> MSP 430 + Сегментный индикатор, Проблемы подключения
Niketa
сообщение Feb 4 2014, 16:31
Пользователь №: 80 290
Для того чтоб разобраться как правильно подключать и для того чтоб появился адекватный пример - создаю эту тему.
Собственно что имеется.
-Сегментный индикатор CA56-12SRWA с общим Анодом
-MSP430 Launchpad + MSP430G2553
-набор резисторов и тразисторов
Расскажу что я делал и буду рад если укажете где у меня ошибка как их исправить.
Для начала посмотрим даташит к CA56-12. 4х разрядный индикатор с общим анодом.
Схема включения. общ.анод
Максимальное прямое напряжение,В 2.5
Максимальное обратное напряжение,В 5
Максимальный прямой ток ,мА 30
Максимальный импульсный прямой ток ,мА 155
Понятно. Посмотрим на MSP430. В даташите не указано какой максимальный суммарный ток может быть на ножках - но примем его за 100mA. Vcc = 3.5 B.
Возьмем готовую схему (пример) и соберем тестовый макет. Макетки нету , так что с горем пополам все припаял аккуратно.
Вот что спаял для теста
Начнем писать КОД, но для начала представлю описание из даташита на PxOUT и PxREN
Приступим
Садим P2.1 и P2.2 на землю. Т.е. подключаем подтяги резистор и включаем чтоб выходила ножка на землю (исходя из приведенных скринов даташита)
P2REN |= BIT1+BIT2;
P2OUT &= ~(BIT1+BIT2); // пусть всегда горят только 2 сегмента
Дальее 2.3 и 2.5 вклюаем на выход и так же подключаем подтягивающий резистор.
P2DIR |=( BIT3+BIT5);
P2REN |= BIT3+BIT5;
Так же сделаем так чтоб P2.3 подтягивалось к общему проводу
P2OUT &=~(BIT3);
Так. Теперь напишем простой кусок для того чтоб мигать то первым разряздом - то четвертым.
А именно ножки P2.3 и P2.5 поочередно подтягиваем то на землю то на питание.
Так как P2.1 и P2.2 сидят всегда на земле мы увидим мигание двух сегментов на разных разрядах.
кусок мигания
for(;;) {
P2OUT ^= BIT5;
P2OUT ^= BIT3;
i = 50000;
do i--;
while(i != 0);
Итог после того как прошил контроллер.
Все мигает. НО ОЧЕНЬ ТУСКЛО!
Все ли я сделал правильно ?
Надо ли для увеличения яркости заново рассчитать номиналы резисторов ?
Маленькое видео для демонстрации как мигает и какая яркость
При свете лампы даже и не видно.
Сообщение отредактировал Niketa - Feb 4 2014, 16:38
Mihey_K
сообщение Feb 5 2014, 15:51
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Чистая математика
    uint32_t adc_result;
    uint16_t value;
    // Берём из регистра ADC10MEM результат преобразования
    adc_result = ADC10MEM;
    // Пересчитываем результат в милливольты (VREF = 2500)
    value = (uint16_t)( (adc_result * VREF) / 1024 );
И кстати в шестнадцатиричном виде вы их видите отладчиком (в CCS можно поменять систему исчисления регистров), а в контроллере нет систем исчисления. Просто значение АЦП это код в разрядах от полной шкалы, задаваемой напряжением опорного и битностью.
Сообщение отредактировал Mihey_K - Feb 5 2014, 15:57
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
- Niketa   MSP 430 + Сегментный индикатор   Feb 4 2014, 16:31
- - d7d1cd   А может тускло от того, что напряжение слишком мал...   Feb 4 2014, 17:25
|- - Niketa   Цитата(d7d1cd @ Feb 4 2014, 21:25) А може...   Feb 4 2014, 17:39
- - Niketa   ///// Хотя вот переписал цикл так чтоб на одном ре...   Feb 4 2014, 20:19
- - Niketa   ////////////////////// Еще один косяк. Со всем ост...   Feb 4 2014, 23:03
- - Mihey_K   ЦитатаНепонятно КодP2DIR |=BIT1; - Ножка выбора се...   Feb 5 2014, 02:19
|- - Niketa   Цитата(Mihey_K @ Feb 5 2014, 06:19) Ток т...   Feb 5 2014, 13:03
- - Mihey_K   Пожалуйста. А ведь еще в прошлой теме про АЦП в по...   Feb 5 2014, 15:15
- - Niketa   //////////////////////////////////////////////////...   Feb 5 2014, 15:17
- - Niketa   Вопрос 1. Кодuint32_t -что это ? uint16_t -что это...   Feb 5 2014, 16:38
- - Mihey_K   Ответ 1 unsigned long - 4 байта unsigned int для M...   Feb 5 2014, 17:41
- - Niketa   Спасибо. Все просто оказалось. В случае проблем п...   Feb 5 2014, 19:40
- - Mihey_K   Бросьте ссылку на видео, хоть посмотреть результат...   Feb 6 2014, 03:58
- - Niketa   Полный код программы на вывод числа. Код#include ...   Feb 6 2014, 09:30
|- - d7d1cd   Цитата(Niketa @ Feb 6 2014, 13:30) Я дума...   Feb 6 2014, 10:38
|- - Niketa   Цитата(d7d1cd @ Feb 6 2014, 14:38) Сделай...   Feb 6 2014, 10:53
- - Mihey_K   Для конструкций вида Кодif (number == 0) {...   Feb 6 2014, 15:40
- - piterqq   Для большого напряжения нужно с начала проверить к...   Feb 20 2014, 19:46
- - igorle   Случайно наткнулся на эту тему. Если еще актуально...   Jul 7 2014, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
