> Модулированный сигнал на STM32f407, желательно на 1м таймере...
mantech
сообщение Jan 31 2014, 18:27
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Есть такая задача, получить аппаратно модулированный сигнал - 1000Гц промодулированный 48КГц.
Желательно на одном таймере (tim8) или если никак не получается, то на 2х (tim14 или tim3) Остальные все заняты biggrin.gif
Пока мысли запутались, может кто знает, можно-ли получить прерывание от канала таймера 8, который работает в режиме ШИМ? Тогда можно попробовать этим прерыванием "торкать" DMA, который будет циклически крутить буфер из 48 элементов, половина которых =0, а вторая 128...
ЗЫ. Хотя может есть проще варианты??
Golikov A.
сообщение Feb 1 2014, 20:29
Пользователь №: 14 454
он же модулирует,
я так понимаю ему надо чтобы было то ноль
то 48 КГц, при этом длительность частоты и длительность 0 как у сигнала 1 КГц...
а внешнего генератора не поставить, вкл - выкл по таймеру?
или же хотя бы может логику "И", тогда 2 таймера
1 КГц, и 48 КГц, и поендить их?
и еще вариант ДМА, по таймеру 2КГц , писать в регистр вкл-выкл выхода таймера, если так можно. Или же в регистр 48КГц шима, скважность 50%-0%
- mantech   Модулированный сигнал на STM32f407   Jan 31 2014, 18:27
- - maksim-starcity   Можно так сделать. Вариант 1: гуглите TIM DAC DMA ...   Feb 1 2014, 18:53
|- - mantech   Цитата(maksim-starcity @ Feb 1 2014, 22...   Feb 1 2014, 19:07
- - maksim-starcity   Зачем такие сложности? у Вас 180 МГц? В прескейлер...   Feb 1 2014, 20:21
- - maksim-starcity   Сорри, неправильно понял суть вопроса) Тогда ЦАП и...   Feb 1 2014, 20:35
|- - mantech   Цитата(maksim-starcity @ Feb 2 2014, 00...   Feb 2 2014, 05:46
|- - Axel   Цитата(maksim-starcity @ Feb 2 2014, 00...   Feb 3 2014, 05:34
- - scifi   Цитата(mantech @ Jan 31 2014, 22:27) Пока...   Feb 2 2014, 06:04
- - mantech   Цитата(scifi @ Feb 2 2014, 10:04) Конечно...   Feb 2 2014, 15:30
- - jcxz   Цитата(scifi @ Feb 2 2014, 12:04) Отличны...   Feb 2 2014, 16:39
- - SSerge   Цитата(jcxz @ Feb 2 2014, 23:39) Это полу...   Feb 2 2014, 17:16
- - mantech   Цитата(SSerge @ Feb 2 2014, 21:16) У TIM8...   Feb 2 2014, 19:23
- - scifi   Цитата(mantech @ Feb 2 2014, 23:23) Это я...   Feb 2 2014, 19:33
|- - mantech   Цитата(scifi @ Feb 2 2014, 23:33) Предлаг...   Feb 3 2014, 05:00
- - SSerge   Цитата(mantech @ Feb 3 2014, 02:23) Это я...   Feb 3 2014, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
