> Фильтрация входного сигнала.
Xtal1
сообщение Jan 30 2014, 13:18
Пользователь №: 75 101
Всем доброго времени суток.
Прошу прощения, если не в тот раздел, но более подходящего не нашел.
Проблема заключается в следующем:
Есть поток входных значений, для примера даю выборку из 1000 отсчетов
Нужно фильтровать такой поток значений, дабы получить "болтанку" на выходе не более 2-3 единиц по амплитуде. Тупым усреднением этого получается достичь лишь при количестве усредняемых значений близкому к 1000.
Можно ли добиться подобного результата с помощью каких-то более серьезных алгоритмов фильтрации и получить при этом время отклика фильтра хотя бы 200-400 сэмплов.
Xtal1
сообщение Feb 3 2014, 09:15
Так все-таки смотреть в сторону БИХ-фильтров?
И еще такой вопрос: чем трехкаскадное скользящее среднее по 64 отсчетам лучше, нежели просто усреднять 192 отсчета, если получать отсчет с выхода для каждого входного не требуется?
ybrk
сообщение Feb 3 2014, 09:57
Пользователь №: 80 289
Не имеет значения, бих или ких. Длина импульсной характеристики определяется полосой.
Усреднение по 192-м отсчетам эквивалентно фильтрации однородным ких 191-го порядка. 3 усреднения по 64 эквивалентно последовательной фильтрации 3-мя однородными ких. Частотные характеристики на рисунке.
ViKo
сообщение Feb 3 2014, 10:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У второго основной лепесток АЧХ в 3 раза шире. А децибелы - сущность обманчивая.
ybrk
сообщение Feb 3 2014, 11:07
Децибеллы - сущность нейтральная.
Просуммируйте квадраты импульсной характеристики - это и будет коэффициент подавления мощности белого шума.
В данном случае однородный 191-го порядка лучше 3-хкратного 63-го.
ViKo
сообщение Feb 3 2014, 11:33
Я так и предполагал. Вы, что же, просуммировали уже? sm.gif Как?
- Xtal1   Фильтрация входного сигнала.   Jan 30 2014, 13:18
- - Rst7   Moderator: Есть же раздел "Алгоритмы ЦОС...   Jan 30 2014, 13:33
- - TSerg   Сигнал вроде без явного тренда. Вычисляем скользящ...   Jan 30 2014, 13:53
- - ViKo   По-моему, круче усреднения ничего быть не может. К...   Jan 30 2014, 14:00
- - TSerg   Это - да Но там есть явные выбросы, которые стоит ...   Jan 30 2014, 14:03
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Jan 30 2014, 17:03) Это - ...   Jan 30 2014, 14:05
|- - AndrewN   QUOTE (ViKo @ Jan 30 2014, 17:05) сначала...   Jan 30 2014, 15:59
- - TSerg   О чем и речь была, либо отсечка по уровню каждого ...   Jan 30 2014, 14:08
- - thermit   Цитата(Xtal1 @ Jan 30 2014, 16:18) Всем д...   Jan 30 2014, 14:49
- - TSerg   Частотный анализ все показывает верно - допустима ...   Jan 30 2014, 16:07
|- - AndrewN   QUOTE (TSerg @ Jan 30 2014, 19:07) Чистая...   Jan 30 2014, 16:34
- - TSerg   Это все понятно, но медиана без помех введет нелин...   Jan 30 2014, 16:51
|- - AndrewN   QUOTE (TSerg @ Jan 30 2014, 20:51) ТС сил...   Jan 30 2014, 18:50
|- - thermit   Цитата(AndrewN @ Jan 30 2014, 21:50) На г...   Jan 30 2014, 19:19
- - TSerg   Это разве задача? Интереснее на ней рассмотреть п...   Jan 30 2014, 19:17
|- - AndrewN   QUOTE (TSerg @ Jan 30 2014, 22:17) Это ра...   Jan 30 2014, 19:23
- - ViKo   Было бы интересно взглянуть на распределение, когд...   Jan 30 2014, 19:38
