> Фильтрация входного сигнала.
Xtal1
сообщение Jan 30 2014, 13:18
Пользователь №: 75 101
Всем доброго времени суток.
Прошу прощения, если не в тот раздел, но более подходящего не нашел.
Проблема заключается в следующем:
Есть поток входных значений, для примера даю выборку из 1000 отсчетов
Нужно фильтровать такой поток значений, дабы получить "болтанку" на выходе не более 2-3 единиц по амплитуде. Тупым усреднением этого получается достичь лишь при количестве усредняемых значений близкому к 1000.
Можно ли добиться подобного результата с помощью каких-то более серьезных алгоритмов фильтрации и получить при этом время отклика фильтра хотя бы 200-400 сэмплов.
_pv
сообщение Jan 31 2014, 11:02
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
что за трансиверы, параметры передачи (битовая скорость) и в каких тугриках измеряется время в прикреплённом файле.
распеределние вполне нормальное, надо только округлить до значения (загрубить дисктеризацию до ~40 тугриков).
33590, 36630, 36670. потому что это и есть реальная дисктерность ограниченная в приёмнике, остальные более мелкие изменения полезной информации не несут.
можно попробовать улучшить ситуацию если аккуратно смотреть частоту тактирования обоих трансиверов. так как частоты заведомо не одинаковые можно попробовать поймать их биения, чья фаза возможно даст дополнителную информацию о задержке распространения. но так как шумы (16 тугриков) не особо меньше дискретности (40 тугриков) то, пожалуй, ничего хорошего из этого не получится.
так что природу тут не обманешь, есть распределение с сигмой 16 тугриков, хочется сделать 1, усредняй 16^2 = 256 раз.
- Xtal1   Фильтрация входного сигнала.   Jan 30 2014, 13:18
- - Rst7   Moderator: Есть же раздел "Алгоритмы ЦОС...   Jan 30 2014, 13:33
- - TSerg   Сигнал вроде без явного тренда. Вычисляем скользящ...   Jan 30 2014, 13:53
- - ViKo   По-моему, круче усреднения ничего быть не может. К...   Jan 30 2014, 14:00
- - TSerg   Это - да Но там есть явные выбросы, которые стоит ...   Jan 30 2014, 14:03
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Jan 30 2014, 17:03) Это - ...   Jan 30 2014, 14:05
|- - AndrewN   QUOTE (ViKo @ Jan 30 2014, 17:05) сначала...   Jan 30 2014, 15:59
- - TSerg   О чем и речь была, либо отсечка по уровню каждого ...   Jan 30 2014, 14:08
- - thermit   Цитата(Xtal1 @ Jan 30 2014, 16:18) Всем д...   Jan 30 2014, 14:49
- - TSerg   Частотный анализ все показывает верно - допустима ...   Jan 30 2014, 16:07
|- - AndrewN   QUOTE (TSerg @ Jan 30 2014, 19:07) Чистая...   Jan 30 2014, 16:34
- - TSerg   Это все понятно, но медиана без помех введет нелин...   Jan 30 2014, 16:51
|- - AndrewN   QUOTE (TSerg @ Jan 30 2014, 20:51) ТС сил...   Jan 30 2014, 18:50
|- - thermit   Цитата(AndrewN @ Jan 30 2014, 21:50) На г...   Jan 30 2014, 19:19
- - TSerg   Это разве задача? Интереснее на ней рассмотреть п...   Jan 30 2014, 19:17
|- - AndrewN   QUOTE (TSerg @ Jan 30 2014, 22:17) Это ра...   Jan 30 2014, 19:23
- - ViKo   Было бы интересно взглянуть на распределение, когд...   Jan 30 2014, 19:38
|- - AndrewN   QUOTE (ViKo @ Jan 30 2014, 23:38) Подогре...   Jan 30 2014, 19:48
- - Xtal1   Всех ответивших благодарю за помощь. Вообщем, это ...   Jan 31 2014, 07:27
