> Многолистовой многоканальный проект, Многолистовой многоканальный проект
white_leo
сообщение Jan 27 2014, 10:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
Доброго дня всем.
Проект имеет следующий вид (во всяком случае хочеться так): несколько одноуровневых листов (13 штук -хоть прям ещё один добавляй), на одном из листов есть повторяющийся кусок (8 каналов) и он сделан так: на нем пара разъёмов и SheetSymbol. В свойствах SheetSymbol задано Repeat(Канал АЦП,1,8), и лист с каналом АЦП в дереве виден подключенным листом к этому листу. Так вот, когда я переношу компоненты в плату, то переноситься либо этот лист с 8-ю каналами а осталльные листы нет, либо все листы, но тогда нету повторяющихся каналов АЦП. Пробовал выбирать разную структуру проекта в Project-Project options-Options-Net Identifier Scope - так ничего и не получилось. Что я делаю не так?
InHaze
сообщение Jan 27 2014, 11:01
Пользователь №: 79 522
Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 14:35) *
Доброго дня всем.
на знаю на счет свойства Repeat
можете SheetSymbol с каналом АЦП (повторяющийся кусок) просто 8 раз добавить на лист с самим АЦП
компонент из куска (например, R1) для определенного Sheet'a (например, CH2) при импорте в PCB будет обозначаться как R1_CH2 (R1_CH3 для 3-го канала, соответственно)
- white_leo   Многолистовой многоканальный проект   Jan 27 2014, 10:35
|- - white_leo   Цитата(InHaze @ Jan 27 2014, 15:01) на зн...   Jan 27 2014, 11:39
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 14:39) А ...   Jan 27 2014, 11:48
- - Владимир   Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 13:35) До...   Jan 27 2014, 11:04
- - white_leo   Вот прикрепил пример проекта. можно получить или 1...   Jan 27 2014, 11:56
|- - Master of Nature   Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 15:56) Во...   Jan 27 2014, 12:19
|- - white_leo   Цитата(Master of Nature @ Jan 27 2014, 16...   Jan 27 2014, 12:22
|- - Master of Nature   Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 16:22) А ...   Jan 27 2014, 12:34
|- - white_leo   Цитата(Master of Nature @ Jan 27 2014, 16...   Jan 27 2014, 12:39
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 15:39) пр...   Jan 27 2014, 13:04
|- - Master of Nature   Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 16:39) пр...   Jan 27 2014, 13:04
|- - alexrudakov   Цитата(Master of Nature @ Jan 27 2014, 17...   Jan 28 2014, 04:38
|- - Master of Nature   Цитата(alexrudakov @ Jan 28 2014, 08:38) ...   Jan 28 2014, 04:45
- - white_leo   там нереальное количество нетов... есть ли способ ...   Jan 28 2014, 07:04
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Jan 28 2014, 10:04) та...   Jan 28 2014, 07:39
- - white_leo   между листами передаеться много....на одном листе ...   Jan 28 2014, 07:42
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Jan 28 2014, 10:42) ме...   Jan 28 2014, 08:06
- - white_leo   А как же теперь при иерархической структуре проект...   Jan 29 2014, 06:56
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Jan 29 2014, 09:56) А ...   Jan 29 2014, 08:40
|- - white_leo   Цитата(Владимир @ Jan 29 2014, 12:40) В н...   Feb 6 2014, 12:42
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Feb 6 2014, 15:42) Где...   Feb 6 2014, 13:13
- - white_leo   Проект не очень сложный (хотя как знать...), прост...   Feb 7 2014, 07:20
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Feb 7 2014, 10:20) Про...   Feb 7 2014, 07:33
- - white_leo   если всё Global? то непонятно почему каналы не соз...   Feb 7 2014, 07:44
- - Владимир   Гм. пришлите если не секрет, я настрою   Feb 7 2014, 08:40
- - white_leo   Вот пример, гнезда на первом и втором листе дожны ...   Feb 7 2014, 09:40
- - Владимир   Даже так для Вас сойдет. Подправил, как понял из т...   Feb 7 2014, 11:09
- - white_leo   Ну так-то получается, только вот нехочеться ручкам...   Feb 7 2014, 11:34
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Feb 7 2014, 14:34) Ну ...   Feb 7 2014, 12:08
- - Владимир   Вот тоже с Off Sheet Connector И проще и понятней,...   Feb 7 2014, 13:35
- - white_leo   Да, с Off Sheet Connector получилось то, что нужно...   Feb 20 2014, 05:09
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Feb 20 2014, 08:09) Да...   Feb 20 2014, 05:50
- - white_leo   раньше работало, а сейчас не хочет с нуля комнаты ...   Feb 20 2014, 06:00
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Feb 20 2014, 09:00) ра...   Feb 20 2014, 06:12
- - white_leo   не, это к худшему, путаница возникает - на контрол...   Feb 20 2014, 06:25
- - Владимир   уже однозначно 1 и выше ЦитатаThe first_channel p...   Feb 20 2014, 06:50
- - Soloveich   Вам правильно говорят, тут велосипед изобрести не ...   Mar 11 2014, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.0515 секунд с 7
