Пользователь №: 55 731
Добрый день На входе 12 вольт, мк управляет подключением нагрузки, на выходе 12 вольт 1 А или обрыв. Подскажите схему для определения кз. Я понимаю, что кз детектируется по большому току? Но ток нагрузки будет создавать падение напряжения на транзисторе в схеме, и на выходе будет не ровно 12 вольт. А нужно чтобы было ровно 12.
я хотел по такой схеме, но подумал что все сгорит при кз заодно и ток измерить
Цитата(kovigor @ Jan 31 2014, 15:41)
А вам зачем КЗ определять ? Чтобы активизировать защиту ? Так может, лучше взять готовую ИС ключа с ограничением тока ?
определять кз - чтобы активизировать защиту. Если взять к примеру lm317, там в цепи резистор, на нем будет падать напряжение, на выходе не будет ровно 12 вольт
