> задержки, Delay1TCY
x66
сообщение Jan 30 2014, 18:59
Пользователь №: 57 122
Всем привет. Прочитал в книге "применение микроконтроллеров PIC18..." про задержку Delay1TCY, Delay10TCYx ну и т.д. можно ли применять ее в МК PIC16F505 и как правильно записать чтоб задержка была в 10мс?
volodya
сообщение Jan 31 2014, 06:12
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
По сути эти задержки вставляют некоторое количество NOP . То-есть, если устраивает 10 мс "ничего не делание", необходимо посчитать какое количество тактов соответствует задержке при Вашей тактовой частоте.
Более рационально использовать таймер, и заполнить паузу чем либо полезным(если таковое имеется).
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
x66
сообщение Jan 31 2014, 08:33
просто имеется такой код (ниже). интересует не лучше ли использовать Delay1KTCYx(10) (по книге если смотреть то дает задержку в 10мс)? Если есть варианты более компактные просьба написать.
#define DELAY_TIME 63
int delay_counter;
void delay_10ms (void)
    delay_counter = DELAY_TIME;
    while (delay_counter > 0) delay_counter --;
    CLRWDT();//cbroc ctorozevogo taimera
    return;
ViKo
сообщение Jan 31 2014, 08:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Дарю! Для изучения и творческой переработки. Мне оно уже почти не нужно. Прощайте, PIC-и.
CODE
@brief Long Delay
@details Длительная точная задержка с шагом 50000 командных циклов
@return
@note Время задержки равно (50000 * k + 7) командных циклов
@verbatim
Постоянная величина + 7 учитывает вызов функции и возврат
Максимальная задержка получается при k = 0 (соответствует 256)
При частоте 4 MHz (Tcy = 1 us) получается 0.05 s * k (max 12.8 s)
Занимает 15 программных слов, использует 3 ячейки в ОЗУ
Задержка определяется по формуле ((4 * 125 + 5) * 99 + 5) * k
Можно использовать другие константы, но данная комбинация проще
Сторожевой таймер сбрасывается через 505 циклов
Минимальный период сторожевого таймера без прескалера равен 10 ms
@endverbatim
void longdelay(uint8_t k)
do {
asm("nop");
uint8_t j = 99;
do {
CLRWDT();
uint8_t i = 125;
do {
asm("nop");
} while (--i); // внутренний цикл
} while (--j);
} while (--k);
return;
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:39
