> Проблема CyUSB.sys и 64-х битных Windows
pecec
сообщение Dec 28 2009, 20:42
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 27 179
Начиная с 2006 года стал в разработках устройств в качестве интерфейсных мх использовать CY7C68013A вместо FT245BM, т.к. иногда требовалась большая скорость передачи. Тогда у FTDI ещё не было мх, которые бы работали на USB2.0. Потом ещё выяснилось, что CY7C68013A и стоит дешевле (на тот момент сохранились накладные в которых их стоимость 2,54$), удобнее в использовании (есть GPIB), для небольших скоростей (<4МБ/с) ассинхронный режим аналогичен FT245BM, превосходная библиотека NET 2.0 CyUSB.dll (ради этого перешёл с любимого Delphi на C#) очень хорошо продокументированная.
Спустя три года поставил 64-битную 7-ку. Надеясь найти обновления качнул Development Kit датированный 2009 годом и там оказался CyUSB.sys версии 1.7.0.0 (в 2006 году была версия 1.8.120.0)! Техподдержка, чтоб её не доставали с подобными вопросами вывесила, что дрова мол работают в режими с отключённой проверкой сертефикатов (проверял не работают) и сертифицировать они ничего не собираются.
FTDI сначала поторопились с версией CDM 2.04.14, написав, что поддерживает Server 2008 и 7-ку (оказались не сертифицированные), но потом быстро исправились в версии CDM 2.06.00 WHQL Certified.
Что делать?
Где бы взять исходники для CyUSB.sys, чтоб попробывать их перекомпилировать в DDK для 64-битки и потом мб сертифицировать?
pergunt
сообщение Jan 27 2014, 13:12
Пользователь №: 936
Подниму эту тему для WINDOWS 7 x64 .
Необходимо подключить ранее разработанные платы с USB на Cypress CY7C68013 к компу с 64-х разрядной WINDOWS 7.
На ХР драйвер ставился и устройство определялось и работало (был задан VID_0547&PID_1002).
Попытка поставить драйвер на 64-х разрядную ось неудачна.
В свойствах устройства стоит ! (воскл знак) и написано -
"Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)"
Я брал cyusb.inf файл и добавлял в него свой VID_0547&PID_1002 (cyusb.inf и cyusb.sys брались из CY3684_EZ-USB_FX2LP_DVK).
Если я при запуске WINDOWS 7 через F8 выключаю проверку цифровой подписи драйверов, то мое устройство опознается правильно и далее работает (но только до перезагрузки винды).
Попытка отключить на постоянно проверку цифровой подписи через gpedit.msc ничего не дает (не понимаю почему?).
Как еще можно заставить корректно видеть мое устройство в х64 (менять/перепрошивать vid и pid на предлагаемые cypress VID_04B4&PID_1004 ... во всех платах не хочется)?!
Konst_777
сообщение Jan 27 2014, 16:03
Пользователь №: 5 644
Цитата(pergunt @ Jan 27 2014, 16:12) *
...Как еще можно заставить корректно видеть мое устройство в х64 (менять/перепрошивать vid и pid на предлагаемые cypress VID_04B4&PID_1004 ... во всех платах не хочется)?!
  • Использовать цифровую подпись для тестирования драйверов (Signing a Driver Package with the Test Certificate). Только, придется на каждом компьютере использовать TESTSIGNING Boot Configuration Option.
  • Самому подписывать драйвер, соответственно заплатить Certification Authority $400.
  • Перейти на WinUSB.
pergunt
сообщение Jan 27 2014, 17:19
Пользователь №: 936
to Konst_777
1 пункт - не заработал.
2 пункт - не подходит
QUOTE (Konst_777 @ Jan 27 2014, 20:03) *
А вот WinUSB - пока не разобрался откуда взять .inf и .sys файлы (как создать, хотя по вашей ссылке сходил )
Konst_777
сообщение Jan 27 2014, 19:09
Цитата(pergunt @ Jan 27 2014, 21:19) *
1 пункт - не заработал...
Похоже, что Вы что-то не сделали или сделали не так. Проверьте, что Вы:
  • подписали драйвер цифровой подписью для тестирования драйверов;
  • добавили Ваш тестовый сертификат в хранилище сертификатов на компьютере.
