Пожалуйста, объясните различие между мягкой и жесткой коммутацией |
Jan 27 2014, 09:17
Пользователь №: 80 203
Добрый день. Задача такая. Есть сварочное оборудование. В качестве отличительной черты указывается, что оно работает в "SoftSwitch"режиме. На русский это переводится, если я правильно понял, как "мягкая коммутация". В противовес традиционной схеме инвертора с "жесткой коммутацией". Я ищу кого-нибудь что-бы он смог популярно мне смог рассказать: 1. Что это за зверь – мягкая коммутация 2. В чем ее преимущества и недостатки 3. Все это в сравнении с обычной схемой с жесткой коммутацией Причем надо это сделать не в физических терминах (уменьшаются тепловые потери в момент переключения), а в человеческих (в таких-то и таких-то режимах работы будет меньше греться и срок службы транзисторов будет в 1000 раз дольше). Т.е. так, чтобы я мог эту информацию передать менеджерам по продажам и они бы смогли объяснить клиентам – чем одно лучше другого  Вот такая задача. Приложил инструкцию к аппарату ( https://st.fl.ru/projects/upload/201401/f_2...e25fed14334.pdf ). Там на 33 странице есть принципиальная схема – если будет надо. Я совершенно ничего не понимаю в электронике. Надеюсь раздел угадал. Готов оплатить консультацию по этому вопросу. Мой e-mail: oslix@oslix.com Заранее благодарен.
Jan 28 2014, 10:34
Вот что мне удалось из "человеческого" описания мягкой коммутации найти. В описании оборудования NEON: Цитата Традиционно, большинство аппаратов, в отличии от аппаратов NEON, выполнено по схеме косого полумоста с «жесткой» коммутацией. При использовании схемных решений с «жесткой» коммутацией происходит максимальное выделение коммутационных потерь в силовых элементах, что приводит к усилению их нагрева и снижению ресурса. Силовые транзисторы инвертора, работающие в таком режиме, в соответствии с техническими условиями на них имеют ресурс всего 10 тыс. часов.
Инвертор сварочного аппарата NEON построен по двухтактной полумостовой схеме с использованием ЧИМ (частотно-импульсной модуляции). При этом открывание силовых транзисторов осуществляется по технологии ZCS (zero-current switch коммутация при нулевом токе), а закрывание транзисторов – по технологии ZVS (zero-voltage switch переключение при нулевом напряжении), что обеспечивает минимальное выделение мощности на ключевых элементах, и, соответственно, максимальный КПД и надежность.
Силовые транзисторы инвертора, работающие в таком режиме «мягкой» коммутации, будут иметь ресурс в 1,5 млн. часов. Такой алгоритм построения схем и их практическая реализация позволяет компании ЗАО «Электро Интел» выпускать сварочные инверторы с продолжительностью нагрузки до 90%, при выходной мощности до 20кВт. Инверторы импортного производства, схожие с инвертором NEON по способу управления силовыми ключами, в России встречаются редко ввиду их очень высокой стоимости. По схожей технологии управления выполнены некоторые из инверторов «Kemppi» и «Fronius». Т.е. можно говорить клиенту что "мягкая коммутация" значительно увеличивает срок службы транзисторов, напрмиер? Или это не так? Если так, то разница 10 тыс. часов/1,5 млн часов - вполне себе такое преимущество с точки зрения маркетинга. Потом вот такую ссылку нашел: http://sibsil.narod.ru/softswich.docЦитата Преимущество "мягкой" коммутации - меньшие коммутационные потери плюс значительное уменьшение изменений значений тока и напряжения при переключениях. "Жесткая" коммутация чувствительна к паразитным элементам (индуктивностям), при "мягкой" сильнее влияют на цепь паразитные элементы основного контура. Поэтому даже при "мягкой" коммутации цепь чувствительна к реактивным элементам основного контура и это может вызвать высокочастотные наводки, что отражается на форме тока ключа, особенно в преобразователях с коммутацией при нулевом токе. Это ухудшает электромагнитную совместимость. Паразитные контуры уменьшают скорость спада тока при выключении, увеличивают коммутационные потери, снижают скорость коммутации, особенно в преобразователях с коммутацией в нуле напряжения. Что это означает в переводе на человеческий? То, что аппарат не будет "фонить" и давать наводки на другое оборудование которе в цеху рядом стоит? Или это мои фантазии и речь тут о другом? Цитата(Егоров @ Jan 27 2014, 17:04)  В обычном, "жестком" режиме ключи разрывают цепь при полном токе и напряжении. делают это быстро, но не мгновенно. Пока напряжения и ток спадают на ключе рассеивается очень большая мощность. В режиме "мягкой" коммутации за счет хитрых резонансных процессов в схеме ток и напряжение сдвигаются по фазе. В результате, коммутация происходит в моменты минимума тока или напряжения. Это резко уменьшает динамические потери в ключах. Устройства с "мягкой " коммутацией имеют выше КПД. Впрочем, ничего не дается бесплатно. У них свои недостатки Какие недостатки? КПД значительно выше? Или доли процента?
