> lpc1765 не хочет бай-бай
InsolentS
сообщение Jan 31 2014, 18:49
Пользователь №: 17 897
Всем привет!
lpc1765 потребялет чрезмерно много тока в режиме PowerDown (около 1мА). Потребляет именно сам процессор - всё остальное с платы уже отпаяли. Не могу понять, что же мы забыли отключить. Если переключится в Deep PowerDown, потребление снижается до 240мкА. Но такой режим нам не подходит, потому что нужно просыпаться по прерыванию на ноге.
Вот код:
  __disable_irq();
  systick_ctrl_temp = SysTick->CTRL; // Remember the SysTick timer state
  SysTick->CTRL = 0;    // Turn off the SysTick timer
  pconp_temp = LPC_SC->PCONP; // Remember the PCONP state
  LPC_SC->PCONP = 0x00;
  SCB->SCR |= 0x04;     // SLEEPDEEP bit = 1
  LPC_SC->PCON = (1 << 3) | (1 << 0); // POWER DOWN mode, BOD disabled
  __WFI();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  SystemInit();
  LPC_SC->PCONP = pconp_temp; // Restore the PCONP state
  SysTick->CTRL = systick_ctrl_temp; // Restore the SysTick state
  __enable_irq();
Все пины перед сном находятся в корректных состояниях (input floating, либо input pull-down либо output low). Если бы утечка шла через пины, думаю, не было бы такой разницы между PowerDown и Deep PowerDown.
В проекте используются SSP, I2C, CAN, USB - но всё это хозяйство мы перед сном отключаем, к тому же
не оставляет периферии шансов, как я понимаю.
Курильщик даташитов со стажем
Golikov A.
сообщение Feb 3 2014, 21:43
Пользователь №: 14 454
кроме одного, что в дип повер моде должно быть
deep power-down mode;
RTC running
[11] - 630 - nA при питании 3.3 по даташиту.
А у вас в 500 раз больше...
не могли какую нибудь ножку пробить процу, что теперь она как бы не туда не суда, а внутри КЗ пока паяли-отпаивали?
кстати еще в даташите почему то все время про батарейку говорят, у вас в этой цепи пусто? а если с батарейкой попробовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
