> Проблема сброса при включении, MSPF1232
electroveni
сообщение Feb 2 2006, 12:38
Пользователь №: 13 706
Глюк заключается в том, что при включении питания процессор сразу как бы зависает.
Программа не исполняется. Пробывал цепи сброса: резистор + кондер, просто резистор.
waithdog похоже никак не риагирует. Глюк проявлялся на нескольких девайсах. Может кто сталкивался с такой проблемой.
rezident
сообщение Mar 3 2006, 15:31
Пользователь №: 3 882
Для MSP430, не имеющих встроенного супервизора, нужен внешний обязательно!
Схема BOR, в отличие от WDT и SVS, неотключаемая.
Vic
сообщение Jun 13 2006, 05:49
Пользователь №: 1 192
Полностью согласен, без внешнего супервизора работать не будет, у TI есть контроллеры с BOR и SVS, там все нормально, но это другие контроллеры и Вам они врядли понравятся, например, msp430f412. Вашем случае можно взять готовый супервизор TPS3809K33 на 3,3 Вольта или аналогичный на другое напряжение, я просто не знаю какое Вы используете. Можно собрать из рассыпухи, но в любом случае ВНЕШНИЙ супервизор в данном контроллере НЕОБХОДИМ. sad.gif
- electroveni   Проблема сброса при включении   Feb 2 2006, 12:38
- - rezident   В MSP430F1232 есть BOR, вы его используете? Если н...   Feb 2 2006, 17:01
- - electroveni   Кварц заводится, смотрел осцилом через кондер 5 пк...   Feb 3 2006, 12:06
|- - rezident   Цитата(electroveni @ Feb 3 2006, 17:06) М...   Feb 3 2006, 22:22
|- - Shread   Цитата(rezident @ Feb 4 2006, 01:22) Подр...   Feb 4 2006, 17:09
- - electroveni   Руководство читал, и читаю, но проблему решить не ...   Feb 6 2006, 03:41
|- - iosifk   Цитата(electroveni @ Feb 6 2006, 06:41) С...   Feb 10 2006, 07:55
- - Shread   Если с дебаггером не глючит, попробуйте в обработч...   Feb 10 2006, 07:36
- - msp_killer   Столкнулся с такой же проблемой для 1101 и 1121. П...   Mar 3 2006, 14:23
- - wangan   В Errata видел вот это: RES4 RES4 - Bug descriptio...   Jun 13 2006, 04:56
- - otrog   2 Vic Правильно ли я понял что для MSP430F1232 нео...   Jun 13 2006, 12:22
- - wangan   Такая же беда со сбросом 1232, сейчас в моем блоке...   Jun 14 2006, 03:08
|- - rezident   Цитата(wangan @ Jun 14 2006, 09:08) Такая...   Jun 14 2006, 09:05
- - wangan   Питание батарейное, Наверное проблема в том что у ...   Jun 15 2006, 04:19
- - rezident   Цитата(wangan @ Jun 15 2006, 10:19) Питан...   Jun 15 2006, 08:22
- - vv95   Народ! Я как раз собираюсь делать схему на msp...   Jun 25 2006, 08:54
- - rezident   Цитата(vv95 @ Jun 25 2006, 14:54) надеялс...   Jun 26 2006, 10:31
- - vv95   Цитата(rezident @ Jun 26 2006, 13:31) У M...   Jun 26 2006, 14:21
- - rezident   Цитата(vv95 @ Jun 26 2006, 20:21) Цитата(...   Jun 26 2006, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
