> Многолистовой многоканальный проект, Многолистовой многоканальный проект
white_leo
сообщение Jan 27 2014, 10:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
Доброго дня всем.
Проект имеет следующий вид (во всяком случае хочеться так): несколько одноуровневых листов (13 штук -хоть прям ещё один добавляй), на одном из листов есть повторяющийся кусок (8 каналов) и он сделан так: на нем пара разъёмов и SheetSymbol. В свойствах SheetSymbol задано Repeat(Канал АЦП,1,8), и лист с каналом АЦП в дереве виден подключенным листом к этому листу. Так вот, когда я переношу компоненты в плату, то переноситься либо этот лист с 8-ю каналами а осталльные листы нет, либо все листы, но тогда нету повторяющихся каналов АЦП. Пробовал выбирать разную структуру проекта в Project-Project options-Options-Net Identifier Scope - так ничего и не получилось. Что я делаю не так?
white_leo
сообщение Jan 27 2014, 11:56
Из: Воронеж
Вот прикрепил пример проекта.
можно получить или 1 разъём DRB и 8 PLS, или 3 разъёма DRB...
Сообщение отредактировал white_leo - Jan 27 2014, 11:58
Прикрепленный файл  _______________________.zip ( 1.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Master of Nature
сообщение Jan 27 2014, 12:19
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
На лист Sheet3 добавьте два SheetSymbol'а, которым назначьте Sheet1 и Sheet2
Если вы делаете иерархический проект, обязательно должен быть один и только один главный лист, с которого должны быть ссылки на последующие по иерархии листы проекта
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
white_leo
сообщение Jan 27 2014, 12:22
Из: Воронеж
А по-другому нельзя? просто так получиться запутанная схема - листов-то у меня много, и этот лист далеко не главный.
Master of Nature
сообщение Jan 27 2014, 12:34
Мыслящий
Из: Самара
Это только один из вариантов.
Смысл такой, что если вы хотите сделать многоканальный проект, то он должен быть иерархическим.
Какой лист делать главным - решать вам, но с главного листа обязательно надо добавить ссылки (SheetSymbol) на последующие по иерархии листы.
Простейший вариант уже предложил Владимир: добавить в проект пустой лист на котором разместить ссылки (SheetSymbol) на остальные листы. Естественно, лист "Канал АЦП" добавлять туда уже не надо. На него уже есть ссылка на одном из подчинённых листов.
FAQ по AD
Форум по AD
white_leo
сообщение Jan 27 2014, 12:39
Из: Воронеж
пробовал, создал пустой лист и с него ссылки на все остальное, но тоже не все гладко - или все каналы и все остальные листы, но NetLabel не голобальны а только порты, что не устраивает, либо NetLabel глобальны как и порты, то тогда каналы ацп не создаються, что тоже не радует.
Сообщение отредактировал white_leo - Jan 27 2014, 12:39
Master of Nature
сообщение Jan 27 2014, 13:04
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 16:39) *
пробовал, создал пустой лист и с него ссылки на все остальное, но тоже не все гладко - или все каналы и все остальные листы, но NetLabel не голобальны а только порты, что не устраивает, либо NetLabel глобальны как и порты, то тогда каналы ацп не создаются, что тоже не радует.
Если вам нужна многоканальность, придётся пожертвовать глобальностью NetLabel'ов.
Даже если вы не задаёте имя цепи на листе (не ставите NetLabel), оно всё равно присваивается. Соответственно, делая глобальные NetLabel'ы и используя многоканальность, вы получаете неопределённость: соединять ли одноимённые цепи разных каналов между собой или нет?
FAQ по AD
Форум по AD
- white_leo   Многолистовой многоканальный проект   Jan 27 2014, 10:35
- - InHaze   Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 14:35) До...   Jan 27 2014, 11:01
|- - white_leo   Цитата(InHaze @ Jan 27 2014, 15:01) на зн...   Jan 27 2014, 11:39
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 14:39) А ...   Jan 27 2014, 11:48
- - Владимир   Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 13:35) До...   Jan 27 2014, 11:04
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 15:39) пр...   Jan 27 2014, 13:04
|- - alexrudakov   Цитата(Master of Nature @ Jan 27 2014, 17...   Jan 28 2014, 04:38
|- - Master of Nature   Цитата(alexrudakov @ Jan 28 2014, 08:38) ...   Jan 28 2014, 04:45
- - white_leo   там нереальное количество нетов... есть ли способ ...   Jan 28 2014, 07:04
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Jan 28 2014, 10:04) та...   Jan 28 2014, 07:39
- - white_leo   между листами передаеться много....на одном листе ...   Jan 28 2014, 07:42
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Jan 28 2014, 10:42) ме...   Jan 28 2014, 08:06
- - white_leo   А как же теперь при иерархической структуре проект...   Jan 29 2014, 06:56
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Jan 29 2014, 09:56) А ...   Jan 29 2014, 08:40
|- - white_leo   Цитата(Владимир @ Jan 29 2014, 12:40) В н...   Feb 6 2014, 12:42
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Feb 6 2014, 15:42) Где...   Feb 6 2014, 13:13
- - white_leo   Проект не очень сложный (хотя как знать...), прост...   Feb 7 2014, 07:20
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Feb 7 2014, 10:20) Про...   Feb 7 2014, 07:33
- - white_leo   если всё Global? то непонятно почему каналы не соз...   Feb 7 2014, 07:44
- - Владимир   Гм. пришлите если не секрет, я настрою   Feb 7 2014, 08:40
- - white_leo   Вот пример, гнезда на первом и втором листе дожны ...   Feb 7 2014, 09:40
- - Владимир   Даже так для Вас сойдет. Подправил, как понял из т...   Feb 7 2014, 11:09
- - white_leo   Ну так-то получается, только вот нехочеться ручкам...   Feb 7 2014, 11:34
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Feb 7 2014, 14:34) Ну ...   Feb 7 2014, 12:08
- - Владимир   Вот тоже с Off Sheet Connector И проще и понятней,...   Feb 7 2014, 13:35
- - white_leo   Да, с Off Sheet Connector получилось то, что нужно...   Feb 20 2014, 05:09
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Feb 20 2014, 08:09) Да...   Feb 20 2014, 05:50
- - white_leo   раньше работало, а сейчас не хочет с нуля комнаты ...   Feb 20 2014, 06:00
|- - Владимир   Цитата(white_leo @ Feb 20 2014, 09:00) ра...   Feb 20 2014, 06:12
- - white_leo   не, это к худшему, путаница возникает - на контрол...   Feb 20 2014, 06:25
- - Владимир   уже однозначно 1 и выше ЦитатаThe first_channel p...   Feb 20 2014, 06:50
- - Soloveich   Вам правильно говорят, тут велосипед изобрести не ...   Mar 11 2014, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
