> Тактирование АЦП 5ГГц
dominia
сообщение Feb 4 2014, 11:29
Пользователь №: 71 021
Здравствуйте!
Есть отладочная плата 4DSP fmc126 с АЦП EV10AQ190A на борту. На этой же плате установлен ГУН CRO2500A-LF и клоковый генератор AD9517-3. В даташите указана максимальная входная тактовая для клокового генератора 2400 МГц. ГУН дает 2500 МГц. Схема тактирования стандартная : ГУН соединен с PLL генератора, который на основе опоры генерит выходную частоту 2500 МГц.
Вопросы следующие:
1. На каком основании применен такой клоковый генератор при таком ГУНе
2. почему ГУН выбран именно на 2.5ГГц, а не скажем на 2ГГц (или даже меньше) и потом умножен/поделен в клоковом генераторе, что в итоге тоже даст нужные 2500 МГц.
3. что мешает поставить клоковый генератор с внутренним ГУНом, который по даташиту подходит для тактирования высокоскоростных ацп
Я в этом деле начинающий, поэтому спасибо за понимание!
dominia
сообщение Feb 5 2014, 10:51
adf4350 дает 500 фс джиттера, 4351 - 270 фс. АЦП требует 150 фс.
Опора 100 МГц. На кристалле написано CCLD33CB 100M. Походу этот http://www.alliedelec.com/search/productde...px?SKU=70051693
А что если поставить ADF4151 с таким же гуном?
[quote]Ну и вот что получилось. 140фс джиттера просто в лоб без оптимизаций. При средненькой опоре, но 60МГц для 2400 - максимально возможное.[/qoute]
Это Вы 9517-0 с эваловским гуном моделировали?
Сообщение отредактировал dominia - Feb 5 2014, 10:55
ledum
сообщение Feb 5 2014, 11:00
Пользователь №: 44 237
Это 9517-3 с CRO2500-подобным, ну типо эвалкитовского.
Ой, а опора кривенькая совсем на эвалките. Не знаю как у Вас получилось 500фс на 4350. Ну, короче - берете AdiSimClk и тренируетесь. Помня, что результат может быть только хуже.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 5 2014, 11:05
dominia
сообщение Feb 5 2014, 11:15
Да, мне тоже она не нравится совсем, но работает.
Результаты на 2400 МГц?
500 фс не из расчетов, а из даташита. Параметр называется "Integrated RMS Jitter". Я не то смотрю?
И все же я правильно понимаю, что если поставить ADF4151 и CRO2000, то надо будет учитывать только фазовые шумы и джиттер ГУНа?
Сообщение отредактировал dominia - Feb 5 2014, 11:18
ledum
сообщение Feb 5 2014, 11:41
Результат на 2400.
В даташите джиттер приведен для конкретных параметров, может сильно отличаться от Ваших в том числе и в весьма лучшую сторону.
Нет не правильно. На примере отдельно ГУНа и ГУНа в ФАПе сразу видно насколько фильтр, чипа и опора могут изменить параметры ГУНа - увеличить джиттер в 3 раза. Учитывать надо всю петлю обязательно. Если действительно нужны малые шумы, то обычно лучше Хиттайты в целочисленке, но тоже есть приколы - в радиочастотке как раз идет обсуждение. Ну и смысл ради 1дБ связываться с дробником(4151), если можно посмотреть в сторону 4106 или 4108 - очень простых целочисленных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
