> STM32F407 RTC, Работа с миллисекундами
mantech
сообщение Feb 3 2014, 11:05
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую.
Есть одна нетривиальная задача - нужен таймер с разрешением 0.01 сек
Во первых - кварц с частотой 32768 на 100 нацело не делится.
Во вторых, счетчик RTC_SSR прибавляется на 1 каждые 1\256 сек, что тоже не то-не се.
Вопрос - как-то можно сделать что-то более-менее похожее, исходя из всего этого, или решение только одно - надо где-то искать кварц на 36КГц?
kolobok0
сообщение Feb 3 2014, 11:17
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(mantech @ Feb 3 2014, 15:05) *
...нужен таймер с разрешением 0.01 сек...искать кварц на 36КГц?
я что то не догоняю или....
у Вас камень кварцованный(в правильном раскладе) с частотой (вдумайтесь) 168 милионов раз в секунду.
Точность какая при этом у Вас получается? Свои 0,01 Вы сможете смело и достаточно точно получить на любом(практически) таймере поделив
всё это хозяйство на нужное число.будет у вас константа смещение на какую нить там сотую миллионную - Вы такую точность
даже не выбирете ничем - ни каналами ввода выовода, ни пинами, ни мат обработкой...
или???
mantech
сообщение Feb 3 2014, 11:25
Из: Киров
А в курсе, что камень на своих 168мегах.... в выкл. состоянии не работает?? А часы идут от батарейки? wink.gif
Вот и мне нужно, чтоб они шли не только, когда есть питание..
Ясень пень, что на обычном таймере я могу получить любую выдержку, только она будет несинхронна со встроенными часами.
ЗЫ. Сейчас почитал даташит повнимательнее - оказывается там регистр синхронного делителя 15 бит и плюс еще асинхронный 7 бит (я раньше думал, что он - это старшая часть синхроного biggrin.gif )
Отсюда вопрос - зачем вообще этот асинхронный делитель? Может сделать проще - задать его значение=1 (0 там помоему нельзя), итого получаем на входе синхронного 16384КГц, я так понимаю, и на счетчик миллисекунд будет поступать эта частота, а ее потом уже и делим на соотв. коефф. чтоб получить мс?
Сообщение отредактировал mantech - Feb 3 2014, 11:55
adnega
сообщение Feb 3 2014, 12:27
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Думаю, Вам стоит еще раз аккуратно объяснить чего Вы желаете.
Нужны энергонезависимые часы с шагом 0.01 сек?
От кварца с частотой 32768Гц не получите, ибо делитель должен быть дробный!
Еще вопросы?
mantech
сообщение Feb 3 2014, 12:46
Из: Киров
Еще вопросы?
1) нужны часы, которые идут от батарейки
2) разрешающая способность 0.01 сек (точность +-10мс)
Я попробовал так - поставил асинхр. делитель в 0, а синхр в 32767. В рез-те получил тот же 1 Гц на выходе, и декремент регистра миллисек с частотой кварца. рассогласование частоты при делении - 68Гц,
т.е. абс. точность получается при частоте 32700Гц, в принципе - сойдет.
Правильно-ли я все понял, и если дел-ль=0 это нормально, или так делать нельзя?
- mantech   STM32F407 RTC   Feb 3 2014, 11:05
- - adnega   Цитата(mantech @ Feb 3 2014, 15:05) Есть ...   Feb 3 2014, 11:15
|- - adnega   Цитата(mantech @ Feb 3 2014, 16:46) Хорош...   Feb 3 2014, 14:39
|- - mantech   Цитата(adnega @ Feb 3 2014, 18:39) Фраза ...   Feb 3 2014, 16:34
- - SyncLair   в чём проблема? просыпайтесь каждые 1/256 секунды...   Feb 3 2014, 14:55
|- - adnega   Цитата(SyncLair @ Feb 3 2014, 18:55) в чё...   Feb 3 2014, 15:15
- - Golikov A.   вопрос в том насколько плавает кварц, и насколько ...   Feb 3 2014, 17:29
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Feb 3 2014, 21:29) во...   Feb 3 2014, 17:51
|- - adnega   Цитата(mantech @ Feb 3 2014, 21:51) Это в...   Feb 3 2014, 19:25
|- - mantech   Цитата(adnega @ Feb 3 2014, 23:25) Делайт...   Feb 3 2014, 19:42
|- - adnega   Цитата(mantech @ Feb 3 2014, 23:42) Это п...   Feb 3 2014, 20:34
|- - mantech   Цитата(adnega @ Feb 4 2014, 00:34) Формал...   Feb 4 2014, 04:25
- - Golikov A.   да можно делить на сколько угодно больше 100 Прост...   Feb 3 2014, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
