> Фильтрация входного сигнала.
Xtal1
сообщение Jan 30 2014, 13:18
Пользователь №: 75 101
Всем доброго времени суток.
Прошу прощения, если не в тот раздел, но более подходящего не нашел.
Проблема заключается в следующем:
Есть поток входных значений, для примера даю выборку из 1000 отсчетов
Нужно фильтровать такой поток значений, дабы получить "болтанку" на выходе не более 2-3 единиц по амплитуде. Тупым усреднением этого получается достичь лишь при количестве усредняемых значений близкому к 1000.
Можно ли добиться подобного результата с помощью каких-то более серьезных алгоритмов фильтрации и получить при этом время отклика фильтра хотя бы 200-400 сэмплов.
thermit
сообщение Feb 1 2014, 14:47
Пользователь №: 51 730
Stanislav:
Вряд ли.
Вычисление максимума и минимума на ползучем отрезке вычислительно сложнее простого усреднения. А результат даст худший, т.к. не учитывает статистику распределения значений функции.
Усреднение с приемлемым результатом и все такое требует длинных (противных тс) порядков.
О лучшести или худшести оценок вообще судить сложно, т к критерий отсутствует.
Распределение по всей видимости описывается гистограммой примера. Исходя из нее матожидание почти совпадает с серединой полного размаха (критерий корректности оценки). Отсюда и алгоритм. Элементарных операций столько же, сколько у приемлемого среднего, но задержка в пределах требований тс.
Stanislav
сообщение Feb 1 2014, 22:49
Пользователь №: 4 987
Да уж... Эти противные скользящие средние, особенно в проклятом рекурсивном варианте. biggrin.gif
Простите, но мне показалось, что Вы обмолвились о другом.
Нет.
Для выведения несмещённой оценки по Вашему методу потребуется делать поправки на статистики более высоких порядков.
Думаю, что могу придумать последовательность, соответствующую данной гистограмме, где он будет давать ошибку относительно среднего значения (состоятельной и несмещённой оценки матожидания) на интервалах любой длины.
...Исходя из нее матожидание почти совпадает с серединой полного размаха (критерий корректности оценки). Отсюда и алгоритм.
Оно не совпадает. И смещение центра тяжести фигуры относительно кода с наибольшей мощностью как раз и является точной поправкой к дискретной оценке расстояния, соответствующего данному коду. Иными словами, "дробной частью" оценки.
...Элементарных операций столько же, сколько у приемлемого среднего, но задержка в пределах требований тс.
Гораздо больше операций. Если учитывать их особенность выполнения в машине.
Относительно задержки конкретных требований не опубликовано.
ЗЫ. Просьба не расценивать мой пост как "наезд", или повод для беспредметного спора. Пожалуйста.
Цитата(_pv @ Feb 1 2014, 19:22) *
злость цифрЫ тут, пожалуй, непричём.
при полосе в 500кГц даже если убрать всю цифру, врядли джиттер станет меньше чем те же намеренные ТС 200нс.
Это определяется отношением С/Ш, которое зависит от... и т.д.
Даже по гистограмме видно, что аналог будет гораздо лучше в плане скорости получения решения в доверительном интервале.
В чём я с Вами соглашусь, так это в том, что мерить надо фазу. Но - сигнала, абсолютную, устраняя неоднозначности при помощи кодовых измерений. Это самый точный и быстрый способ. О возможности практической его реализации в данном сетапе могу только догадываться. Скорей всего - ахти...
...ну и по гистрограмме видно, что дискретность хоть и заметна, но особо не мешает, вот если бы там всего одна палка осталась, то хоть заусредняйся, точность будет определяться в +- полбина в 500нс, а раз в соседние бины гистограммы хоть что-то попало ~20% отсчётов, то эта дискретность уже не особо и мешает.
Если идёт речь о точности оценки в условиях статичности - согласен.
Но смещение оценки - всё же будет.
В этом и беда цыфрЫ.
