> Расчет и борьба со Spurs, Синтезатор HMC702 в дробном режиме
Oleg55
сообщение Feb 2 2014, 10:52
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте!
Имеется синтезатор HMC702 охвачен по классике одной петлей. Диапазон перестройки 8-12ГГц.
Fxtal = 10 МГц
R = 1
Fpfd = 10/1 = 10 МГц
Шаг перестройки 250 кГц.
Итак начнем устанавливаем частоту 8ГГц, режим целочисленный, а дальше начинаем увеличивать частоту с шагом 250 кГц и переходим в дробный режим
8000,25МГц
8000,50МГц
8000,75МГц
8001,00МГц
и вот доходим до точки 8001,25 и тут появляются палки, я так понимаю это и есть спуры, период повторения через каждые 311,4 кГц
идем дальше
8001,50МГц
8001,75МГц
8002,00МГц
8002,25МГц
точка 8002,5, опять вылезли палки , но тут уже период повторения через каждые 622,8 кГц
Дальше я выкладываю картинки только точек со спурами
последние две фотографии это для наглядности как выглядит спектр в целочисленном режиме и в дробном без спур.
Итак что получается
Палки появляются через каждые 1,25 МГц
составим таблицу точек, где появляются спуры и частота их отстройки от основного сигнала
8000,00 МГц - целочисленный режим
8001,25 МГц - 311,4 кГц
8002,50 МГц - 622,8 кГц
8003,75 МГц - 311,4 кГц
8005,00 МГц - 1,251 МГц
8006,25 МГц - 311,4 кГц
8007,50 МГц - 622,8 кГц
8008,75 МГц - 311,4 кГц
8010,00 МГц - 2,495 МГц
8011,25 МГц - 311,4 кГц
8012,50 МГц - 622,8 кГц
8013,75 МГц - 311,4 кГц
8015,00 МГц - 1,251 МГц
8016,25 МГц - 311,4 кГц
8017,50 МГц - 622,8 кГц
8018,75 МГц - 311,4 кГц
8020,00 МГц - целочисленный режим
получается что
в точках 1,25 / 3,75 / 6,25 / 8,75 / 11,25 / 13,75 / 16,25 / 18,75 - спуры идут через каждые 311,4 кГц
в точках 2,50 / 7,50 / 12,50 / 17,50 - через каждые 622,8 кГц
в точках 5,00/ 15,00 - через каждые 1,251 МГц
и в точке 10МГц - через каждые 2,495 МГц
Точки в которых появляются спуры вроде понятны
Nfrac = (2^23*R*Ffrac) / Fxtal
это когда частота опорного генератора Fxtal становится кратной Ffrac, то есть Nfrac получается целым именно в этих точках и появляются спуры
1)Вопрос в другом откуда берутся значения частот отстройки этих палок 311,4 / 622,8 / и так далее, как просчитать их математически?
Еще вопрос
в одной из тем на этом форуме, в борьбе со спурами предлагалось менять опору, ну например берем опору Fxtal = 120МГц и делим ее на 2/3, т.е 40 и 60 МГц, и тем самым каким то образом уходим от спур, но в итоге по моим расчетам если мы делаем опору сначала 60МГц, то появляются точки со спурами, а если меняем опору на 40МГц, то к этим точкам которые появились при опоре на 60МГц добавляются новые точки. Так в чем тогда смысл смены опоры или я чего то недопонял?
2)Как победить данное зло? или хотя бы их пониже задавить? (пока что немного помогает увеличение Charge-pump up до 2000 мкА при Charge-pump dn 1000 мкА)
Dr.Drew
сообщение Feb 3 2014, 07:24
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Два делителя частоты по два - один для приведения частот ГУН в диапазон 703, а второй - встроенный в 703. То есть четыре разрешения на частоте сравнения 10 МГц: 0,6*4=2,4 Гц
Технический прогресс нас запутал
- Oleg55   Расчет и борьба со Spurs   Feb 2 2014, 10:52
- - krux   без привязки к HMC702, обычно это происходит как т...   Feb 2 2014, 11:40
- - Dr.Drew   Есть такая микруха ADF4153, в описании на которую ...   Feb 2 2014, 14:49
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ Feb 2 2014, 18:49) Есть ...   Feb 2 2014, 15:24
- - Dr.Drew   По-моему 2,3 Гц. Если фрак нулевой, то отшагивать ...   Feb 3 2014, 02:54
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ Feb 3 2014, 06:54) По-мо...   Feb 3 2014, 04:28
- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Feb 2 2014, 13:52) 1)Вопр...   Feb 3 2014, 11:20
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Feb 3 2014, 15:20) Неужели В...   Feb 3 2014, 14:41
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Feb 3 2014, 17:41) готов ...   Feb 4 2014, 03:54
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Feb 4 2014, 06:54) Ну, для н...   Feb 4 2014, 08:14
|- - rloc   Опора нормальная была (10 МГц), 120 МГц структурно...   Feb 4 2014, 11:05
|- - Oleg55   Цитата(rloc @ Feb 4 2014, 14:05) Опора но...   Feb 4 2014, 12:08
||- - rloc   Спуры - за петлей, ЭМС плохая. Ищите сначала причи...   Feb 4 2014, 14:08
||- - Oleg55   Цитата(rloc @ Feb 4 2014, 17:08) Ищите сн...   Feb 5 2014, 15:39
||- - rloc   Цитата(Oleg55 @ Feb 5 2014, 19:39) могу н...   Feb 5 2014, 17:25
||- - Oleg55   Цитата(rloc @ Feb 5 2014, 20:25) На мой в...   Feb 6 2014, 15:17
||- - rloc   Цитата(Oleg55 @ Feb 6 2014, 19:17) у меня...   Feb 6 2014, 15:41
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Feb 4 2014, 11:14) если я...   Feb 5 2014, 06:49
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Feb 5 2014, 09:49) Мусор на ...   Feb 6 2014, 16:51
|- - rloc   Цитата(Oleg55 @ Feb 6 2014, 20:51) o_O , ...   Feb 6 2014, 16:58
|- - Oleg55   Цитата(rloc @ Feb 6 2014, 19:58) Со входа...   Feb 6 2014, 17:27
|- - rloc   У Hittite есть готовые, с резисторами на этих част...   Feb 6 2014, 17:45
|- - Oleg55   Вот фотки с новой опорой на 120 МГц и зависимость ...   Feb 7 2014, 17:13
- - Master_MW   Oleg55:: Есть статья по поводу того, что такое ПСС...   Feb 4 2014, 17:17
- - Master_MW   Цитата(Oleg55 @ Feb 5 2014, 18:39) На той...   Feb 6 2014, 19:14
- - vzelenuk   Цитата(Master_MW @ Feb 6 2014, 22:14) О О...   Feb 15 2014, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.11239 секунд с 7
