сначала. Сперва отмыть прям кучей в растворе жидкого мыла типа фейри, которое за 10 рэ, потом промыть любой водой, и перегрузить в раствор хорошей кислоты, вроде соляной, об 5 процентах, на 1-2 минуты, в тяжких случаях покрепче и поболе. Для истинных джедаев можно посоветовать в раствор ещё
уротропин гидроперит - это позволит ободрать самые застарелые окислы и коксы, но нужен глазомер и скорость, чтоб не лишиться выводов вообще.
Потом комок резисторов вытащить, промыть сырой водой и нейтрализовать остатки кислоты в щелочной среде, типа несильного раствора соды.
На каждом этапе усердно мешать ком резисторов палкой.
В конце концов, хорошо промыть в сырой, и потом кипячённой воде, отряхнуть, промокнуть впитывающей субстанцией класса тряпки, раскинуть на столе и высушить естественным путём. На мускульные усилия уйдёт не больше 15-20 минут.
Должно прийти всё в норму, даже с точки зрения омметра.
2 panther26
Выводы магнитятся?
