Передача синхроимпульса, Надо передать синхроимпульс по коаксиальному кабелю длиной 120 метров |
Jan 31 2014, 12:27
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Здравствуйте. Есть импульс амплитудой 12В, длительность 2 мкс, длительность фронта 0,1-0,5мкс. Необходимо передать его по коаксиальному кабелю 75 Ом. Длина кабеля 120 метров. Частота передачи импульсов 100 Гц. Это синхроимпульс и надо обеспечить по возможности временную стабильность его фронта. Теоретически вроде бы представляю как должен быть организован выходной каскад передатчика и как должен быть организован входной каскад приемника. Схему предполагаемую накидал в Микрокапе. Но есть подозрение что можно сделать это как то более элегантно что ли и интересует, как обычно организуют в таких схемах защиту приемника по входу от помех и перенапряжений и защиту выхода передатчика.
Feb 3 2014, 06:38
Из: Владимир
Добрый день. Сегодня уточнил ТЗ. Разбили его на две части: 1. Сделать драйвер , который будет выдавать такой импульс в коаксиальный кабель (волновое сопротивление 75 Ом, длина 120 метров), чтобы на нагрузке кабеля в 75 Ом был импульс амплитудой 10-15В, фронт импульса 100-500 нс. Источник сигнала для драйвера 5-ти вольтовая логика. 2. Сделать приемник для сигнала с коаксиального кабеля (75 Ом, 100метров). Амплитуда сигнала на нагрузке в 75 Ом 10...20В. Фронт 500нс. Насчет временного джиттера - поговорил с заказчиком, он водит руками и говорит фразы вроде "как можно меньше" но не может назвать даже порядок какой его устроит)))) Оба сигнала - синхросигналы. Амплитуды их заданы и поменять нельзя - это к предложению использовать ТТЛ-логику.Частоты маленькие (100Гц). По кабелю больше ничего передаваться не будет. На передатчике поставил транзисторный каскад для того чтобы увеличить ток, отдаваемый в кабель, так как емкость кабеля получается в районе 7-8нФ. Обвязку ОУ в передатчике посчитал исходя из необходимого КУ (5В на входе, 25-30В на выходе драйвера). Прикинул что надо давать вольт 30 в кабель, чтобы получить на другом его конце 10-15В. Обвязку компаратора в приемнике посчитал по даташиту компаратора. Взял быстрый компаратор, который есть под рукой. В общем вопросы: 1. Правильным ли путем иду? 2. Надо ли в приемнике ставить во входном делителе еще и компенсирующие емкости? 3. Можно ли обойтись однополярным питанием? (Я по привычке оперирую двуполярным) Да, длительности импульсов 1-2мкс.
Feb 3 2014, 07:09
Из: Владимир
Цитата(Tanya @ Feb 3 2014, 10:06)  "Обвязку" надо сделать с меньшими номиналами... до килоома. Непонятно, зачем Вам еще транзисторы. Вот в даташите есть типовая схема на кабель. Сразу на два... Если приемник принимает от этого передатчика, то зачем высокий уровень. который потом делится на приемной стороне? Действительно, есть схема, не заметил. С транзисторами перестраховался исходя из большой длины кабеля дающей большую емкость, при условии ограничения фронта импульса в 500 нс на нагрузке кабеля. Амплитуда на нагрузке 10-15В задана ТЗ и изменить ее нельзя.
Feb 3 2014, 07:23
Из: Владимир
Цитата(Tanya @ Feb 3 2014, 10:18)  Если звезды кабель согласовывают, значит это кому-нибудь нужно... Импеданс будет активный. То есть при условии согласованной нагрузки и источника можно обойтись без транзисторного каскада, так как импеданс кабеля будет активным? Цитата(Tanya @ Feb 3 2014, 10:19)  Для снижения влияния паразитных конденсаторов. Высокоомные резисторы в обвязке в совокупности с паразитными емкостями монтажа и компонентов завалят мне АЧХ каскада?
Сообщение отредактировал Nicolai326 - Feb 3 2014, 07:25
Feb 3 2014, 09:53
Пользователь №: 12 883
Цитата(Nicolai326 @ Feb 3 2014, 11:23)  То есть при условии согласованной нагрузки и источника можно обойтись без транзисторного каскада, так как импеданс кабеля будет активным? В микросхеме внутри тоже ведь транзисторы... Если в даташите написано, то ему нужно верить... В первом приближении. А на кабеле написано... 50 или 75... Цитата(Nicolai326 @ Feb 3 2014, 11:23)  Высокоомные резисторы в обвязке в совокупности с паразитными емкостями монтажа и компонентов завалят мне АЧХ каскада? Да.
