Повышение точности измерения микровольтовых напряжений, Измерение напряжения с термопар дериватографа при пом. ADS1258 |
Jan 21 2014, 06:15
Пользователь №: 80 105
Добрый день, Вопрос по схеме измерения микровольтовых напряжений при помощи высокоразрядного АЦП. Схема сделана по даташитам, но не обеспечивает требуемую точность. Схема используется в проекте "дериватограф" для измерения напряжения с термопар. Для оцифровки используется 24-разрядный АЦП ADS1258. АЦП подключен согласно даташиту.  Схема формирования опорного напряжения взята из аппнота "ECG Implementation on the TMS320C5515 DSP Medical Development Kit" (устройство измерения ЭКГ), но убран операционный усилитель  используемая:  Общий вид платы: разводка:   обратная сторона:   Схема и разводка в DipTrace прикреплены При тестовом измерении напряжения (от батарейки, дифференциальное подключение) значение, выдаваемое с АЦП, плавает в пределах +- 200 мкВ, чего недостаточно.  АЦП теоретически способен обеспечить точность на уровне 1 мкВ. Можно ли повысить точность измерения и если да - то каким образом? Спасибо
Scheme.7z ( 17.19 килобайт )
Jan 27 2014, 09:48
Добрый день.
Результаты проверки текущей схемы.
Установил в прошивке один дифференциальный канал. Замкнул его между собой, от дорожек не отсоединял (пришлось бы дорожки портить), но отпаял от него все провода (другие каналы не трогал). Устройство запитал от аккумулятора от ИБП. Установил минимальную частоту дискретизации (0b00), включил CHOP и максимальную задержку DLY (0b111). Импульсы на вход START поступали с частотой 250 Гц.
На замкнутом канале АЦП выдал значение примерно в 750 мкВ с погрешностью +-25 мкВ
Переключил на другой дифф. канал, к которому была подключена батарейка. Погрешность была равна +-50 мкВ.
Данным проектом я занимаюсь недавно, поэтому только при проверке обнаружил, что: 1) внешняя буферная схема с двумя ОУ с выходов мультиплексора на входы АЦП не задействуется - сигнал идет напрямую внутри АЦП. При включении буферной схемы на замкнутом канале показания стали равны четкому нулю плюс такая же погрешность, как и без схемы (+-25 мкВ), но при измерении батарейки показания стали не соответствовать действительности (примерно 2,1 вольта вместо реальных 1,3 вольт) 2) высокоточный стабилизатор опорного напряжения REF5025 отсутствует, вместо него запаяна перемычка (на фото - петля из МГТФ в верхнем левом углу).
Насколько могут быть связаны имеющиеся погрешности с отсутствием стабилизатора опорного напряжения?
Jan 27 2014, 10:45
Пользователь №: 4 987
Цитата(glserg @ Jan 27 2014, 13:48)  Насколько могут быть связаны имеющиеся погрешности с отсутствием стабилизатора опорного напряжения? Интересный вопрос. А Вы сами как думаете? ЗЫ. Схему испытаний надо б приводить, иначе непонятно, что Вы измеряете на самом деле.
glserg Повышение точности измерения микровольтовых напряжений Jan 21 2014, 06:15 Tanya Цитата(glserg @ Jan 21 2014, 10:15) Можно... Jan 21 2014, 06:33 Stanislav Цитата(glserg @ Jan 21 2014, 10:15) Схема... Jan 21 2014, 06:35 Tanya Цитата(glserg @ Jan 21 2014, 10:15) Спаси... Jan 21 2014, 06:46 Stanislav Цитата(Tanya @ Jan 21 2014, 10:46) А поче... Jan 21 2014, 07:05  Tanya Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 11:05)
... Jan 21 2014, 07:32   Stanislav Цитата(Tanya @ Jan 21 2014, 11:32) Для де... Jan 21 2014, 08:00    Ruslan1 Использовал такой лет 7 назад- как-то не запомнилс... Jan 21 2014, 09:05 glserg Добрый день.
Вы пишете, что используемый АЦП ... Jan 23 2014, 11:32 Stanislav Цитата(glserg @ Jan 23 2014, 15:32) Добры... Jan 23 2014, 14:00 Tanya Цитата(glserg @ Jan 23 2014, 15:32) Требо... Jan 23 2014, 15:13  Stanislav Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 19:13) Ну не ... Jan 23 2014, 16:53   _pv Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 22:53) Ци... Jan 23 2014, 17:13    Tanya Цитата(_pv @ Jan 23 2014, 21:13) А скольк... Jan 23 2014, 17:22     _pv Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 23:22) Не нуж... Jan 23 2014, 17:36      Tanya Цитата(_pv @ Jan 23 2014, 21:36) но врядл... Jan 23 2014, 17:40       _pv Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 23:40) Вот Вы... Jan 23 2014, 17:55        Tanya Цитата(_pv @ Jan 23 2014, 21:55) Нет, я и... Jan 23 2014, 18:00         _pv Цитата(Tanya @ Jan 24 2014, 00:00) Вот то... Jan 23 2014, 21:12          Stanislav Цитата(_pv @ Jan 24 2014, 01:12) почему н... Jan 23 2014, 21:29           _pv Цитата(Stanislav @ Jan 24 2014, 03:29) Пр... Jan 23 2014, 22:23            Stanislav Цитата(_pv @ Jan 24 2014, 02:23) или речь... Jan 24 2014, 08:10      Stanislav Цитата(_pv @ Jan 23 2014, 21:36) быстрому... Jan 23 2014, 19:21    Stanislav Цитата(_pv @ Jan 23 2014, 21:13) AD77xx м... Jan 23 2014, 18:07 _pv ad7194
можно просто готовый кит у AD за 59$ к... Jan 23 2014, 12:25 Белый дед У вас дрейф из-за термо-эдс.
Абсолютно все сделано... Jan 23 2014, 14:45 Tanya Цитата(Белый дед @ Jan 23 2014, 18:45) У ... Jan 23 2014, 15:01  Белый дед Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 22:01) Если в... Jan 23 2014, 15:48   Tanya Цитата(Белый дед @ Jan 23 2014, 19:48) Вы... Jan 23 2014, 15:55 _pv Цитата(Белый дед @ Jan 23 2014, 20:45) У ... Jan 23 2014, 15:02 Andreas1 Странный выбор АЦП. Почему бы не взять более заточ... Jan 23 2014, 15:10 Белый дед Да у автора черт знает сколько разнородных соедине... Jan 23 2014, 16:02 Tanya Цитата(Белый дед @ Jan 23 2014, 20:02) Да... Jan 23 2014, 16:05 Белый дед Что мы спорим. Пускай автор возьмет фен и дует на ... Jan 23 2014, 16:08 Tanya Цитата(Белый дед @ Jan 23 2014, 20:08) Чт... Jan 23 2014, 16:11 Белый дед Там еще кроме батарейки есть резисторы на плате.
Н... Jan 23 2014, 16:24 Tanya Цитата(Белый дед @ Jan 23 2014, 20:24) Та... Jan 23 2014, 16:28 Stanislav Цитата(Tanya @ Jan 23 2014, 21:22) Не нуж... Jan 24 2014, 11:32 Ruslan1 Цитата(glserg @ Jan 27 2014, 11:48) 2) вы... Jan 29 2014, 15:13 _pv уберите пока мультиплексор, закоротите непосредств... Jan 27 2014, 11:58
