> Электрическая прочность диэлектрика платы по плоскости внутреннего слоя
SM
сообщение Jan 29 2014, 09:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вопрос скорее к технологам производства плат.... Поэтому тут.
Скажите пожалуйста, а производителями плат регламентируется напряжение пробоя по плоскости внутреннего слоя? Можно ли считать, что если применен препрег с электрической прочностью 1 kv/mil, то и пробой слой-слой наступит при превышении этого параметра, и пробой по плоскости тоже? То есть, можно ли считать, что препрег становится единым целым с материалом, с которым прессуется?
O.L.
сообщение Jan 30 2014, 09:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 890
Вряд ли кто нибудь из наших ответит. Сам не так давно интересовался этим вопросом. Возможно добытая мной информация Вам чем то поможет.
Сначала нашел в сети такой вот документик "http://www.magazines007.com/pdf/High-Voltage-PCDesign.pdf", в нем утверждается:
"For multilayers, the internal layers are imaged and etched as in a single sided board. They are
laminated together with core material using uncured prepreg material. The cores provide the
support and insulation between the copper trace layers. After pressing in a 100 ton hydraulic
machine, the laminated board is processed like a double-sided board. ...
В разговорах с технологами, услышал такое же утверждение, а заодно и рекомендации увеличить зазоры между высоковольными проводниками во внутренних слоях процентов на 50 в отличии от "верхних" слоёв TOP и BOTTOM.
SM
сообщение Jan 30 2014, 10:33
Из: Moscow, Russia
Это похоже что-то не имеющее под собой никаких оснований, Пробой по воздуху и грязи/пыли (наружный слой) и пробой диэлектрика (внутренний слой) - на порядок разные величины. Для воздушного зазора считается, допустим 3 Кв/мм, при этом для препрега, применяемого для прессования с FR4 - к примеру, 5кв/mil - что эквивалентно 40кВ/мм
Как делается плата - я знаю и сам, что она прессуется. Мой вопрос был такой - можно ли считать текстолит и препрег после прессования что это единый цельный диэлектрик с пробивным напряжением, одинаковым по всем направлениям.
- SM   Электрическая прочность диэлектрика платы по плоскости внутреннего слоя   Jan 29 2014, 09:04
- - Шестилапый   FR-4 - слоистый материал. Стекловолокно имеет боль...   Jan 30 2014, 11:38
|- - SM   Цитата(Шестилапый @ Jan 30 2014, 15:38) С...   Jan 30 2014, 13:19
|- - pcb-ukraina   Цитата(SM @ Jan 30 2014, 16:19) Ну во пер...   Feb 17 2014, 11:42
- - Шестилапый   "Кажется" я написал потому что нет у мен...   Jan 30 2014, 13:36
|- - SM   Цитата(Шестилапый @ Jan 30 2014, 17:36) С...   Jan 30 2014, 13:46
- - Шестилапый   7628 - грубо говоря, это тип плетения стекловолокн...   Jan 31 2014, 06:00
|- - SM   Цитата(Шестилапый @ Jan 31 2014, 10:00) В...   Jan 31 2014, 08:10
- - Шестилапый   Вы не совсем правильно поняли про стандарт. В этом...   Jan 31 2014, 09:21
|- - SM   Цитата(Шестилапый @ Jan 31 2014, 13:21) Д...   Jan 31 2014, 09:57
- - Шестилапый   В datasheet с завода есть колоночка test metods. П...   Jan 31 2014, 11:14