Jan 28 2014, 14:52
Пользователь №: 76 048
Цитата(Илья Ильин @ Jan 28 2014, 13:34)  Какие недостатки? КПД значительно выше? Или доли процента? Один из недостатков - источники хорошо работают на фиксированную нагрузку. При работе на холостом ходу возникают проблемы. Не всегда просто найти высоковольтные конденсаторы с большой реактивной мощностью, Неудобная конструкция трансформатора с большой индуктивностью рассеивания (секционирование, разнесение по кернам). Доли- не доли процента, можно грубо считать что динамические потери в ключах снижаются вдвое. А остальное - как и прежде, от конструкции зависит. Можно и в выпрямителе потерять все что в ключах сэкономили. До сих пор есть и сторонники, и противники резонансных схем. Если бы они были во всем хороши, то кто бы применял другое? Истина где-то посредине. Есть, конечно, ряд применений где они безусловно выигрывают. Вообще, Вы требуете в одном абзаце, по-быстрому, изложить пару книг. Это очень трудно, если вообще возможно. Цитата(san822 @ Jan 28 2014, 16:48)  Полумост - это там где половина транзистором диодами заменена ? Преимущество сомнительное, так как потери на современных полевиках ниже, чем на диодах. А существует в природе открывание при "ненулевом" (т. е. фактически токе утечки элемента в закрытом состоянии) токе ?  Где и когда там нулевое напряжение, чтобы при нем закрывать транзисторы ? Вы не учитываете сложность управления дополнительными полевиками и стоимость такого решения. Вопрос о нулевом токе странный. Конечно есть. Обратноходовики так работают, например. И нуль напряжения в резонансной схеме можно получить.
Jan 29 2014, 11:13
Цитата(Егоров @ Jan 28 2014, 18:52)  Один из недостатков - источники хорошо работают на фиксированную нагрузку. При работе на холостом ходу возникают проблемы. Какого рода проблемы возникают? Цитата Доли- не доли процента, можно грубо считать что динамические потери в ключах снижаются вдвое. Как уменьшение в 2 раза динамичесих потерь в ключах сказывается на общем КПД сварочника? Есть какая-то зависимость? Т.е. "в среднем" он будет отбирать из сети на 10-20-30% меньше мощности чем "обычный"? Цитата До сих пор есть и сторонники, и противники резонансных схем. Если бы они были во всем хороши, то кто бы применял другое? Истина где-то посредине. Есть, конечно, ряд применений где они безусловно выигрывают. В каких случаях это оборудование лучше оборудования с "жестким переключением" ? Цитата Вообще, Вы требуете в одном абзаце, по-быстрому, изложить пару книг. Это очень трудно, если вообще возможно. Наверное я не верно поставил акценты в своей просьбе. Мне как-раз наоборот не нужно простым языком объяснять сложные физические процессы в схеме. Мне нужен некий список свойств, которыми оборудование на "мягкой" коммутации будет лучше/хуже оборудования на "жесткой". Напрмер: Плюсы "мягкой" коммутации: 1. Меньшие потери при переключениях режимов на транзиторах, а значит больший КПД установки и больший срок службы элементной базы. Примерно в 2-5 раз. 2. Меньше наводки на оседнее оборудование. Как электро-магнитной, так и по электрической сети. Что может быть важно в случаях использования оборудования радом с другими приборами 3. Возможность более точно выставить параметры сварочной кривой, и более точный контроль над параметрами дуги 4. еще что-то Минусы "мягкой" коммутации: 1. Большая стоимость элементной базы. Меньшая ремонтропригодность в кустарных условиях 2. Проблемы с холостым ходом. Такие-то и такие-то 3. еще что-то Вот как-то так. Я с интересом читаю баталии, которые тут развернулись, но к сожалению это ни на дюйм не приблизило меня к пониманию того как этот СофтСвитч влияет на параметры сварочного аппарата в целом.
