> Задачка про Ома или Кирхгофа, Аналоговое кодирование цифровых сигналов.
Tanya
сообщение Jan 29 2014, 14:09
Пользователь №: 12 883
Есть два фотоинтерраптора. У каждого выход с открытым коллектором. Хочется передать состояние этих датчиков в контроллер. Но еще очень хочется использовать только три провода - земля, питание (5 вольт) и выход на АЦП контроллера. Ножек не хватает.
В чем проблема...
Вот на питание резистор с него на АЦП и на два разных резистора, которые идут на коллекторы.
Второй вариант - + - резистор с него через второй резистор на первый коллектор, с него же на цепочку из двух резисторов, конец которых на второй коллектор, а выход с их средней точки. Лестничная цепь.
.... Еще что-нибудь....
Хочется выбрать такую схему, которая будет наиболее надежной - (найти номиналы) чтобы четыре возможных величины напряжения были бы максимально разнесены. С учетом небольшого плавания питания и напряжения насыщения транзисторов.
Tarbal
сообщение Jan 29 2014, 14:15
Пользователь №: 57 439
В чем проблема...
Сделать 2-битный ЦАП на резисторах. Но для правильной работы надо управлять либо пуш-пулом либо резисторы ЦАПа сделать раз в 10 больше коллекторных нагрузок.
Хотя резисторы цапа могут и быть коллекторными нагрузками.
Два транзистора три резистора.
http://s019.radikal.ru/i608/1204/43/5ff375990b45.jpg
только R5 на питание, а не на землю для npn transistors, а для pnp можно и так оставить
Сообщение отредактировал Tarbal - Jan 29 2014, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
