> регулирование скорости асинхронного двигателя без чп, альтернатива частотнику
dkg10
сообщение Feb 2 2014, 05:48
Пользователь №: 64 083
Цитата(_Pasha @ Jan 11 2014, 01:54) *
Не занимайтесь ерундой. Гугл в помощь и выйдете на демонстрационные наборы от фирм, так или иначе касающихся данной тематики. Материалов просто масса. Это и микрочип, и атмел и силабс и текзас и много еще чего.
Просто был опыт использования качестве регулятора скорости асинхронных двигателей регятора мощности, работающего по принципу Брезенхема. Испытания проводил для вентилятоа и водяного насоса. Работает нормально. Зачем, тогда напрягаться и использовать чп?
Испытавал схему для регулирования скорости работы асинхронного электродвигателя (и, соответственно , производительности приводимого им в движение агрегата). Принцип действия этой схемы подобен регулятору мощности, который работает на основе алгоритма Брезенхема (для того, чтобы избежать, перерывов в подаче напряжения и, следовательно, рывков привода В процессе работы). Испытания были проведены для вентилятора и циркуляционного водяного насоса. Ратает нормально. Возникает вопрос: так ли важно применение в подобных случаях чп, если есть более простые и дешёвые решения? Даже и с точки зрения чп имеем снижение частоты питания при одновременном изменении действующего значения питающего напряжения.
AlexandrY
сообщение Feb 3 2014, 06:38
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(dkg10 @ Feb 2 2014, 07:48) *
Ратает нормально.
Сомневаюсь.
Работать нормально это не может в общем случае.
Одни только экстратоки через обмотки чего стоят.
Плавного запуска под нагрузкой не получается. Повышенный шум.
- dkg10   регулирование скорости асинхронного двигателя без чп   Feb 2 2014, 05:48
- - АНТОН КОЗЛОВ   [quote name='dkg10' date='Feb 2 2014, ...   Feb 3 2014, 06:04
- - injener   Можно софтстартером использовать квазичастотное ре...   Feb 3 2014, 06:15
|- - dkg10   Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2014, 10:38) Сом...   Feb 3 2014, 07:17
|- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 3 2014, 09:17) Говорю ...   Feb 3 2014, 08:58
|- - dkg10   Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2014, 12:58) Ну ...   Feb 3 2014, 13:05
|- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 3 2014, 15:05) Пусть и...   Feb 3 2014, 15:24
|- - dkg10   Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2014, 18:24) Мы ...   Feb 3 2014, 16:47
|- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 3 2014, 18:47) На само...   Feb 3 2014, 19:13
- - K-Volodja   Регулировать частоту вращения регулятором мощности...   Feb 3 2014, 07:26
- - =AK=   Цитата(dkg10 @ Feb 2 2014, 16:18) Испытав...   Feb 8 2014, 23:54
|- - dkg10   Цитата(=AK= @ Feb 9 2014, 03:54) "Не...   Feb 9 2014, 01:18
|- - =AK=   Цитата(dkg10 @ Feb 9 2014, 11:48) При сво...   Feb 9 2014, 01:48
|- - dkg10   Цитата(=AK= @ Feb 9 2014, 05:48) Единстве...   Feb 9 2014, 02:44
|- - =AK=   Цитата(dkg10 @ Feb 9 2014, 13:14) Ток без...   Feb 9 2014, 05:15
|- - dkg10   Цитата(=AK= @ Feb 9 2014, 09:15) Ну почем...   Feb 9 2014, 11:30
|- - =AK=   Цитата(dkg10 @ Feb 9 2014, 22:00) этот сд...   Feb 10 2014, 04:14
|- - dkg10   Цитата(=AK= @ Feb 10 2014, 07:14) И вслед...   Feb 10 2014, 15:46
|- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 10 2014, 17:46) Ладно ...   Feb 10 2014, 17:37
|- - Herz   Цитата(dkg10 @ Feb 10 2014, 17:46) Отсюда...   Feb 10 2014, 19:04
||- - dkg10   Цитата(Herz @ Feb 10 2014, 22:04) Алгорит...   Feb 17 2014, 03:44
||- - injener   Цитата(dkg10 @ Feb 17 2014, 07:44) Здесь ...   Feb 17 2014, 06:00
||- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 17 2014, 05:44) Здесь ...   Feb 17 2014, 12:15
||- - dkg10   Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2014, 16:15) То...   Feb 17 2014, 16:27
||- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 17 2014, 18:27) Странн...   Feb 18 2014, 07:08
||- - dkg10   Беру в расчетах COSфи=P/S - во всех учебниках по Т...   Feb 18 2014, 16:18
||- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 18 2014, 18:18) Беру в...   Feb 18 2014, 20:20
||- - dkg10   Цитата(AlexandrY @ Feb 18 2014, 23:20) Ка...   Feb 19 2014, 05:19
||- - potor   Цитата(AlexandrY @ Feb 19 2014, 00:20) Ка...   Feb 19 2014, 14:29
|- - =AK=   Цитата(dkg10 @ Feb 11 2014, 02:16) При вк...   Feb 10 2014, 21:13
- - dkg10   ЦитатаВпервые такое слышу, oчень неожиданный аргум...   Feb 17 2014, 04:48
- - VitEl   Какая целевая задача автора вопроса: - разобратьс...   Feb 17 2014, 10:51
- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 2 2014, 07:48) так ли ...   Feb 17 2014, 14:48
- - potor   Тут задачка возникла и чтобы не плодить тему опишу...   Feb 19 2014, 17:34
|- - dkg10   Ставил однажды плавный пуск. Там задача была специ...   Feb 20 2014, 06:17
|- - AlexandrY   Цитата(potor @ Feb 19 2014, 19:34) Как ра...   Feb 20 2014, 07:15
|- - potor   Цитата(AlexandrY @ Feb 20 2014, 11:15) По...   Feb 20 2014, 09:54
- - Herz   dkg10, повнимательнее с цитированием! В редакт...   Feb 20 2014, 07:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