|- - AndrewN   QUOTE (Xtal1 @ Jan 31 2014, 10:27) Во вся...   Jan 31 2014, 10:40
- - TSerg   Понимание подходов для обработки могут дать стат. ...   Jan 31 2014, 10:31
|- - Xtal1   Цитата(_pv @ Jan 31 2014, 13:02) если не ...   Feb 1 2014, 07:21
|- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 10:21) Контрол...   Feb 1 2014, 08:02
||- - Xtal1   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 10:02) Умножаем...   Feb 1 2014, 08:40
|||- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 11:40) Нестаби...   Feb 1 2014, 08:52
||||- - Xtal1   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 10:52) И 36000 ...   Feb 1 2014, 09:40
||||- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 12:40) По назв...   Feb 1 2014, 10:48
||||- - Xtal1   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 12:48) Задержка...   Feb 1 2014, 10:50
||||- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 13:50) )) да т...   Feb 1 2014, 10:52
|||- - _pv   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 15:40) А эти 4...   Feb 1 2014, 15:22
||- - sup-sup   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 11:02) Ух ты, в...   Feb 2 2014, 11:04
|- - Stanislav   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 11:21) Наверно...   Feb 1 2014, 12:08
- - TSerg   Это нормальный подход, если говорить о традиционно...   Jan 31 2014, 12:47
- - TSerg   Что интересно, в итоге - спасибо ТС за подачу почт...   Jan 31 2014, 21:21
- - Stanislav   Цитата(Xtal1 @ Jan 30 2014, 17:18) Можно ...   Jan 31 2014, 22:11
|- - _pv   Цитата(Stanislav @ Feb 1 2014, 05:11) Вот...   Feb 1 2014, 08:05
- - sup-sup   Можно и так:   Jan 31 2014, 22:26
- - thermit   В таких статистических условиях имеет смысл вычисл...   Feb 1 2014, 09:05
- - Xtal1   ЦитатаГуляет на период таймера допустим, но какое ...   Feb 1 2014, 10:52
|- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 13:52) допусти...   Feb 1 2014, 11:06
|- - Xtal1   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 13:06) Лучшего,...   Feb 1 2014, 11:17
- - thermit   ЦитатаStanislav: Вряд ли. Вычисление максимума и м...   Feb 1 2014, 14:47
|- - Stanislav   Цитата(thermit @ Feb 1 2014, 18:47) Усред...   Feb 1 2014, 22:49
|- - _pv   Цитата(Stanislav @ Feb 2 2014, 05:49) Это...   Feb 2 2014, 09:53
|- - Stanislav   Цитата(_pv @ Feb 2 2014, 13:53) Если бы д...   Feb 2 2014, 14:34
|- - _pv   Цитата(Stanislav @ Feb 2 2014, 21:34) Зде...   Feb 2 2014, 16:54
|- - Stanislav   Цитата(_pv @ Feb 2 2014, 20:54) а сколько...   Feb 2 2014, 17:46
|- - _pv   Цитата(Stanislav @ Feb 3 2014, 00:46) С о...   Feb 3 2014, 10:10
|- - Stanislav   Цитата(_pv @ Feb 3 2014, 14:10) почему сч...   Feb 3 2014, 11:44
- - Xtal1   Так все-таки смотреть в сторону БИХ-фильтров? И е...   Feb 3 2014, 09:15
|- - ybrk   Цитата(Xtal1 @ Feb 3 2014, 13:15) Так все...   Feb 3 2014, 09:57
|- - ViKo   Цитата(ybrk @ Feb 3 2014, 12:57) Усреднен...   Feb 3 2014, 10:42
|- - ybrk   Цитата(ViKo @ Feb 3 2014, 14:42) А какой ...   Feb 3 2014, 11:07
|- - ViKo   Цитата(ybrk @ Feb 3 2014, 14:07) Просумми...   Feb 3 2014, 11:33
|- - ybrk   Цитата(ViKo @ Feb 3 2014, 15:33) Я так и ...   Feb 3 2014, 12:07
- - Xtal1   Цитата(ybrk @ Feb 3 2014, 11:57) Усреднен...   Feb 3 2014, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.05023 секунд с 7
