> Усилитель на 10Db 200-700МГц
Mty
сообщение Jan 27 2014, 10:34
Пользователь №: 1 560
Здравствуйте,
Вопрос чайника, прошу не бить.
Есть генератор выдающий 19Dbm на выходе. Частоты от 200-700мГц.
Для физического эксперимента нужно усилить мощность в 10 раз. Гармоники не принциниальны.
Посоветуйте, стоит сделать широкополосный усилитель на рассыпухе, или взять доставабельный чип?
Мощность на выходе усилителя получается около ватта.
Буду признателен, если посоветуете схему.
Mty
сообщение Jan 30 2014, 10:27
Там не совсем модуляция извините что коряво сформулировал.
Дело обстоит так.
Через усилитель от генератора подаются "вспышки" ВЧ длительностью около 10микросекунд, с частотой следования килогерц. Частота несущей, которая "наполняет" вспышки 200-700Мгц.
В промежутках между вспышками, через НЧ фильтр измеряется сопротивление исследуемой схемы. Характерные частоты, с которыми это сопротивление меняется, максимум 1Мгц, хотя реально ниже, наверное около 0.1 Мгц, мегагерц это с запасом.
Так сделано сейчас, только без AH202. Но нужно добавить мощности, поэтому понадобился усилитель.
Я вот думаю, правильно ли ставить там LC фильтр, или есть более современные решения на каких либо ВЧ коммутаторах, чтобы в момент вспышки отключать измеряющую схему?
Если LC фильтр там к месту, будут ли работать обычные SMD индуктивности и емкости на 700мгц?
- Mty   Усилитель на 10Db 200-700МГц   Jan 27 2014, 10:34
- - VCO   Есть готовые монолитные усилители HELA-10B+ от Min...   Jan 27 2014, 11:50
- - Aner   Решений хоть отбавляй, из доставабельных, дешёвых,...   Jan 27 2014, 13:13
|- - Mty   Цитата(Aner @ Jan 27 2014, 17:13) Решений...   Jan 27 2014, 14:30
- - Aner   Datasheet было недостаточно? Там и схема и платы п...   Jan 27 2014, 17:04
- - vvvv   QUOTE (Mty @ Jan 27 2014, 13:34) Здравств...   Jan 27 2014, 18:11
|- - VCO   Цитата(vvvv @ Jan 27 2014, 21:11) Возьмит...   Jan 28 2014, 04:27
- - lemorus   Вместо аттенюатора можно поставить просто резистор...   Jan 28 2014, 05:26
- - Mty   Цитата(vvvv @ Jan 27 2014, 22:11) Возьмит...   Jan 28 2014, 06:43
- - Mty   Подскажите пожалуйста, длина микрополосковых линий...   Jan 30 2014, 08:00
|- - lemorus   Цитата(Mty @ Jan 30 2014, 12:00) Подскажи...   Jan 30 2014, 08:30
|- - Aner   QUOTE (lemorus @ Jan 30 2014, 11:30) В ди...   Jan 30 2014, 10:40
- - Aner   Длина микрополосковых линий на входе и выходе AH20...   Jan 30 2014, 08:25
- - Mty   Цитата(Aner @ Jan 30 2014, 14:40) С чего ...   Jan 30 2014, 12:38
|- - Aner   QUOTE (Mty @ Jan 30 2014, 15:38) ... При ...   Jan 30 2014, 22:22
- - serega_sh____   А может посмотреть коаксиальный усилитель? и готов...   Jan 30 2014, 12:56
- - Mty   Цитата(serega_sh____ @ Jan 30 2014, 16:56...   Jan 31 2014, 07:04
|- - serega_sh____   Цитата(Mty @ Jan 31 2014, 11:04) Любопытн...   Jan 31 2014, 08:19
|- - Aner   QUOTE (Mty @ Jan 31 2014, 10:04) ... Как ...   Jan 31 2014, 11:07
- - geron83   Новую тему плодить не стал, подскажите пожалста, и...   Dec 1 2014, 19:19
|- - Прим_Юрий   Цитата(geron83 @ Dec 2 2014, 05:19) Новую...   Dec 2 2014, 11:57
- - microstrip_shf   Можно попробовать RF6886 .Вот ссылка http://www.rf...   Dec 2 2014, 00:39
- - geron83   Цитата(Прим_Юрий @ Dec 2 2014, 14:57) соб...   Dec 2 2014, 16:02
- - Прим_Юрий   Цитата(geron83 @ Dec 3 2014, 02:02) отече...   Dec 2 2014, 21:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