Nicolai326 Передача синхроимпульса Jan 31 2014, 12:27 kovigor Цитата(Nicolai326 @ Jan 31 2014, 15:27) Э... Jan 31 2014, 13:20 Дмитрий_Б Посмотрите цифровые микросхемы старой ТТЛ - серии ... Jan 31 2014, 13:48 kovigor Цитата(Дмитрий_Б @ Jan 31 2014, 16:48) По... Jan 31 2014, 13:57 domowoj Nicolai326
А зачем в схеме дополнительный двухтакт... Jan 31 2014, 14:50 Tanya Цитата(Nicolai326 @ Jan 31 2014, 16:27) З... Jan 31 2014, 14:52 Victor® Цитата(Nicolai326 @ Jan 31 2014, 16:27) З... Jan 31 2014, 15:03 TSerg По моему какой-то бред - при чем тут виртуальная с... Jan 31 2014, 17:14 krux для затравки, посмотрите хотя-бы схемотехнику по I... Jan 31 2014, 17:26 Tarbal Цитата(Tanya @ Jan 31 2014, 17:52) При та... Jan 31 2014, 18:54 Tanya Цитата(Tarbal @ Jan 31 2014, 22:54) Невер... Feb 1 2014, 11:55 Alex11 ЦитатаНеверно. Не размоет если согласовать.
Размое... Feb 1 2014, 11:50 Proffessor Цитата(Nicolai326 @ Jan 31 2014, 14:27) .... Feb 1 2014, 12:55 Nicolai326 Tanya, номиналы в обвязке ОУ надо уменьшить для сн... Feb 3 2014, 07:18 Tanya Цитата(Nicolai326 @ Feb 3 2014, 11:18) Ta... Feb 3 2014, 07:19 Дмитрий_Б Чудны дела твои, Господи!
Вам поставлена прост... Feb 3 2014, 16:33 sifadin Кабель должен быть с двойной оплеткой.
Чтобы возв... Feb 4 2014, 16:23 Nicolai326 Спасибо всем ответившим. Так как моделировать можн... Feb 5 2014, 05:56 foxit Как успехи с макетированием? Feb 9 2014, 23:02 Nicolai326 Цитата(foxit @ Feb 10 2014, 02:02) Как ус... Feb 11 2014, 06:04  Tanya Цитата(Nicolai326 @ Feb 11 2014, 10:04) С... Feb 11 2014, 07:12   Nicolai326 Цитата(Tanya @ Feb 11 2014, 10:12) Берите... Feb 11 2014, 07:35 Burner Ну таки да, лучше иметь больший уровень сигнала в ... Feb 11 2014, 08:05 Tanya Цитата(Burner @ Feb 11 2014, 12:05) Ну та... Feb 11 2014, 08:56  Nicolai326 Цитата(Tanya @ Feb 11 2014, 11:56) Можно ... Feb 11 2014, 09:09 TSerg *ЛН3 (SN54/SN74) вполне за сотню метров добивала,... Feb 11 2014, 08:40 AnatolyT Согласование с кабелем со стороны передатчика все ... Feb 11 2014, 09:46 Nicolai326 Здравствуйте. Со схемотехникой передатчика я опред... Feb 18 2014, 09:42 Tanya Цитата(Nicolai326 @ Feb 18 2014, 13:42) З... Feb 18 2014, 10:01 Electrovoicer Цитата(Nicolai326 @ Feb 18 2014, 13:42) В... Feb 18 2014, 10:17 enom Цитата(Nicolai326 @ Feb 18 2014, 12:42) В... Feb 21 2014, 16:36  Nicolai326 Цитата(enom @ Feb 21 2014, 20:36) И непон... Feb 22 2014, 05:45 Proffessor Цитата(Nicolai326 @ Feb 18 2014, 11:42) В... Feb 24 2014, 09:40 Nicolai326 Измеряю осциллографом TPS2024B
А данное условие вы... Feb 18 2014, 10:10 Tanya Цитата(Nicolai326 @ Feb 18 2014, 14:10) И... Feb 18 2014, 10:20 Nicolai326 Прошу прощения, болею, поэтому невнимателен.
Я пон... Feb 18 2014, 10:21 Electrovoicer Цитата(Nicolai326 @ Feb 18 2014, 14:21) П... Feb 18 2014, 10:32
