> Задачка про Ома или Кирхгофа, Аналоговое кодирование цифровых сигналов.
Tanya
сообщение Jan 29 2014, 14:09
Пользователь №: 12 883
Есть два фотоинтерраптора. У каждого выход с открытым коллектором. Хочется передать состояние этих датчиков в контроллер. Но еще очень хочется использовать только три провода - земля, питание (5 вольт) и выход на АЦП контроллера. Ножек не хватает.
В чем проблема...
Вот на питание резистор с него на АЦП и на два разных резистора, которые идут на коллекторы.
Второй вариант - + - резистор с него через второй резистор на первый коллектор, с него же на цепочку из двух резисторов, конец которых на второй коллектор, а выход с их средней точки. Лестничная цепь.
.... Еще что-нибудь....
Хочется выбрать такую схему, которая будет наиболее надежной - (найти номиналы) чтобы четыре возможных величины напряжения были бы максимально разнесены. С учетом небольшого плавания питания и напряжения насыщения транзисторов.
Abell
сообщение Jan 29 2014, 17:17
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Или не совсем понял, или...
Есть питание, 5в, не знаю в каких пределах плавает, но наверняка не в разы. Есть два открытых коллектора. Есть АЦП, который будет разбираться, какой коллектор или оба открыты/закрыты.
Линии достаточно двухпроводной.
Таким образом, четыре состояния, два известны. Аварийные состояния линии, обрыв и к.з. нужны или нет?
Авария/обрыв - 5в
Авария/кз - 0в
Как рах по 1в и осталось:
Открыты оба - 1в
Открыт 1 - 2в
Открыт 2 - 3в
Закрыты оба - 4в
Делители считать?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
