lwip с Rtos или без Rtos, Как лучше, правильнее, удобнее использовать стек с rtos или без |
Feb 3 2014, 17:33
Пользователь №: 14 454
почитайте викизнание по LwIP
он сам сделает структуру для вас, и даст на нее указатель, надо его сохранить. А когда соединение закроется, структура пометиться как мертвая, и функцией которая вызывается при медленном таймере уничтожится.
вообще при работе с lwip, он хорошо следить за своей памятью, и если в процесс ручками не залезть, и ничего не напортить. И следовать стандартному алгоритму вызовов, с отметками освобождения буферов, все будет хорошо.
sergey sva lwip с Rtos или без Rtos Jan 29 2014, 08:50 scifi Я использовал без RTOS - так исторически сложилось... Jan 29 2014, 09:26 sergey sva Понятно, какие еще есть открытые , на данный моме... Jan 29 2014, 11:53 scifi Цитата(sergey sva @ Jan 29 2014, 15:53) Е... Jan 29 2014, 12:45  Golikov A. Цитата(scifi @ Jan 29 2014, 16:45) Кроме ... Jan 29 2014, 17:29   _Артём_ Цитата(Golikov A. @ Jan 29 2014, 19:29) К... Jan 29 2014, 18:07   scifi Цитата(Golikov A. @ Jan 29 2014, 21:29) П... Jan 29 2014, 19:08 kolobok0 Цитата(sergey sva @ Jan 29 2014, 15:53) .... Jan 29 2014, 16:17 sergey sva Да. Смотрел пример в нем реализовано так
Код for... Jan 29 2014, 13:21 Golikov A. Мне кажется что memcpy быстрее скопирует данные из... Jan 29 2014, 18:32 _Артём_ Цитата(Golikov A. @ Jan 29 2014, 20:32) И... Jan 29 2014, 19:24  scifi Не только дефицит ОЗУ, но и вообще не нужны мне ре... Jan 29 2014, 20:10 sergey sva struct pbuf->len указывает размер в байтах или ... Jan 30 2014, 14:11 MALLOY2 В байтах Jan 30 2014, 15:54 sergey sva Понятно видимо гдето ошибся.
Добавили вывод в терм... Jan 30 2014, 18:17 sergey sva Снял лог есть несколько ошибок, может у кого такие... Jan 30 2014, 20:27 sergey sva Думаю что не хочет работать из за этой ошибки tcp_... Jan 31 2014, 12:45 Golikov A. no active pcbs
это не ошибка, это констатация факт... Jan 31 2014, 13:32 sergey sva Быстрый ,медленый таймер дергае tcptmr(), может ещ... Jan 31 2014, 14:01 MALLOY2 ЦитатаЕсли нет системы не получиться использовать ... Jan 31 2014, 14:03 sergey sva Благодарю ,помогли . Ошибка была в копирование из ... Jan 31 2014, 17:12 sergey sva Вроде проясняется потихоньку). Сейчас между двумя ... Feb 1 2014, 06:08 Golikov A. ну есть третий, сделать свой буфер, аналог PBUF, н... Feb 1 2014, 11:09 sergey sva Понятно. Еще наверно будет проблема без ос, если ... Feb 2 2014, 05:25 scifi Цитата(sergey sva @ Feb 2 2014, 09:25) Ещ... Feb 2 2014, 05:42 sergey sva Например у меня несколько страниц web подключился ... Feb 2 2014, 05:58 scifi Цитата(sergey sva @ Feb 2 2014, 09:58) На... Feb 2 2014, 06:09 Golikov A. ну вообще вы описываете стандартную работу сервера... Feb 2 2014, 18:57 MALLOY2 ЦитатаПервый с копированием данных из pbuf и второ... Feb 3 2014, 07:04 sergey sva Цитатамаксимальный фрейм (1512 по моему). наверно ... Feb 3 2014, 12:24 scifi Цитата(sergey sva @ Feb 3 2014, 16:24) #d... Feb 3 2014, 13:00  kolobok0 Цитата(scifi @ Feb 3 2014, 17:00) ...у не... Feb 3 2014, 18:21   scifi Цитата(kolobok0 @ Feb 3 2014, 22:21) там ... Feb 3 2014, 19:17 Golikov A. Цитата(sergey sva @ Feb 3 2014, 16:24) Ка... Feb 3 2014, 14:00 sergey sva У меня вот так задается PBUF_POOL_BUFSIZE
Код/**... Feb 3 2014, 13:51 sergey sva Может есть готовые библиотеки работы с сокетами ? Feb 3 2014, 14:15 sergey sva Еще один вопрос новичка по lwip, после accept как ... Feb 3 2014, 15:35 MALLOY2 ЦитатаБуквально на днях сам на этом обжёгся. lwip ... Feb 3 2014, 15:46 scifi Цитата(MALLOY2 @ Feb 3 2014, 19:46) lwip ... Feb 3 2014, 15:54 sergey sva Понятно. У меня первый вариант без ос. Вот еще как... Feb 3 2014, 16:08 sergey sva Документация только здесь http://lwip.wikia.com/wi... Feb 3 2014, 19:09 sergey sva После того как сервер получает запрос Get tcp долж... Feb 4 2014, 12:39 sergey sva Собрал по примерам исходников функцию которая долж... Feb 4 2014, 15:18 scifi Хотите написать свой веб сервер? Бросайте это гибл... Feb 4 2014, 17:22 sergey sva Сейчас посмотрю. Откуда же ей взяться если буду в... Feb 4 2014, 17:50 sergey sva Не выходит никак ничего )). В чем может быть дело... Feb 9 2014, 09:36 sergey sva Все заработало причина была в этом флаге TCP_WRITE... Feb 9 2014, 14:01 sergey sva Как ускорить процесс, сейчас в tcp_pool (foo,4) в ... Feb 10 2014, 07:46 sergey sva Если увеличить скорость быстрого и медленного тайм... Feb 10 2014, 18:23 kolobok0 Цитата(sergey sva @ Feb 10 2014, 22:23) Е... Feb 12 2014, 12:26 Golikov A. а вы попробуйте%)...
пакеты приходить уходить чащ... Feb 10 2014, 19:01 sergey sva У меня сейчас почему то retransmitt с браузера про... Feb 10 2014, 19:06 sergey sva Никак не пойму в чем дело иногда не происходит пов... Feb 11 2014, 13:32 Golikov A. погодите, по быстрому таймеру дергается функция об... Feb 12 2014, 17:56
