> Передача по UDP., Почему так медленно?
b-volkov
сообщение Jan 26 2014, 08:51
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
Сразу оговариваюсь: только начинаю разбираться с IP, и посему извиняюсь за возможные некорректные формулировки и вопросы.
Изначально стоит задача обмена по UDP между железкой и PC но для "отработки технологии" я попробовал организовать связь между двумя РС. Программировал в Builder XE5 (если это играет какую-то роль) + Winsock. Схема максимально примитивная: на сервере зациклен receivefrom() а клиент выполнят 10 раз подряд sendto() пакета размером 1400 байт.
На картинке снифера видно, что на все это уходит целых 7мс, т.е. получаем всего 2 мегабайта/с sad.gif. Не маловато для сети 100 Мбит? Предположил, что лишнее время уходит на вызов sendto() и какие-то действия внутри нее и решил передавать данные более крупными кусками - не вышло, передается только один пакет максимального размера. Все-таки UDP должен уметь нарезать передаваемые данные на несколько ethernet-пакетов или за этим только к TCP?
krux
сообщение Feb 2 2014, 14:26
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если у вас сделан просто цикл, то win его искуственно прерывает (для выполнения других задач)
принудительный context switch производится со скоростью примерно 35 раз в секунду, даже если PC больше делать нечего.
про "700 мкс" вам никто ничего вразумительного не скажет поскольку много неизвестных. начиная от скорости процессора и заканчивая версией драйвера вашей сетевой карты, тем более что PC это не real-time система.
код с event-ами (waitformultipleobjects или подобные аналоги) вместо тупого цикла однозначно будет выполняться оперативнее, но насколько точно вам сможет сказать только профилировщик.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
