> БП на uc3843, причина выхода из строя?
Александр (Севас...
сообщение Jan 30 2014, 12:43
Пользователь №: 80 257
Добрый день,
введение:
у нас в эксплуатации находится несколько десятков терминалов, одной из украинских фирм...
во всех терминалах используются однотипные БП Power lux PLF-370... которые в общем-то и однотипно выходят из строя...
На схеме красными галками пометил элементы которые как правило выходят из строя...
вопрос:
сравнивая схемотехнику БП с другими, я не совсем понял назначение диода STTH512FP, он защищает полевой транзистор от обратного пробоя?
В схеме других БП как правило присутствует цепочка из сопротивления и диода между стоком и линией питания, которая и защищает транзистор.
В наших БП её нет... Может ли это быть причиной выхода из строя БП? Нужно ли внести подобную защиту в схему?
Почему вообще выгорает STTH512FP...? Изначально с завода вместо STTH512FP стоял диод HER208... но фирма производитель терминалов заменила их на более мощные STTH512FP...
дополнение: в терминалах производитель заложил подобие ИБП... более 100 батареек АА :-) Да, да, пальчиковых батареек:-)
Так вот специальная плата коммутирует вход БП на этот батарейный отсек при отключении основного питания... и после этого идёт сигнал от платы ватчдога на выключение ПК... Прошло несколько лет, гарантия закончилась,... и БП начали дохнуть... батарейки как я понимаю тоже подсели...
Так вот как вообще ведёт себя подобный БП при работе на постоянном напряжении 100-150 вольт ...???
V_N
сообщение Jan 30 2014, 12:49
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
а где схема
Александр (Севас...
сообщение Jan 30 2014, 13:12
Цитата(V_N @ Jan 30 2014, 14:49) *
а где схема
http://s020.radikal.ru/i710/1401/d1/7f5c5ae67512.jpg
- Александр (Севастополь)   БП на uc3843, причина выхода из строя?   Jan 30 2014, 12:43
- - V_N   а где схема   Jan 30 2014, 12:49
- - Oxygen Power   Диод STTH... и дополнительная обмотка трансформато...   Jan 30 2014, 15:32
|- - SergCh   Цитата(Oxygen Power @ Jan 30 2014, 19:32)...   Jan 30 2014, 17:48
- - Plain   От 150 В БП конечно будет работать. Это прямоходо...   Jan 30 2014, 18:05
- - Oxygen Power   Конденсатор задающего генератора под R53? Какая м...   Jan 30 2014, 18:20
|- - Александр (Севастополь)   Цитата(Oxygen Power @ Jan 30 2014, 20:20)...   Jan 31 2014, 05:56
- - Егоров   Эта микросхема может работать с заполнением более ...   Jan 30 2014, 18:52
|- - SergCh   Цитата(Егоров @ Jan 30 2014, 22:52) Эта м...   Jan 31 2014, 04:54
- - Oxygen Power   Да. Пока не ясно как устроена вторичная цепь этого...   Jan 31 2014, 03:19
- - Oxygen Power   На диоде напряжение удвоенное. Выйти из строя може...   Jan 31 2014, 07:36
|- - Александр (Севастополь)   Цитата(Oxygen Power @ Jan 31 2014, 09:36)...   Feb 4 2014, 09:31
- - нищеброд   Цитата(Александр (Севастополь) @ Jan ...   Jan 31 2014, 08:38
- - Oxygen Power   Совсем не обязательно.   Jan 31 2014, 09:40
|- - нищеброд   Цитата(Oxygen Power @ Jan 31 2014, 12:40)...   Jan 31 2014, 13:12
- - Oxygen Power   Пока сложно чего предположить. Схема не вся, нет в...   Jan 31 2014, 14:30
- - Oxygen Power   Спросил, т.к. не увидел на схеме. Проволочный рези...   Feb 4 2014, 10:18
|- - Александр (Севастополь)   Цитата(Oxygen Power @ Feb 4 2014, 12:18) ...   Feb 4 2014, 12:26
- - Oxygen Power   Да уж... В качестве чип резисторов датчика тока по...   Feb 4 2014, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
