> lpc1765 не хочет бай-бай
InsolentS
сообщение Jan 31 2014, 18:49
Пользователь №: 17 897
Всем привет!
lpc1765 потребялет чрезмерно много тока в режиме PowerDown (около 1мА). Потребляет именно сам процессор - всё остальное с платы уже отпаяли. Не могу понять, что же мы забыли отключить. Если переключится в Deep PowerDown, потребление снижается до 240мкА. Но такой режим нам не подходит, потому что нужно просыпаться по прерыванию на ноге.
Вот код:
  __disable_irq();
  systick_ctrl_temp = SysTick->CTRL; // Remember the SysTick timer state
  SysTick->CTRL = 0;    // Turn off the SysTick timer
  pconp_temp = LPC_SC->PCONP; // Remember the PCONP state
  LPC_SC->PCONP = 0x00;
  SCB->SCR |= 0x04;     // SLEEPDEEP bit = 1
  LPC_SC->PCON = (1 << 3) | (1 << 0); // POWER DOWN mode, BOD disabled
  __WFI();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  SystemInit();
  LPC_SC->PCONP = pconp_temp; // Restore the PCONP state
  SysTick->CTRL = systick_ctrl_temp; // Restore the SysTick state
  __enable_irq();
Все пины перед сном находятся в корректных состояниях (input floating, либо input pull-down либо output low). Если бы утечка шла через пины, думаю, не было бы такой разницы между PowerDown и Deep PowerDown.
В проекте используются SSP, I2C, CAN, USB - но всё это хозяйство мы перед сном отключаем, к тому же
не оставляет периферии шансов, как я понимаю.
Курильщик даташитов со стажем
ecomp42
сообщение Feb 2 2014, 15:27
Пользователь №: 76 376
1. Никакие пины не сконфигурированы как функциональные? Перед powerdown их надо переводить обратно в I/O.
2. Про PLL есть errata 3.9:
Problem: If the main PLL (PLL0) is enabled and connected before entering Deep Sleep or
Power-down modes, it will remain enabled and connected after the chip enters Deep
Sleep mode or Power-down mode causing the power consumption to be higher.
Принудительно отключается следующим образом
LPC_SC->PLL0CON &= ~(1<<1);  /* Disconnect the main PLL (PLL0) */
LPC_SC->PLL0FEED = 0xAA;        /* Feed */
LPC_SC->PLL0FEED = 0x55;        /* Feed */
while ((LPC_SC->PLL0STAT & (1<<25)) != 0x00);  /* Wait for main PLL (PLL0) to disconnect */
LPC_SC->PLL0CON &= ~(1<<0);  /* Turn off the main PLL (PLL0) */
while ((LPC_SC->PLL0STAT & (1<<24)) != 0x00); /* Wait for main PLL (PLL0) to shut down */
У меня всё устройство на LPC1768 в powerdown потребляет 60 мкА.
Сообщение отредактировал ecomp42 - Feb 2 2014, 15:31
InsolentS
сообщение Feb 3 2014, 18:58
Все пины перед входом в спящий режим сконфигурированы как GPIO
Спасибо за наводку! Не поверите, перед тем как открывать эту тему, я пролистал errat'у 3 раза, и не заметил этого вопиющего бага. Видимо, нужно было ещё и читать sm.gif
К сожалению, не помогло. Код:
__disable_irq();
  // В этом месте потребление = 41мА
  // 8.5мА
  // 6.5мА
  // 6.25мА
  SCB->SCR |= 0x04; // ( 1 << 2 );    // SLEEPDEEP bit = 1
  __WFI();   // 1мА :(
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  SystemInit();
  __enable_irq();
По потребляемому току видно, что PLL отключается. Окончательно ничего не понимаю. Я искренне верю, что не бывает глючных процессоров, бывают только невыкуренные до конца даташиты и ерраты. Что же я ещё упустил? wacko.gif
Если это не представляет большую коммерческую тайну, не могли бы Вы поделиться участком кода, который отвечает за перевод в спящий режим?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
