> Модулированный сигнал на STM32f407, желательно на 1м таймере...
mantech
сообщение Jan 31 2014, 18:27
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Есть такая задача, получить аппаратно модулированный сигнал - 1000Гц промодулированный 48КГц.
Желательно на одном таймере (tim8) или если никак не получается, то на 2х (tim14 или tim3) Остальные все заняты biggrin.gif
Пока мысли запутались, может кто знает, можно-ли получить прерывание от канала таймера 8, который работает в режиме ШИМ? Тогда можно попробовать этим прерыванием "торкать" DMA, который будет циклически крутить буфер из 48 элементов, половина которых =0, а вторая 128...
ЗЫ. Хотя может есть проще варианты??
scifi
сообщение Feb 2 2014, 06:04
Пользователь №: 25 136
Отличный вариант, я бы так и сделал. Конечно, прерывание или запрос DMA можно получать и в режиме ШИМ. Проще, мне кажется, и не придумать.
jcxz
сообщение Feb 2 2014, 16:39
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это получается: таймер+DMA и ещё + 48 байт(слов?) в ОЗУ.
ТС-у ведь нужен цифровой сигнал: 0, 1, 0, 1, .... как я понял.
Не знаком с периферией STM32, но думаю проще сделать по-другому:
SPI(master)+DMA. Если не понятно, поясню:
Настраиваем SPI на битовую частоту 48*2 кГц.
DMA настраиваем в flip-flop режиме (первый буфер - передача 6 раз байта 0x55, второй буфер - передача 6 раз байта 0 (или 0xFF по желанию)).
Сигнал получаем с MOSI.
Пересылок по шине в 8 раз меньше, а так как у ТС CPU и так загружен (>80%) то это важно. Если использовать 16-битный режим SPI, то можно ещё в 2 раза уменьшить кол-во пересылок.
К тому-же - при связке таймер+DMA, так как состояние пина должно быть изменено в тот момент, когда таймер формирует событие, то любые задержки из-за загрузки шины будут также
приводить к дрожанию фронтов сигнала. В связке-же SPI+DMA, в SPI имеется буферизация, поэтому такая связка гораздо устойчивее к загрузке шины.
Всё
SSerge
сообщение Feb 2 2014, 17:16
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У TIM8 есть регистр RCR, поэтому можно обойтись буфером DMA на два слова (4 байта).
Через каждые 24 периода (0.5мс) перезагружать регистр CCRx.
Russia est omnis divisa in partes octo.
mantech
сообщение Feb 2 2014, 19:23
Из: Киров
Это я понял, мне больше интересно, как "подопнуть" дма этим-же таймером...
SSerge
сообщение Feb 3 2014, 10:23
Из: Novosibirsk
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1220741
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1202063
- mantech   Модулированный сигнал на STM32f407   Jan 31 2014, 18:27
- - maksim-starcity   Можно так сделать. Вариант 1: гуглите TIM DAC DMA ...   Feb 1 2014, 18:53
|- - mantech   Цитата(maksim-starcity @ Feb 1 2014, 22...   Feb 1 2014, 19:07
- - maksim-starcity   Зачем такие сложности? у Вас 180 МГц? В прескейлер...   Feb 1 2014, 20:21
- - Golikov A.   он же модулирует, я так понимаю ему надо чтобы бы...   Feb 1 2014, 20:29
- - maksim-starcity   Сорри, неправильно понял суть вопроса) Тогда ЦАП и...   Feb 1 2014, 20:35
|- - mantech   Цитата(maksim-starcity @ Feb 2 2014, 00...   Feb 2 2014, 05:46
|- - Axel   Цитата(maksim-starcity @ Feb 2 2014, 00...   Feb 3 2014, 05:34
- - mantech   Цитата(scifi @ Feb 2 2014, 10:04) Конечно...   Feb 2 2014, 15:30
- - scifi   Цитата(mantech @ Feb 2 2014, 23:23) Это я...   Feb 2 2014, 19:33
|- - mantech   Цитата(scifi @ Feb 2 2014, 23:33) Предлаг...   Feb 3 2014, 05:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