|- - SM   Цитата(Шестилапый @ Jan 31 2014, 15:14) П...   Jan 31 2014, 11:28
|- - bigor   Цитата(SM @ Jan 29 2014, 11:04) Вопрос ск...   Feb 20 2014, 15:28
- - Шестилапый   В даташитах есть цифра минимального напряжения при...   Feb 4 2014, 06:38
|- - _4afc_   Цитата(Шестилапый @ Feb 4 2014, 09:38) Ра...   Feb 4 2014, 08:01
|- - SM   Цитата(Шестилапый @ Feb 4 2014, 10:38) Ну...   Feb 4 2014, 21:10
- - Шестилапый   Тестирование готовой платы и тестирование материал...   Feb 4 2014, 13:33
- - vicnic   Для начала помимо описания материала посмотрите, к...   Feb 5 2014, 05:47
|- - SM   Цитата(vicnic @ Feb 5 2014, 09:47) По тем...   Feb 5 2014, 08:18
||- - vicnic   Цитата(SM @ Feb 5 2014, 12:18) Ну насчет ...   Feb 5 2014, 08:35
|- - pcb-ukraina   Цитата(vicnic @ Feb 5 2014, 08:47) Для на...   Feb 17 2014, 14:22
- - SM   Ну, в общем, эпопея закончилась официальным ответо...   Apr 1 2014, 03:12
|- - gte   Цитата(SM @ Apr 1 2014, 06:12) Ну, в обще...   Apr 1 2014, 11:25
|- - SM   Цитата(gte @ Apr 1 2014, 15:25) Это теоре...   Apr 1 2014, 11:53
|- - Tanya   Цитата(SM @ Apr 1 2014, 15:53) Мне уже не...   Apr 1 2014, 12:34
|- - SM   Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 16:34) Наблюда...   Apr 1 2014, 13:06
||- - Tanya   Цитата(SM @ Apr 1 2014, 17:06) Кстати, то...   Apr 1 2014, 13:51
||- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 16:51) Наверно...   Apr 1 2014, 14:15
||- - SM   Цитата(gte @ Apr 1 2014, 18:15) И эта мет...   Apr 1 2014, 14:25
|||- - gte   Цитата(SM @ Apr 1 2014, 17:25) Ну а сами ...   Apr 1 2014, 14:33
|||- - SM   Цитата(gte @ Apr 1 2014, 18:33) Думаю, чт...   Apr 1 2014, 14:36
||- - Tanya   Цитата(gte @ Apr 1 2014, 18:15) Если напи...   Apr 1 2014, 15:32
||- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 19:32) Заряд/к...   Apr 2 2014, 03:09
||- - SM   Цитата(gte @ Apr 2 2014, 07:09) либо дейс...   Apr 2 2014, 03:52
|||- - gte   Цитата(SM @ Apr 2 2014, 07:52) Какой же э...   Apr 2 2014, 11:45
|||- - SM   Цитата(gte @ Apr 2 2014, 15:45) Видимо, В...   Apr 2 2014, 12:54
|||- - gte   Цитата(SM @ Apr 2 2014, 16:54) Нет. Я про...   Apr 3 2014, 06:34
|||- - SM   Цитата(gte @ Apr 3 2014, 10:34) Уверен, п...   Apr 3 2014, 07:14
|||- - gte   Цитата(SM @ Apr 3 2014, 11:14) Ошибаетесь...   Apr 3 2014, 08:40
||- - Tanya   Цитата(gte @ Apr 2 2014, 07:09) Заряд ест...   Apr 3 2014, 05:51
|- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 15:34) Пробой ...   Apr 1 2014, 13:29
|- - SM   Цитата(gte @ Apr 1 2014, 17:29) Надеюсь В...   Apr 1 2014, 14:03
|- - gte   Цитата(SM @ Apr 1 2014, 17:36) Ну да... П...   Apr 1 2014, 15:11
|- - SM   Цитата(gte @ Apr 1 2014, 19:11) Вы же не ...   Apr 1 2014, 17:53
- - x-men   Главное чтобы испытания подтвердили вашу правоту. ...   Apr 1 2014, 06:50
|- - SM   Цитата(x-men @ Apr 1 2014, 10:50) SM...   Apr 1 2014, 07:09
- - SM   Во первых, и это главное, производитель утверждает...   Apr 3 2014, 09:14
- - gte   Цитата(SM @ Apr 3 2014, 13:14) В пятых, м...   Apr 3 2014, 10:54
- - SM   Цитата(gte @ Apr 3 2014, 14:54) Спорить м...   Apr 3 2014, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