...А вот WinUSB - пока не разобрался откуда взять .inf и .sys файлы (как создать, хотя по вашей ссылке сходил )
Почитайте тему Подскажите по winUSB
dxp
сообщение Jan 28 2014, 06:32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Konst_777 @ Jan 28 2014, 02:09) *
Этот приём не работает после какого-то там обновления. sad.gif Тоже использовали, а потом перестало работать.
В итоге, накопали некий скрипт, который автоматом запускается на старте и загоняет венду в тестовый режим, где всё работает без лишних вопросов. Так и живём.
Konst_777
сообщение Jan 28 2014, 09:45
Цитата(dxp @ Jan 28 2014, 10:32) *
Этот приём не работает после какого-то там обновления. sad.gif Тоже использовали, а потом перестало работать...
Да ну, а как же разработчики драйверов? Теперь все поголовно обязаны платить Certification Authorities?
Попробовал использовать драйвер CyUSB (ver. 3.4), который я когда-то подписал цифровой подписью для тестирования драйверов, под Windows 8.1 x64. Все работает wink.gif
...В итоге, накопали некий скрипт,... Так и живём.
Ну, так выложите скрипт. Осчастливьте народ.
Цитата(pergunt @ Jan 28 2014, 11:16) *
to Konst777
Относительно WinUSB.inf и WinUsb.sys :
Правильно я понял, что я должен скорректировать (добавить) в файл WinUSB.inf , находящийся в дирректории с:\Windows\inf\...
Не нужно трогать WinUSB.inf и WinUsb.sys. Вообще. В этом и преимущество. To identify a USB device as a WinUSB device, the device firmware must have these Microsoft OS Descriptors. Посмотрите пример, который я выложил в теме Подскажите по winUSB. И еще, очень полезно почитать USB Stack and Microsoft OS Descriptors.
- pecec   Проблема CyUSB.sys и 64-х битных Windows   Dec 28 2009, 20:42
- - SM   Цитата(pecec @ Dec 28 2009, 23:42) Где бы...   Dec 28 2009, 21:51
- - Konst_777   Цитата(pecec @ Dec 28 2009, 23:42) ... Сп...   Jan 4 2010, 19:32
|- - Силаев   Подниму тему. У пользователей идет обновление пар...   Feb 8 2012, 18:41
- - loginser   Цитата(pecec @ Dec 28 2009, 23:42) Где бы...   Jan 13 2010, 16:20
- - Konst_777   Еще один вопрос "Проблема с установкой драйве...   Mar 17 2010, 07:52
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(Konst_777 @ Mar 17 2010, 10:52) Ещ...   Mar 18 2010, 20:35
- - Konst_777   Полезные ссылки: Пошаговое руководство по подписы...   May 1 2010, 18:38
- - Konst_777   Полезная утилита для тех, кто использует цифровую ...   May 6 2010, 10:09
|- - dxp   QUOTE (Konst_777 @ Jan 28 2014, 16:45) Да...   Jan 28 2014, 11:22
- - dxp   Чем не устраивает работа с отключенной проверкой п...   Jan 27 2014, 14:50
- - pergunt   to Konst777 Относительно WinUSB.inf и WinUsb.sys :...   Jan 28 2014, 07:16
- - pergunt   Прошу прощения, если задаю вопросы про очевидное. ...   Jan 28 2014, 10:27
|- - SM   Цитата(pergunt @ Jan 28 2014, 14:27) -[co...   Jan 28 2014, 11:38
|- - pergunt   QUOTE (SM @ Jan 28 2014, 15:38) 1) сходит...   Jan 28 2014, 11:49
|- - Konst_777   Цитата(pergunt @ Jan 28 2014, 14:49) Тогд...   Jan 28 2014, 13:31
- - SM   Суть такова - если Вам надо изменить хоть одну бук...   Jan 28 2014, 12:58
- - vladimir_orl   Присоединяюсь. Работаем с FTDI. На 32-х битных сис...   Dec 10 2014, 11:44
- - vladimir_orl   Причём на i-7 всё отлично работает...   Dec 10 2014, 13:09
- - rfm389   А как дела на 8-ке? Установка неподписанных драйве...   Dec 23 2015, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
