> регулирование скорости асинхронного двигателя без чп, альтернатива частотнику
dkg10
сообщение Feb 2 2014, 05:48
Пользователь №: 64 083
Цитата(_Pasha @ Jan 11 2014, 01:54) *
Не занимайтесь ерундой. Гугл в помощь и выйдете на демонстрационные наборы от фирм, так или иначе касающихся данной тематики. Материалов просто масса. Это и микрочип, и атмел и силабс и текзас и много еще чего.
Просто был опыт использования качестве регулятора скорости асинхронных двигателей регятора мощности, работающего по принципу Брезенхема. Испытания проводил для вентилятоа и водяного насоса. Работает нормально. Зачем, тогда напрягаться и использовать чп?
Испытавал схему для регулирования скорости работы асинхронного электродвигателя (и, соответственно , производительности приводимого им в движение агрегата). Принцип действия этой схемы подобен регулятору мощности, который работает на основе алгоритма Брезенхема (для того, чтобы избежать, перерывов в подаче напряжения и, следовательно, рывков привода В процессе работы). Испытания были проведены для вентилятора и циркуляционного водяного насоса. Ратает нормально. Возникает вопрос: так ли важно применение в подобных случаях чп, если есть более простые и дешёвые решения? Даже и с точки зрения чп имеем снижение частоты питания при одновременном изменении действующего значения питающего напряжения.
AlexandrY
сообщение Feb 3 2014, 06:38
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(dkg10 @ Feb 2 2014, 07:48) *
Ратает нормально.
Сомневаюсь.
Работать нормально это не может в общем случае.
Одни только экстратоки через обмотки чего стоят.
Плавного запуска под нагрузкой не получается. Повышенный шум.
dkg10
сообщение Feb 3 2014, 07:17
Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2014, 10:38) *
Сомневаюсь.
Говорю уверенно, потому как испытывал на насосах. Комутировал силовые симисторы твердотльными реле типа МОС со схемой включения при переходе через ноль
На мотор-редукторах не испытывал,- даже сам сомневаюсь. Во всяком случае КПД получается лучше чем у чп, поскольку нет двойного преобразования, а симисторы хорошо держат перегрузки.
AlexandrY
сообщение Feb 3 2014, 08:58
Ally
Ну если испытывали, то где технические характеристики?
Мощность, тип двигателя, осциллограммы токов и напряжений.
Что вообще регулировали и регулировали ли?
Кстати твердотельные оптоизолированные коммутаторы подороже будут IGBT сборок для частотников.
dkg10
сообщение Feb 3 2014, 13:05
Цель была регулирование производительности водяного насоса с трехфазным двигателем на 1,5 КВт путём регулирония скорости вращения этого двигателя. Для начала решил обойтись без осциллограмм. Производительность менялась пропорциональ скорости, мотор при этом не перегревался.
Речь здесь идёт об оптоизолиронных твердотельных реле, которые, для управления силовыми симисторами замыкают через сопротивление анодную цепь симистора. В том и интерес данного подхода, что задача на которую традиционно "запрягают" частотный преобразователь могла бы решаться устройством по стоимости в5--10 раз меньше.
Цитата(K-Volodja @ Feb 3 2014, 11:26) *
Регулировать частоту вращения регулятором мощности можно, но только в насосах и вентиляторах максимум в два раза. Т.к. в насосах и вентиляторах производительность это квадрат от частоты вращения, то можно получить приемлемое регулирование. Но дальше плохое - это плохой косинус и кпд. Плюс искажения в сеть. Плюс плохая устойчивость при малых оборотах и перегрузках.
Т.е. применение возможно при малых мощностях и отсутствии перегрузок.
Пусть и квадратичная зависимость ещё можно линеаризировать при необходимости известными способами (аналоговыми или с пом микроконтроллера). Вроде и считается, что чп корректирует косинус за счёт батареи емкостей, но если посмотреть, за счёт чего, ведь КПД- то все равно плохой. Не встречал чп без принудительного охлаждения вентилятором. Помехи это как раз проблема всех чп, а ещё добавьте сюда необходимость использования экранированных проводов и т.д.
Цитата(K-Volodja @ Feb 3 2014, 10:26) *
..... Плюс плохая устойчивость при малых оборотах и перегрузках.
А нужна ли эта устойчивость на малых оборотах? На малых оборотах двигатель от чп начинает сильно греться неимоверно. И вообще, для малых оборотов предусматривают иную конструкцию двигателя, например вместо трехфазного, скажем,- девятифазный и т.п.
Сообщение отредактировал dkg10 - Feb 3 2014, 12:38
AlexandrY
сообщение Feb 3 2014, 15:24
Ally
Мы применяем частотные преобразователи от 3 КВт без вентиляторов постоянно. С последними IGBT сборками это не проблема.
