> Пожалуйста, объясните различие между мягкой и жесткой коммутацией
Илья Ильин
сообщение Jan 27 2014, 09:17
Пользователь №: 80 203
Добрый день.
Задача такая. Есть сварочное оборудование. В качестве отличительной черты указывается, что оно работает в "SoftSwitch"режиме. На русский это переводится, если я правильно понял, как "мягкая коммутация". В противовес традиционной схеме инвертора с "жесткой коммутацией".
Я ищу кого-нибудь что-бы он смог популярно мне смог рассказать:
1. Что это за зверь – мягкая коммутация
2. В чем ее преимущества и недостатки
3. Все это в сравнении с обычной схемой с жесткой коммутацией
Причем надо это сделать не в физических терминах (уменьшаются тепловые потери в момент переключения), а в человеческих (в таких-то и таких-то режимах работы будет меньше греться и срок службы транзисторов будет в 1000 раз дольше).
Т.е. так, чтобы я мог эту информацию передать менеджерам по продажам и они бы смогли объяснить клиентам – чем одно лучше другого sm.gif
Вот такая задача.
Приложил инструкцию к аппарату ( https://st.fl.ru/projects/upload/201401/f_2...e25fed14334.pdf ). Там на 33 странице есть принципиальная схема – если будет надо.
Я совершенно ничего не понимаю в электронике. Надеюсь раздел угадал. Готов оплатить консультацию по этому вопросу. Мой e-mail: oslix@oslix.com
Заранее благодарен.
Егоров
сообщение Jan 27 2014, 13:04
Пользователь №: 76 048
В обычном, "жестком" режиме ключи разрывают цепь при полном токе и напряжении. делают это быстро, но не мгновенно. Пока напряжения и ток спадают на ключе рассеивается очень большая мощность.
В режиме "мягкой" коммутации за счет хитрых резонансных процессов в схеме ток и напряжение сдвигаются по фазе. В результате, коммутация происходит в моменты минимума тока или напряжения. Это резко уменьшает динамические потери в ключах.
Устройства с "мягкой " коммутацией имеют выше КПД. Впрочем, ничего не дается бесплатно. У них свои недостатки
Илья Ильин
сообщение Jan 28 2014, 05:36
Вот и я о том-же. Это физическое объяснение. Которое не специалисту ничего не говорит. Сдвик по фазе - это все замечательно, если ты хоть что-то в этом понимаешь.
Вы бы смогли рассказать плюсы и минусы с точки зрения пользователя оборудования, построенного на той или иной схеме?
Я готов оплатить Вам эти труды. Просто это действительно очень нужно мне понять. На "человеческом" языке sm.gif
нищеброд
сообщение Jan 28 2014, 08:02
Пользователь №: 75 016
Для сравнения две картинки : фазник(мягкое выключение)
,мост типа "Брима"(жёсткое выключение)
Синий - мощность на транзисторе , зелёный - напряжение, красный - ток. При мягкой коммутации , ток и напряжение на ключе разносятся по времени (" по фазе").
wim , Вы бы по фазнику книжки почитали. "Возможность выхода из строя в некотором диапазоне тока нагрузки. Для этого девайса, если это мост с фазовым управлением, опаснее всего отсутствие нагрузки. С этим как бы борются, но до конца проблема не решена, она всего лишь сведена к коммерчески приемлемой вероятности отказа."
Эта " проблема" решается очень просто, при помощи холостого тока.
Сообщение отредактировал нищеброд - Jan 28 2014, 08:16
wim
сообщение Jan 28 2014, 09:10
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ага, так как называется модель сварочника с фазовым управлением, который Вы производите серийно?
нищеброд
сообщение Jan 28 2014, 09:56
Я серийно ничего не произвожу. Я всего лиш "почуняльщик" (правда в разработке принимал участие - бегал за пивом).
wim
сообщение Jan 28 2014, 10:31
рядовой
Мой коллега тоже занимается ремонтом источников питания. За 20 лет косой полумост ему не попался ни разу, а резонансные LLC и фазники были. А все дело в том, что в однотактном прямоходовом преобразователе проблема сквозных токов отсутствует в принципе, а в резонансных топологиях она более-менее успешно "решена".
нищеброд
сообщение Jan 28 2014, 17:54
Как почуняльщик скажу, что главная причина выхода из строя сварочников(и косых тоже) - токопроводящая пыль (цемент, метал. опилки)и влага, потом падение с некоторого этажа , потом включение в 380В (вместо 220).
Все эти причины никак не вызваны сквозным током. И проблема сквозных токов элементарно решается мёртвым временем.