_pv
сообщение Feb 2 2014, 09:53
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
да, точность измерения времени прихода сигнала определяется полосой и SNR, но скорее всего это определяется в приёмнике входными усилителями/смесителями/..., то есть раньше чем дело дойдёт до АЦП. Если бы даже в приёмнике стоял идеальный АЦП с частотой в 100 раз выше, на выходе ТС получил бы абсолютно такую же гистограмму с тем же среднеквадратичным отклонением в 200нс. которую для получения необходимой точности те же 1000 раз пришлось бы усреднять.
про смещение оценки можно немного подробнее?
Stanislav
сообщение Feb 2 2014, 14:34
Пожалуйста.
Это может иметь место, например, для нессимметричных и негауссовых распределений.
_pv
сообщение Feb 2 2014, 16:54
Из: Nsk
Цитата(Stanislav @ Feb 2 2014, 21:34) *
а сколько?? 16 тугриков по 12 нс.
Stanislav
сообщение Feb 2 2014, 17:46
Виноват, ошибся.
Неправильно открыл в Матлабе.
С остальным тоже согласен. При условии, что распределение - гаусс (а здесь это не так).
Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 2 2014, 18:08
_pv
сообщение Feb 3 2014, 10:10
Из: Nsk
почему считаете что распеределние не гауссово?
в распередлении всего три точки.
36591.9 41
36633.3 832
36674.8 127
как можно судить по трём точкам о нормальности/ненормальности, кривую Гаусса через три точки всегда можно идеально провести.
856.979*E^(-(x-36637.9)^2/2/18.8439^2)
Stanislav
сообщение Feb 3 2014, 11:44
Это следует из условий задачи.
В идеале, оно должно быть вообще прямоугольным, если генераторы передачи-приёма расходятся. Но здесь, думаю, ближе к трапецидальному ("прямоугольник" с размытыми краями).
Простое усреднение в цифрЕ в таких случаях может дать смещённую оценку МО, если это распределение не учитывать.
Усреднение в аналоге смещения не даст.
Можно-то можно.
Только обстоятельства получения данных исключают правомочность таких допущений.
Цитата(Xtal1 @ Feb 3 2014, 13:15) *
Так все-таки смотреть в сторону БИХ-фильтров?
Попробуйте.
Либо БИХ, либо КИХ в рекурсивной реализации. По-моему, первое существенно проще, но точность вычислений нужна будет высокая.
- Xtal1   Фильтрация входного сигнала.   Jan 30 2014, 13:18
- - Rst7   Moderator: Есть же раздел "Алгоритмы ЦОС...   Jan 30 2014, 13:33
- - TSerg   Сигнал вроде без явного тренда. Вычисляем скользящ...   Jan 30 2014, 13:53
- - ViKo   По-моему, круче усреднения ничего быть не может. К...   Jan 30 2014, 14:00
- - TSerg   Это - да Но там есть явные выбросы, которые стоит ...   Jan 30 2014, 14:03
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Jan 30 2014, 17:03) Это - ...   Jan 30 2014, 14:05
|- - AndrewN   QUOTE (ViKo @ Jan 30 2014, 17:05) сначала...   Jan 30 2014, 15:59
- - TSerg   О чем и речь была, либо отсечка по уровню каждого ...   Jan 30 2014, 14:08
- - thermit   Цитата(Xtal1 @ Jan 30 2014, 16:18) Всем д...   Jan 30 2014, 14:49
- - TSerg   Частотный анализ все показывает верно - допустима ...   Jan 30 2014, 16:07
|- - AndrewN   QUOTE (TSerg @ Jan 30 2014, 19:07) Чистая...   Jan 30 2014, 16:34
- - TSerg   Это все понятно, но медиана без помех введет нелин...   Jan 30 2014, 16:51
|- - AndrewN   QUOTE (TSerg @ Jan 30 2014, 20:51) ТС сил...   Jan 30 2014, 18:50
