> Пожалуйста, объясните различие между мягкой и жесткой коммутацией
Илья Ильин
сообщение Jan 27 2014, 09:17
Пользователь №: 80 203
Добрый день.
Задача такая. Есть сварочное оборудование. В качестве отличительной черты указывается, что оно работает в "SoftSwitch"режиме. На русский это переводится, если я правильно понял, как "мягкая коммутация". В противовес традиционной схеме инвертора с "жесткой коммутацией".
Я ищу кого-нибудь что-бы он смог популярно мне смог рассказать:
1. Что это за зверь – мягкая коммутация
2. В чем ее преимущества и недостатки
3. Все это в сравнении с обычной схемой с жесткой коммутацией
Причем надо это сделать не в физических терминах (уменьшаются тепловые потери в момент переключения), а в человеческих (в таких-то и таких-то режимах работы будет меньше греться и срок службы транзисторов будет в 1000 раз дольше).
Т.е. так, чтобы я мог эту информацию передать менеджерам по продажам и они бы смогли объяснить клиентам – чем одно лучше другого sm.gif
Вот такая задача.
Приложил инструкцию к аппарату ( https://st.fl.ru/projects/upload/201401/f_2...e25fed14334.pdf ). Там на 33 странице есть принципиальная схема – если будет надо.
Я совершенно ничего не понимаю в электронике. Надеюсь раздел угадал. Готов оплатить консультацию по этому вопросу. Мой e-mail: oslix@oslix.com
Заранее благодарен.
Егоров
сообщение Jan 27 2014, 13:04
Пользователь №: 76 048
В обычном, "жестком" режиме ключи разрывают цепь при полном токе и напряжении. делают это быстро, но не мгновенно. Пока напряжения и ток спадают на ключе рассеивается очень большая мощность.
В режиме "мягкой" коммутации за счет хитрых резонансных процессов в схеме ток и напряжение сдвигаются по фазе. В результате, коммутация происходит в моменты минимума тока или напряжения. Это резко уменьшает динамические потери в ключах.
Устройства с "мягкой " коммутацией имеют выше КПД. Впрочем, ничего не дается бесплатно. У них свои недостатки
san822
сообщение Jan 28 2014, 09:13
Пользователь №: 7 111
В общем случае это так. Вот только где в инверторном сварочном аппарате в принципе может быть "мягкое переключение" ?
В активном ККМ ключи работают как раз на обрезание тока, ключи моста развязывающего трансформатора нарубают уже выпрямленное напряжение(там в принципе нет перехода через ноль).
- Илья Ильин   Пожалуйста, объясните различие между мягкой и жесткой коммутацией   Jan 27 2014, 09:17
|- - Илья Ильин   Цитата(Егоров @ Jan 27 2014, 17:04) В обы...   Jan 28 2014, 05:36
||- - wim   Цитата(Илья Ильин @ Jan 28 2014, 08:36) Н...   Jan 28 2014, 07:52
||- - нищеброд   Цитата(Илья Ильин @ Jan 28 2014, 08:36) С...   Jan 28 2014, 08:02
||- - wim   Цитата(нищеброд @ Jan 28 2014, 11:02) Эта...   Jan 28 2014, 09:10
||- - нищеброд   Цитата(wim @ Jan 28 2014, 12:10) Ага, так...   Jan 28 2014, 09:56
||- - wim   Цитата(нищеброд @ Jan 28 2014, 12:56) Я в...   Jan 28 2014, 10:31
||- - нищеброд   Цитата(wim @ Jan 28 2014, 13:31) За 20 ле...   Jan 28 2014, 17:54
||- - wim   Цитата(нищеброд @ Jan 28 2014, 20:54) про...   Jan 28 2014, 18:58
||- - нищеброд   Цитата(wim @ Jan 28 2014, 21:58) Никак не...   Jan 28 2014, 20:02
||- - wim   Цитата(нищеброд @ Jan 28 2014, 23:02) Сер...   Jan 28 2014, 20:28
||- - нищеброд   Цитата(wim @ Jan 28 2014, 23:28) По этим ...   Jan 28 2014, 20:39
||- - wim   Цитата(нищеброд @ Jan 28 2014, 23:39) Смо...   Jan 29 2014, 04:06
- - _gari   Дело в том, что без физики тут все одно никуда. Во...   Jan 28 2014, 06:46
- - ARV   извините, но по-моему мягкое переключение - это во...   Jan 28 2014, 09:30
- - Илья Ильин   Вот что мне удалось из "человеческого" о...   Jan 28 2014, 10:34
|- - san822   Цитата(Илья Ильин @ Jan 28 2014, 14:34) И...   Jan 28 2014, 13:48
||- - injener   Цитата(san822 @ Jan 28 2014, 16:48) Полум...   Jan 28 2014, 14:45
||- - san822   Цитата(injener @ Jan 28 2014, 18:45) Полу...   Jan 28 2014, 16:36
||- - Егоров   Цитата(san822 @ Jan 28 2014, 19:36) Где ж...   Jan 28 2014, 19:09
|- - Егоров   Цитата(Илья Ильин @ Jan 28 2014, 13:34) К...   Jan 28 2014, 14:52
||- - Илья Ильин   Цитата(Егоров @ Jan 28 2014, 18:52) Один ...   Jan 29 2014, 11:13
|- - _gari   Цитата(wim @ Jan 28 2014, 11:52) В обоих ...   Jan 28 2014, 15:57
||- - velkarn   Цитата(_gari @ Jan 28 2014, 19:57) Полага...   Jan 29 2014, 04:02
||- - SergCh   Цитата(velkarn @ Jan 29 2014, 08:02) поче...   Jan 30 2014, 18:13
||- - Егоров   Цитата(SergCh @ Jan 30 2014, 21:13) Илья ...   Jan 30 2014, 18:57
|||- - Илья Ильин   Цитата(Егоров @ Jan 30 2014, 22:57) Да я ...   Jan 31 2014, 10:16
|||- - Dimmix   Цитата(Илья Ильин @ Jan 31 2014, 13:16) Т...   Feb 3 2014, 08:58
||- - velkarn   Цитата(SergCh @ Jan 30 2014, 21:13) Потом...   Feb 3 2014, 01:19
|- - _gari   Цитата(velkarn @ Jan 29 2014, 08:02) поче...   Jan 29 2014, 08:11
- - _gari   некоторые трансы весьма затейливо иногда моделирую...   Jan 28 2014, 21:55
- - Егоров   Ну так отделайтесь туманными рассуждениями о том, ...   Jan 31 2014, 15:26
|- - нищеброд   Цитата(Егоров @ Jan 31 2014, 18:26) и осц...   Jan 31 2014, 18:27
|- - Илья Ильин   Цитата(Егоров @ Jan 31 2014, 19:26) Ну та...   Feb 3 2014, 09:18
- - Dmitron   Жёсткая коммутация по ключам бьёт больно, а мягкая...   Feb 12 2014, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