Для примера косой мост с мягкой коммутацией.(А то складывается впечатление, что косарики обязательно жёсткие)
wim
сообщение Jan 28 2014, 18:58
рядовой
Никак нет, проблема решается снижением Qrr и Trr боди-диодов, над чем, собс-но, уже много лет работают производители MOSFET:
http://www.irf.com/technical-info/whitepaper/s30p5.pdf
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-7536.pdf
http://www.dianyuan.com/bbs/u/43/1154056741.pdf
Особенно впечатляет трансформатор с индуктивностью намагничивания 400 мГн и индуктивностью рассеяния 5 мкГн. Вы его как мотали, на чем?
нищеброд
сообщение Jan 28 2014, 20:02
Лично у меня фазник на древних полевиках работает и в моделе , и в железе. Никаких проблем со сквозными токами нет.
Не надо путать индуктивность связи(L3) с индуктивностью намагничивания (L1). Параметры трансформатора на фотообоине имеются.
Продублирую для незнающих симулятора. Hc=16. Bs=.39 Br=.10 A=0.00034 Lm=0.13 Lg=0.0006 N=24 ( Сердечник ETD59 , общий зазор 0.6мм , первичка 24 витка).
Соотношение индуктивностей L3 и L6 задаёт коэффициент трансформации( примерно 3). Индуктивность рассеяния реально измерена на реальном трансе.
Сообщение отредактировал нищеброд - Jan 28 2014, 20:29
wim
сообщение Jan 28 2014, 20:28
рядовой
По этим данным L3 должна быть 400 мкГн, т.е. 400u, а не 400m. Ошиблись на три порядка.
нищеброд
сообщение Jan 28 2014, 20:39
Смотрите как моделируется трансформатор в "свечке".
Сообщение отредактировал нищеброд - Jan 28 2014, 21:32
- Илья Ильин   Пожалуйста, объясните различие между мягкой и жесткой коммутацией   Jan 27 2014, 09:17
||- - wim   Цитата(Илья Ильин @ Jan 28 2014, 08:36) Н...   Jan 28 2014, 07:52
||- - wim   Цитата(нищеброд @ Jan 28 2014, 23:39) Смо...   Jan 29 2014, 04:06
|- - san822   Цитата(Егоров @ Jan 27 2014, 17:04) В обы...   Jan 28 2014, 09:13
- - _gari   Дело в том, что без физики тут все одно никуда. Во...   Jan 28 2014, 06:46
- - ARV   извините, но по-моему мягкое переключение - это во...   Jan 28 2014, 09:30
- - Илья Ильин   Вот что мне удалось из "человеческого" о...   Jan 28 2014, 10:34
|- - san822   Цитата(Илья Ильин @ Jan 28 2014, 14:34) И...   Jan 28 2014, 13:48
||- - injener   Цитата(san822 @ Jan 28 2014, 16:48) Полум...   Jan 28 2014, 14:45
||- - san822   Цитата(injener @ Jan 28 2014, 18:45) Полу...   Jan 28 2014, 16:36
||- - Егоров   Цитата(san822 @ Jan 28 2014, 19:36) Где ж...   Jan 28 2014, 19:09
|- - Егоров   Цитата(Илья Ильин @ Jan 28 2014, 13:34) К...   Jan 28 2014, 14:52
||- - Илья Ильин   Цитата(Егоров @ Jan 28 2014, 18:52) Один ...   Jan 29 2014, 11:13
|- - _gari   Цитата(wim @ Jan 28 2014, 11:52) В обоих ...   Jan 28 2014, 15:57
||- - velkarn   Цитата(_gari @ Jan 28 2014, 19:57) Полага...   Jan 29 2014, 04:02
||- - SergCh   Цитата(velkarn @ Jan 29 2014, 08:02) поче...   Jan 30 2014, 18:13
||- - Егоров   Цитата(SergCh @ Jan 30 2014, 21:13) Илья ...   Jan 30 2014, 18:57
|||- - Илья Ильин   Цитата(Егоров @ Jan 30 2014, 22:57) Да я ...   Jan 31 2014, 10:16
|||- - Dimmix   Цитата(Илья Ильин @ Jan 31 2014, 13:16) Т...   Feb 3 2014, 08:58
||- - velkarn   Цитата(SergCh @ Jan 30 2014, 21:13) Потом...   Feb 3 2014, 01:19
|- - _gari   Цитата(velkarn @ Jan 29 2014, 08:02) поче...   Jan 29 2014, 08:11
- - _gari   некоторые трансы весьма затейливо иногда моделирую...   Jan 28 2014, 21:55
- - Егоров   Ну так отделайтесь туманными рассуждениями о том, ...   Jan 31 2014, 15:26
|- - нищеброд   Цитата(Егоров @ Jan 31 2014, 18:26) и осц...   Jan 31 2014, 18:27
|- - Илья Ильин   Цитата(Егоров @ Jan 31 2014, 19:26) Ну та...   Feb 3 2014, 09:18
- - Dmitron   Жёсткая коммутация по ключам бьёт больно, а мягкая...   Feb 12 2014, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