|- - AndrewN   QUOTE (ViKo @ Jan 30 2014, 23:38) Подогре...   Jan 30 2014, 19:48
- - Xtal1   Всех ответивших благодарю за помощь. Вообщем, это ...   Jan 31 2014, 07:27
|- - AndrewN   QUOTE (Xtal1 @ Jan 31 2014, 10:27) Во вся...   Jan 31 2014, 10:40
- - TSerg   Понимание подходов для обработки могут дать стат. ...   Jan 31 2014, 10:31
- - _pv   если не секрет, то интересуют грязные подробности ...   Jan 31 2014, 11:02
|- - Xtal1   Цитата(_pv @ Jan 31 2014, 13:02) если не ...   Feb 1 2014, 07:21
|- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 10:21) Контрол...   Feb 1 2014, 08:02
||- - Xtal1   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 10:02) Умножаем...   Feb 1 2014, 08:40
|||- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 11:40) Нестаби...   Feb 1 2014, 08:52
||||- - Xtal1   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 10:52) И 36000 ...   Feb 1 2014, 09:40
||||- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 12:40) По назв...   Feb 1 2014, 10:48
||||- - Xtal1   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 12:48) Задержка...   Feb 1 2014, 10:50
||||- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 13:50) )) да т...   Feb 1 2014, 10:52
|||- - _pv   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 15:40) А эти 4...   Feb 1 2014, 15:22
||- - sup-sup   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 11:02) Ух ты, в...   Feb 2 2014, 11:04
|- - Stanislav   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 11:21) Наверно...   Feb 1 2014, 12:08
- - TSerg   Это нормальный подход, если говорить о традиционно...   Jan 31 2014, 12:47
- - TSerg   Что интересно, в итоге - спасибо ТС за подачу почт...   Jan 31 2014, 21:21
- - Stanislav   Цитата(Xtal1 @ Jan 30 2014, 17:18) Можно ...   Jan 31 2014, 22:11
|- - _pv   Цитата(Stanislav @ Feb 1 2014, 05:11) Вот...   Feb 1 2014, 08:05
- - sup-sup   Можно и так:   Jan 31 2014, 22:26
- - thermit   В таких статистических условиях имеет смысл вычисл...   Feb 1 2014, 09:05
- - Xtal1   ЦитатаГуляет на период таймера допустим, но какое ...   Feb 1 2014, 10:52
|- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 13:52) допусти...   Feb 1 2014, 11:06
|- - Xtal1   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 13:06) Лучшего,...   Feb 1 2014, 11:17
- - thermit   ЦитатаStanislav: Вряд ли. Вычисление максимума и м...   Feb 1 2014, 14:47
|- - Stanislav   Цитата(thermit @ Feb 1 2014, 18:47) Усред...   Feb 1 2014, 22:49
|- - _pv   Цитата(Stanislav @ Feb 2 2014, 05:49) Это...   Feb 2 2014, 09:53
|- - Stanislav   Цитата(_pv @ Feb 2 2014, 13:53) Если бы д...   Feb 2 2014, 14:34
|- - _pv   Цитата(Stanislav @ Feb 2 2014, 21:34) Зде...   Feb 2 2014, 16:54
|- - Stanislav   Цитата(_pv @ Feb 2 2014, 20:54) а сколько...   Feb 2 2014, 17:46
|- - _pv   Цитата(Stanislav @ Feb 3 2014, 00:46) С о...   Feb 3 2014, 10:10
|- - Stanislav   Цитата(_pv @ Feb 3 2014, 14:10) почему сч...   Feb 3 2014, 11:44
|- - ybrk   Цитата(ViKo @ Feb 3 2014, 15:33) Я так и ...   Feb 3 2014, 12:07
- - Xtal1   Цитата(ybrk @ Feb 3 2014, 11:57) Усреднен...   Feb 3 2014, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.12138 секунд с 7