|- - thermit   Цитата(AndrewN @ Jan 30 2014, 21:50) На г...   Jan 30 2014, 19:19
- - TSerg   Это разве задача? Интереснее на ней рассмотреть п...   Jan 30 2014, 19:17
|- - AndrewN   QUOTE (TSerg @ Jan 30 2014, 22:17) Это ра...   Jan 30 2014, 19:23
- - ViKo   Было бы интересно взглянуть на распределение, когд...   Jan 30 2014, 19:38
|- - AndrewN   QUOTE (ViKo @ Jan 30 2014, 23:38) Подогре...   Jan 30 2014, 19:48
- - Xtal1   Всех ответивших благодарю за помощь. Вообщем, это ...   Jan 31 2014, 07:27
|- - AndrewN   QUOTE (Xtal1 @ Jan 31 2014, 10:27) Во вся...   Jan 31 2014, 10:40
- - TSerg   Понимание подходов для обработки могут дать стат. ...   Jan 31 2014, 10:31
- - _pv   если не секрет, то интересуют грязные подробности ...   Jan 31 2014, 11:02
|- - Xtal1   Цитата(_pv @ Jan 31 2014, 13:02) если не ...   Feb 1 2014, 07:21
|- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 10:21) Контрол...   Feb 1 2014, 08:02
||- - Xtal1   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 10:02) Умножаем...   Feb 1 2014, 08:40
|||- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 11:40) Нестаби...   Feb 1 2014, 08:52
||||- - Xtal1   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 10:52) И 36000 ...   Feb 1 2014, 09:40
||||- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 12:40) По назв...   Feb 1 2014, 10:48
||||- - Xtal1   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 12:48) Задержка...   Feb 1 2014, 10:50
||||- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 13:50) )) да т...   Feb 1 2014, 10:52
|||- - _pv   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 15:40) А эти 4...   Feb 1 2014, 15:22
||- - sup-sup   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 11:02) Ух ты, в...   Feb 2 2014, 11:04
|- - Stanislav   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 11:21) Наверно...   Feb 1 2014, 12:08
- - TSerg   Это нормальный подход, если говорить о традиционно...   Jan 31 2014, 12:47
- - TSerg   Что интересно, в итоге - спасибо ТС за подачу почт...   Jan 31 2014, 21:21
- - Stanislav   Цитата(Xtal1 @ Jan 30 2014, 17:18) Можно ...   Jan 31 2014, 22:11
|- - _pv   Цитата(Stanislav @ Feb 1 2014, 05:11) Вот...   Feb 1 2014, 08:05
- - sup-sup   Можно и так:   Jan 31 2014, 22:26
- - thermit   В таких статистических условиях имеет смысл вычисл...   Feb 1 2014, 09:05
- - Xtal1   ЦитатаГуляет на период таймера допустим, но какое ...   Feb 1 2014, 10:52
|- - ViKo   Цитата(Xtal1 @ Feb 1 2014, 13:52) допусти...   Feb 1 2014, 11:06
|- - Xtal1   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 13:06) Лучшего,...   Feb 1 2014, 11:17
- - Xtal1   Так все-таки смотреть в сторону БИХ-фильтров? И е...   Feb 3 2014, 09:15
|- - ybrk   Цитата(Xtal1 @ Feb 3 2014, 13:15) Так все...   Feb 3 2014, 09:57
|- - ViKo   Цитата(ybrk @ Feb 3 2014, 12:57) Усреднен...   Feb 3 2014, 10:42
|- - ybrk   Цитата(ViKo @ Feb 3 2014, 14:42) А какой ...   Feb 3 2014, 11:07
|- - ViKo   Цитата(ybrk @ Feb 3 2014, 14:07) Просумми...   Feb 3 2014, 11:33
|- - ybrk   Цитата(ViKo @ Feb 3 2014, 15:33) Я так и ...   Feb 3 2014, 12:07
- - Xtal1   Цитата(ybrk @ Feb 3 2014, 11:57) Усреднен...   Feb 3 2014, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.034 секунд с 7
