> Задачка про Ома или Кирхгофа, Аналоговое кодирование цифровых сигналов.
Tanya
сообщение Jan 29 2014, 14:09
Пользователь №: 12 883
Есть два фотоинтерраптора. У каждого выход с открытым коллектором. Хочется передать состояние этих датчиков в контроллер. Но еще очень хочется использовать только три провода - земля, питание (5 вольт) и выход на АЦП контроллера. Ножек не хватает.
В чем проблема...
Вот на питание резистор с него на АЦП и на два разных резистора, которые идут на коллекторы.
Второй вариант - + - резистор с него через второй резистор на первый коллектор, с него же на цепочку из двух резисторов, конец которых на второй коллектор, а выход с их средней точки. Лестничная цепь.
.... Еще что-нибудь....
Хочется выбрать такую схему, которая будет наиболее надежной - (найти номиналы) чтобы четыре возможных величины напряжения были бы максимально разнесены. С учетом небольшого плавания питания и напряжения насыщения транзисторов.
zzzzzzzz
сообщение Jan 29 2014, 14:41
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
R-2R сумматор токов.
Один разряд назначается мажорным ®, а второй - минорным (2R).
На стороне АЦП - возможно и простенькая калибровка по аналоговым уровням.
А что тут ещё можно придумать из простецкого?
Если напряжение на шине питания немного увеличить, а в датчиках использовать стабилизаторы, то можно использовать и шину питания как сигнальную, выкинув третий провод. Ну, это тоже простецкое, впрочем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
