Проблема с АЦП ADS8320, младшие биты всегда 0 |
Jan 14 2014, 13:28
Пользователь №: 16 779
Добрый день. Есть проблема с АЦП ADS8320 Питается от 3,3 В 2,5 В опора. частота тактирования 500 кГц, частота опроса - 1кгц. Для примера: Подаю на вход напряжение от лабораторного блока питания, например 0,2 В. Вижу похожие на правду данные, естественно с шумами в 5-7 младших бит. Все вроде норм. Подаю на вход 2.0 вольта. Данные тоже похожи на правду, кроме одного - младшие 4 бита всегда ноль, 5,6,7 - шум. Медленно увеличиваю напряжение, и вижу, что 4 младших бита равны нулю. Всегда. При переходе за опору (входном напряжении больше 2,5В) - все биты устанавливаются в единицу.
Почему теряется точность??? Куда деваются эти биты? Куда еще стоит посмотреть?
Смотрел напрямую осциллом, на шине SPI.
Jan 26 2014, 12:43
Пользователь №: 39 515
Цитата(dx40 @ Jan 17 2014, 18:30)  Всем спасибо, решил. Весь мозг сломал... Решилось, просто - подпаял к 0,1 мкф керамики на опоре еще один в 10 мкФ. И ВСЕ сразу нормализовалось.... Мрак... Любопытно, а в даташите написано, что достаточно 0.1мкф. Возможно, это только в сочетании с быстрым буферным ОУ, успевающим восстановить напряжение в течение одного такта, о чём упомянуть забыли  .
dx40 Проблема с АЦП ADS8320 Jan 14 2014, 13:28 Tarbal Бывает, что АЦП переключается в режим 8-бит, тогда... Jan 15 2014, 13:30 Stanislav Цитата(Tarbal @ Jan 15 2014, 17:30) Он же... Jan 15 2014, 20:51  dx40 Цитата(Stanislav @ Jan 16 2014, 00:51) А ... Jan 16 2014, 10:12   dx40 Итак, схема:
Сигнал CS (желтый - тактовый):
Ди... Jan 17 2014, 12:46    dx40 Подрубил датчик, набросал программу обработки стат... Jan 17 2014, 13:54 Tarbal Здесь http://e2e.ti.com осуществляют техническую ... Jan 17 2014, 13:53 ViKo Возможно, у вас на входе АЦП сигнал с возбуждением... Jan 17 2014, 14:02  Tarbal Цитата(dx40 @ Jan 17 2014, 18:30) Всем сп... Jan 17 2014, 16:13  Stanislav Пустое сообщение. Не знаю, как удалить. Если можно... Jan 18 2014, 21:20