Илья Ильин Пожалуйста, объясните различие между мягкой и жесткой коммутацией Jan 27 2014, 09:17 Егоров В обычном, "жестком" режиме ключи разрыв... Jan 27 2014, 13:04 Илья Ильин Цитата(Егоров @ Jan 27 2014, 17:04) В обы... Jan 28 2014, 05:36  wim Цитата(Илья Ильин @ Jan 28 2014, 08:36) Н... Jan 28 2014, 07:52  нищеброд Цитата(Илья Ильин @ Jan 28 2014, 08:36) С... Jan 28 2014, 08:02   wim Цитата(нищеброд @ Jan 28 2014, 11:02) Эта... Jan 28 2014, 09:10    нищеброд Цитата(wim @ Jan 28 2014, 12:10) Ага, так... Jan 28 2014, 09:56     wim Цитата(нищеброд @ Jan 28 2014, 12:56) Я в... Jan 28 2014, 10:31      нищеброд Цитата(wim @ Jan 28 2014, 13:31) За 20 ле... Jan 28 2014, 17:54       wim Цитата(нищеброд @ Jan 28 2014, 20:54) про... Jan 28 2014, 18:58        нищеброд Цитата(wim @ Jan 28 2014, 21:58) Никак не... Jan 28 2014, 20:02         wim Цитата(нищеброд @ Jan 28 2014, 23:02) Сер... Jan 28 2014, 20:28          нищеброд Цитата(wim @ Jan 28 2014, 23:28) По этим ... Jan 28 2014, 20:39           wim Цитата(нищеброд @ Jan 28 2014, 23:39) Смо... Jan 29 2014, 04:06 san822 Цитата(Егоров @ Jan 27 2014, 17:04) В обы... Jan 28 2014, 09:13 _gari Дело в том, что без физики тут все одно никуда. Во... Jan 28 2014, 06:46 ARV извините, но по-моему мягкое переключение - это во... Jan 28 2014, 09:30 san822 Цитата(Илья Ильин @ Jan 28 2014, 14:34) И... Jan 28 2014, 13:48  injener Цитата(san822 @ Jan 28 2014, 16:48) Полум... Jan 28 2014, 14:45   san822 Цитата(injener @ Jan 28 2014, 18:45) Полу... Jan 28 2014, 16:36    Егоров Цитата(san822 @ Jan 28 2014, 19:36) Где ж... Jan 28 2014, 19:09 _gari Цитата(wim @ Jan 28 2014, 11:52) В обоих ... Jan 28 2014, 15:57  velkarn Цитата(_gari @ Jan 28 2014, 19:57) Полага... Jan 29 2014, 04:02   SergCh Цитата(velkarn @ Jan 29 2014, 08:02) поче... Jan 30 2014, 18:13    Егоров Цитата(SergCh @ Jan 30 2014, 21:13) Илья ... Jan 30 2014, 18:57     Илья Ильин Цитата(Егоров @ Jan 30 2014, 22:57) Да я ... Jan 31 2014, 10:16      Dimmix Цитата(Илья Ильин @ Jan 31 2014, 13:16) Т... Feb 3 2014, 08:58    velkarn Цитата(SergCh @ Jan 30 2014, 21:13) Потом... Feb 3 2014, 01:19 _gari Цитата(velkarn @ Jan 29 2014, 08:02) поче... Jan 29 2014, 08:11 _gari некоторые трансы весьма затейливо иногда моделирую... Jan 28 2014, 21:55 Егоров Ну так отделайтесь туманными рассуждениями о том, ... Jan 31 2014, 15:26 нищеброд Цитата(Егоров @ Jan 31 2014, 18:26) и осц... Jan 31 2014, 18:27 Илья Ильин Цитата(Егоров @ Jan 31 2014, 19:26) Ну та... Feb 3 2014, 09:18 Dmitron Жёсткая коммутация по ключам бьёт больно, а мягкая... Feb 12 2014, 15:13
