> Выключение симистора, по умолчанию симистор включен
bullit
сообщение Jan 31 2014, 05:42
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Добрый день форумчане!
Симистор управляется через МОС.
Есть задача: по умолчанию когда сигнала на MOC нет, симистор должен быть открыт. Т.е. мы должны выключать симистор, а не включать.
Требований когда (в каком квадранте) симистор закроется/откроется - нет.
Подскажите как это реализовать!
bullit
сообщение Feb 4 2014, 03:14
пуля
Из: Уфа
Спасибо за предложения, тем более проверенные временем!
Еще такой момент: на плате таких 6 каналов.
Но как вариант думаю запитывать светодиод мока от 220 вольт (диод, стабилитрон, емкость и всё такое), а его отключать оптопарой - коротить светодиод мока. как-то так. так меньше деталей, но с надёжностью вопросы. естественно учитывать ток транзистора! Цепочку питания сделать одну на все каналы. Т.е. стабилитрон должен, если что взять на себя ток с 6 каналов а это 6*(5-7)мА.
- bullit   Выключение симистора   Jan 31 2014, 05:42
- - KSN   Инвертировать управляющий сигнал MOC. Симистор вык...   Jan 31 2014, 05:48
- - bullit   Не шипко надёжно, предполагается что при поломке н...   Jan 31 2014, 05:50
|- - kovigor   Цитата(bullit @ Jan 31 2014, 09:50) Не ши...   Jan 31 2014, 08:17
|- - Tanya   Цитата(bullit @ Jan 31 2014, 09:50) Не ши...   Jan 31 2014, 08:38
|- - dkg10   Цитата(Tanya @ Jan 31 2014, 11:38) Только...   Feb 1 2014, 16:40
||- - Tanya   Цитата(dkg10 @ Feb 1 2014, 20:40) Ещё луч...   Feb 1 2014, 17:39
||- - dkg10   Цитата(Tanya @ Feb 1 2014, 20:39) Так я ж...   Feb 1 2014, 21:50
|- - Orthodox   Цитата(Tanya @ Jan 31 2014, 12:38) Только...   Feb 1 2014, 21:18
- - bullit   Использование реле не очень допустимо, так как пер...   Jan 31 2014, 08:34
- - bullit   Такой вариант тоже рассматривали! Но хотелось ...   Jan 31 2014, 09:20
- - KSN   А в каких случаях симистор должен быть закрыт? Про...   Jan 31 2014, 09:28
- - bullit   Симистор как дублёр реле - тем самым уменьшить ком...   Jan 31 2014, 09:45
- - ukpyr   ЦитатаНе шипко надёжно, предполагается что при пол...   Feb 2 2014, 11:33
|- - dkg10   quote name='ukpyr' date='Feb 2 2014, 1...   Feb 2 2014, 12:20
- - ukpyr   пробуйте, должно получиться: номиналы RC нужно п...   Feb 2 2014, 13:08
- - Plain   ukpyr, это не схемы переключения в нуле, хотя для ...   Feb 2 2014, 13:40
- - ukpyr   хотя нет, вторая схема нерабочая   Feb 2 2014, 15:26
|- - Tanya   Цитата(ukpyr @ Feb 2 2014, 19:26) хотя не...   Feb 2 2014, 16:01
- - ukpyr   в принципе и с резистором должно работать, если ув...   Feb 2 2014, 16:23
|- - Tanya   Цитата(bullit @ Feb 4 2014, 07:14) Спасиб...   Feb 4 2014, 08:12
|- - Plain   Можно собрать конденсаторный БП — пусковой т...   Feb 4 2014, 09:45
- - bullit   Тоже верно! если работать в двух квадрантах то...   Feb 4 2014, 08:29
- - Tanya   Цитата(bullit @ Feb 4 2014, 12:29) Немног...   Feb 4 2014, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