Хотя, конечно, у частотников без PFC начинаются проблемы с пульсациями тока.
Другая проблема у частотников это заниженное выходное напряжение вследствии особенностей модуляции.
Видел на форуме ABOK ветку где народ недоумевал почему после частотника насос не разгонялся, а напрямую работал нормально. Вот это та самая проблема.
Так что для насосов может ваш метод и актуален.
dkg10
сообщение Feb 3 2014, 16:47
На самом деле занижение выходного напряжение у чп при снижении частоты есть вынужденная конструктивная мера, которая вызвана необходимостью обеспечения работы магнитопровода электродвигателя на линейном участке характеристики намагничивания. Однако разработчики и тем более продавцы чп предпочитают об этом не упоминать.
- dkg10   регулирование скорости асинхронного двигателя без чп   Feb 2 2014, 05:48
- - АНТОН КОЗЛОВ   [quote name='dkg10' date='Feb 2 2014, ...   Feb 3 2014, 06:04
- - injener   Можно софтстартером использовать квазичастотное ре...   Feb 3 2014, 06:15
|- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 3 2014, 18:47) На само...   Feb 3 2014, 19:13
- - K-Volodja   Регулировать частоту вращения регулятором мощности...   Feb 3 2014, 07:26
- - =AK=   Цитата(dkg10 @ Feb 2 2014, 16:18) Испытав...   Feb 8 2014, 23:54
|- - dkg10   Цитата(=AK= @ Feb 9 2014, 03:54) "Не...   Feb 9 2014, 01:18
|- - =AK=   Цитата(dkg10 @ Feb 9 2014, 11:48) При сво...   Feb 9 2014, 01:48
|- - dkg10   Цитата(=AK= @ Feb 9 2014, 05:48) Единстве...   Feb 9 2014, 02:44
|- - =AK=   Цитата(dkg10 @ Feb 9 2014, 13:14) Ток без...   Feb 9 2014, 05:15
|- - dkg10   Цитата(=AK= @ Feb 9 2014, 09:15) Ну почем...   Feb 9 2014, 11:30
|- - =AK=   Цитата(dkg10 @ Feb 9 2014, 22:00) этот сд...   Feb 10 2014, 04:14
|- - dkg10   Цитата(=AK= @ Feb 10 2014, 07:14) И вслед...   Feb 10 2014, 15:46
|- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 10 2014, 17:46) Ладно ...   Feb 10 2014, 17:37
|- - Herz   Цитата(dkg10 @ Feb 10 2014, 17:46) Отсюда...   Feb 10 2014, 19:04
||- - dkg10   Цитата(Herz @ Feb 10 2014, 22:04) Алгорит...   Feb 17 2014, 03:44
||- - injener   Цитата(dkg10 @ Feb 17 2014, 07:44) Здесь ...   Feb 17 2014, 06:00
||- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 17 2014, 05:44) Здесь ...   Feb 17 2014, 12:15
||- - dkg10   Цитата(AlexandrY @ Feb 17 2014, 16:15) То...   Feb 17 2014, 16:27
||- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 17 2014, 18:27) Странн...   Feb 18 2014, 07:08
||- - dkg10   Беру в расчетах COSфи=P/S - во всех учебниках по Т...   Feb 18 2014, 16:18
||- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 18 2014, 18:18) Беру в...   Feb 18 2014, 20:20
||- - dkg10   Цитата(AlexandrY @ Feb 18 2014, 23:20) Ка...   Feb 19 2014, 05:19
||- - potor   Цитата(AlexandrY @ Feb 19 2014, 00:20) Ка...   Feb 19 2014, 14:29
|- - =AK=   Цитата(dkg10 @ Feb 11 2014, 02:16) При вк...   Feb 10 2014, 21:13
- - dkg10   ЦитатаВпервые такое слышу, oчень неожиданный аргум...   Feb 17 2014, 04:48
- - VitEl   Какая целевая задача автора вопроса: - разобратьс...   Feb 17 2014, 10:51
- - AlexandrY   Цитата(dkg10 @ Feb 2 2014, 07:48) так ли ...   Feb 17 2014, 14:48
- - potor   Тут задачка возникла и чтобы не плодить тему опишу...   Feb 19 2014, 17:34
|- - dkg10   Ставил однажды плавный пуск. Там задача была специ...   Feb 20 2014, 06:17
|- - AlexandrY   Цитата(potor @ Feb 19 2014, 19:34) Как ра...   Feb 20 2014, 07:15
|- - potor   Цитата(AlexandrY @ Feb 20 2014, 11:15) По...   Feb 20 2014, 09:54
- - Herz   dkg10, повнимательнее с цитированием! В редакт...   Feb 20 2014, 07:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.02411 секунд с 7
