MIG, DDR2 на Spartan 6, напрямую, без Microblaze |
Jan 28 2014, 14:09
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
У меня есть плата со Spartan 6 и DDR2, и через Microblaze мне было относительно просто заставить работать DDR2, т.е. железо рабочее. Но как то же самое сделать без микроба?
Я выполнил генерацию (coregen) с помощью MIG точно так же как я это делал когда-то для Microblaze, и вижу кучу файлов, а сгенерированных файлов - десятки, куча .v-файлов, десятки сотни линий... Как в этом сориентироваться? Ожидал что раз DDR2-контроллер есть - то он всё делает, а пользователю даёт простой интерфейс, чтобы он голову не ломал...
т.е. основной вопрос прост: как осознать результат, вываленный MIG-ом? Я просто в шоке и не верю что осознаю как это делать, а нормальный туториал гуглением не попался.
Другой вопрос состоит в том, а что если я возьму Microblaze с его работающим DDR2? Мне необходимо закачать несколько пару секунд потока "без единого разрыва" около 300 Мбит/с, напрямую в DDR2 я может и закачаю столько, но в случае Microblaze что может быть быстрым интерфейсом ввода от своей кастомной логики?
Jan 28 2014, 15:29
Пользователь №: 1 643
Приветствую! Да ничего сложного! Горздно легче чем собирать ядро линукса из исходников  Для начала посмотрите user guide для выбраного Вами контролера - среди всего ужаса описанного Вами найдется один top модуль который включает в себя все остальные и предоставляет для юзера очень простой интерфейс в пару-тройку сотен линий  Ткже в генерируемых файлах присутствует образец скрипта для синтеза корки. В EDK можно к существующей системе на Microblaze - подключить еще например DMA контроллер и записывать данные в память напрямую. Сам контрллер можно взять гоотовый из EDK, а можно и самому наваять - и подключить к контроллеру DDR через отдельный порт или к AXI interconnect шине. Но в любом случае придется повозится с подключением кучи сигналов - в FPGA без этого увы никак. Успехов! Rob. P.S. вот по теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=116819&hl=
Jan 28 2014, 17:04
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Цитата(RobFPGA @ Jan 28 2014, 19:29)  Да ничего сложного! Горздно легче чем собирать ядро линукса из исходников  Собрать Linux это как чай заварить, а с DDR2 не похоже чтобы просто... Цитата В EDK можно к существующей системе на Microblaze - подключить еще например DMA контроллер и записывать данные в память напрямую. У меня мысль такая возникла - я могу ведь подключить к Microblaze двухпортовую BRAM? С внешней стороны подавать, а внутри микроба - считывать и класть в DDR2 (дальше хоть по UART слать, главное без разрывов несколько сот мегабит заглотить)? А может есть специальный компонент FIFO для шины AXI...
Jan 28 2014, 17:07
Из: Барнаул
Пользователь №: 18 592
Цитата(AVR @ Jan 29 2014, 00:04)  У меня мысль такая возникла - я могу ведь подключить к Microblaze двухпортовую BRAM? С внешней стороны подавать, а внутри микроба - считывать и класть в DDR2 (дальше хоть по UART слать, главное без разрывов несколько сот мегабит заглотить)? А микроб успеет такой поток "перекидать"? Цитата А может есть специальный компонент FIFO для шины AXI... Дык вроде есть.
AVR MIG, DDR2 на Spartan 6 Jan 28 2014, 14:09 lemorus Насколько я знаю, Вам нужен проект работы с DDR2 к... Jan 28 2014, 15:17   AVR Цитата(NahaL @ Jan 28 2014, 21:07) А микр... Jan 28 2014, 17:28    RobFPGA Приветствую!
Цитата(AVR @ Jan 28 2014, 1... Jan 28 2014, 18:24 slawikg Цитатат.е. основной вопрос прост: как осознать рез... Jan 28 2014, 15:46 count_enable Сделайте систему на AXI4 DMA и свою корку на AXI ... Jan 28 2014, 18:25 lemorus Вот ссылка на референс дизайн буфера для видеопото... Jan 28 2014, 19:38 AVR Цитата(lemorus @ Jan 28 2014, 23:38) Вот ... Jan 28 2014, 19:59 AVR Докладываю, временно не было программатора, а тепе... Feb 13 2014, 12:54 RobFPGA Приветствую!
А кактус то оказался значительно... Feb 13 2014, 15:09 mr.alexeevas Цитата(AVR @ Jan 28 2014, 18:09) У меня е... Feb 14 2014, 05:33 Mad Makc А вот скажите- у вас DDR2 один корпус стоит на пла... Feb 14 2014, 07:05 mr.alexeevas Цитата(Mad Makc @ Feb 14 2014, 11:05) А в... Feb 14 2014, 07:34 Yuris Во первых, в корегенераторе в окне генерации xilin... Feb 14 2014, 14:03
