> Научите пожалуйста, как подключить ОЗУ к ATMega8?
li4
сообщение Jun 11 2006, 12:28
Пользователь №: 17 980
Я только начинаю изучать цифровую схемотехнику и микроконтроллеры ATmel. Поэтому мне на данном этапе необходима помощь более опытных людей. Задача которую я хочу решить, но не знаю как: подключить внешнее ОЗУ к микроконтроллеру ATMega8. Есть идея использовать микросхему-преобразователь последовательного кода в параллельный для формирования адреса на входах микросхемы памяти. В Интернете я нашел такую микросхему: 74F673A - 16-битный сдвиговый регистр с последовательным входом и параллельным выходом. Для управления этой микросхемой, судя по описанию, нужно 3 сигнала: STCP(Store Clock Pulse Input), R/W(Read/Write Input) и SI/O(Serial Data Input or 3-STATE Serial Output). На 16-выходах74F673A (Q0-Q15) должен сформироваться код, соответствующий загруженному через SI/O- вход. У меня на микроконтроллере ATMega8 свободны выводы PD4(XCK/T0), PD5, PD6. Можно ли их напрямую подключить к входам STCP, R/W и SI/O микросхемы 74F673A? Есть так же свободные выводы ATMega8: PB0,PB1,PB2,PB3(MOSI),PB4(MISO),PB5(SCK),PD6(AIN0),PD7(AIN1). Можно ли их так же подключить напрямую к входам для записи данных(I/O1-I/O8) микросхемы ОЗУ HM6264BLP?
GetSmart
сообщение Jun 12 2006, 21:00
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В схеме есть некоторые ошибки, прилагаю свою, сделанную наспех, но вроде правильную. Для сигналов WR и LE пассивный уровень "1". Строб - короткий "0" и обратно. SPI режим 0 (SCK 1-активный), старший бит - первым. Память асинхронная и ей не нужно чтобы данные уже стояли. Главное чтобы WR исчез раньше или одновременно с данными. Вроде так и есть. На всякий случай сделайте потом тест памяти.
При записи в память выплёвывается по SPI:
1. байт данных
2. ст.байт адреса
3. мл.байт адреса
далее строб LE
далее строб WR
При чтении из памяти выплёвывается по SPI:
1. ст.байт адреса
2. мл.байт адреса
далее строб LE - 2 раза
далее выплёвывается любой байт, а принятый байт - из ОЗУ.
_____________________
Кстати, схема с динамической памятью по-моему проще, но выводов требует много.
Прилагаю мой вариант схемы для PCAD-2002
li4
сообщение Jun 13 2006, 14:40
Цитата(GetSmart @ Jun 13 2006, 01:00) *
В схеме есть некоторые ошибки, прилагаю свою, сделанную наспех, но вроде правильную. Прилагаю мой вариант схемы для PCAD-2002
Нельзя-ли ее конвертнуть в какой-нибуть стандартном формат, Gif, например, потому что у меня нет PCAD'a.
- li4   Научите пожалуйста, как подключить ОЗУ к ATMega8?   Jun 11 2006, 12:28
- - haker_fox   Старшие модели ATmega, не помню точно какие, ну на...   Jun 11 2006, 13:43
|- - li4   Цитата(haker_fox @ Jun 11 2006, 17:43) Ст...   Jun 11 2006, 14:09
- - GetSmart   А интересно, бывает ли I2C-шная рама наподобие 24C...   Jun 11 2006, 14:22
|- - li4   Цитата(GetSmart @ Jun 11 2006, 18:22) А и...   Jun 11 2006, 14:50
|- - _Bill   No subject Цитата(GetSmart @ Jun 11 2006, 17...   Jun 14 2006, 12:56
- - defunct   Любые пины можете использовать для эмуляции шины п...   Jun 11 2006, 15:17
- - GetSmart   Ну просто жуткое извращение. Если всё-таки упорно...   Jun 11 2006, 15:56
|- - li4   Всем спасибо за ваши ответы. Наиболее точно описал...   Jun 12 2006, 13:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jun 12 2006, 16:13) Опасаюсь...   Jun 12 2006, 14:13
- - proba   http://www.myplace.nu/avr/dram/index.htm   Jun 11 2006, 17:47
- - SasaVitebsk   Цитата(li4 @ Jun 11 2006, 15:28) Я только...   Jun 11 2006, 22:34
- - GetSmart   Дельное замечание: Адресные линии для RAM можно по...   Jun 13 2006, 08:02
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jun 13 2006, 11:02) Жел...   Jun 13 2006, 09:04
- - GetSmart   Всё это так, не без мелких недостатков, но они свя...   Jun 13 2006, 09:38
- - GetSmart   Господа, помогите человеку! Лично я не знаю че...   Jun 13 2006, 15:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jun 13 2006, 18:32) Гос...   Jun 13 2006, 16:39
|- - SasaVitebsk   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 13 2006, 19:39) ...   Jun 14 2006, 16:19
- - GetSmart   Не пугайте сразу человека кучей конденсаторов. Дос...   Jun 14 2006, 13:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jun 14 2006, 16:05) Не ...   Jun 14 2006, 14:01
- - GetSmart   ЦитатаСм продукцию фирмы Ramtron Только это не RAM...   Jun 14 2006, 17:33
- - GetSmart   Ага. Пришёл гений. Можно расходиться. Тока речь ш...   Jun 14 2006, 18:23
- - GetSmart   Bill говорил про FRAM. Это почти RAM. То есть така...   Jun 14 2006, 19:21
- - GetSmart   Будет, если читать/писать по рандом-адресам. Собст...   Jun 14 2006, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
