> для чего нам знать RMS ?, в мультиметрах появляется такая бесполезно-дорогая фишка
ветерок
сообщение Jan 30 2014, 07:07
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
которая в 1,5 раза увеличивает стоимость прибора.
для чего нам знать средне-квадратичное ?
Покажите кому это надо.
морочат людям голову...
выпрямил измерил вот тебе и среднее значение переменного напряжения.
есть ещё true RMS
Сообщение отредактировал ветерок - Jan 30 2014, 07:12
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 31 2014, 17:33
Guests
Не вдаваясь в полемику, замечу лишь одно - способность чего-либо измерить rms значение - это, прежде всего, возможность сделать оценку нагруженности того или иного элемента, цепи, изделия по рассеиваемой мощности (ток, напряжение, другие факторы, приводящие к мощности), а значит - правильный выбор элементов и режимов.
Термин rms (Rated Maximum Sinusoidal) произошел из среды музыкальных применений, хотя, значительно раньше, существовал и существует термин средне-квадратичное или действующее значение, которое никак не связано с какой-либо конкретной областью его применения.
В англо-язычной технической литературе этому термину ( д.з.) соответствует термин "effective value", что вполне адекватно общему смыслу.
ViKo
сообщение Jan 31 2014, 17:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Шо вы людей путаете! RMS - root mean square (пишу, даже не глядя в Википедию). rolleyes.gif Оно же - среднеквадратичное, оно же действующее.
P.S. Оно же и эффективное.
MrYuran
сообщение Feb 5 2014, 06:01
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
С одной поправкой: ТОЛЬКО для синусоидального сигнала.
Тогда оно же и средневыпрямленное.
Для несинусоидальных сигналов все эти значения будут разными.
А по теме.. ТруЪ в этом контексте видимо означает примерно то же, что и True 4x4 у автомобилистов.
То есть честное квадратирование каждого отсчета и интегрирование результата.
ViKo
сообщение Feb 5 2014, 08:08
"Нет ребята, все не так..." Давайте еще раз констатируем.
1. RMS, среднеквадратичное (исковерканный перевод предыдущего термина), эффективное, effective, действующее (дословный перевод предыдущего термина) - одно и то же.
2. Средневыпрямленное - переменный сигнал (синус) выпрямляется, фильтруется (сглаживается, усредняется - одно и то же), измеряется (можно медленным АЦП). Для синуса средневыпрямленное значение равно 2 / Пи = 0.637 от амплитудного (того, что на вершине синусоиды). Чтобы получить действующее напряжение, равное 1 / sqr(2) = 0.707 от амплитудного, нужно средневыпрямленное умножить на коэффициент... (поделить на 0.9). Или сразу входными делителями, опорным напряжением выбрать диапазон измерения. Этот способ работает только для синуса.
3. True RMS измеряет реальное среднеквадратичное значение. Преобразует ли в мощность, или возводит в квадрат выборки и т.д. - вопрос второй. Главное - измерение будет точным для любой формы сигнала. На мой взгляд, чем меньше промежуточных преобразований, тем точнее будут измерения.
AlexandrY
сообщение Feb 5 2014, 08:47
Ally
Пользователь №: 2 050
Не одно и то же, смотрите определение в википедии. Для тока там привязака к работе. Подумайте над этим. wink.gif Ну или исправте эту статью в конце концов. biggrin.gif
Фатальное заблуждение.
EUrry
сообщение Feb 5 2014, 15:30
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А в чём, собственно, проблема? Напряжение и ток связаны коэффициентом. Сейчас привяжем!!! biggrin.gif
Tarbal
сообщение Feb 5 2014, 17:04
Пользователь №: 57 439
А в реактивных цепях?
- ветерок   для чего нам знать RMS ?   Jan 30 2014, 07:07
- - V_G   Цитата(ветерок @ Jan 30 2014, 17:07) выпр...   Jan 30 2014, 07:19
- - eugen_pcad_ru   Цитата(ветерок @ Jan 30 2014, 10:07) кото...   Jan 30 2014, 07:32
- - MrYuran   Цитата(ветерок @ Jan 30 2014, 11:07) кото...   Jan 30 2014, 08:20
- - AlexandrY   Цитата(ветерок @ Jan 30 2014, 09:07) Пока...   Jan 30 2014, 08:30
- - ViKo   Среднеквадратичное значение удобно знать при измер...   Jan 30 2014, 10:20
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jan 30 2014, 12:20) Как изм...   Jan 30 2014, 11:11
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2014, 14:11) Эт...   Jan 30 2014, 11:26
||- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jan 30 2014, 13:26) Нет-нет...   Jan 30 2014, 11:42
||- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2014, 14:42) Во...   Jan 30 2014, 12:17
||- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jan 30 2014, 14:17) Повезло...   Jan 30 2014, 12:56
||- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Jan 30 2014, 21:56) tr...   Jan 30 2014, 13:33
|||- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ Jan 30 2014, 15:33) По...   Jan 30 2014, 14:22
|||- - mdmitry   Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2014, 18:22) Ма...   Jan 30 2014, 14:32
||- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2014, 15:56) Кс...   Jan 30 2014, 13:45
||- - mdmitry   Коэффициенты амплитуды и формы (реже применяется к...   Jan 30 2014, 14:05
||- - haker_fox   QUOTE (mdmitry @ Jan 30 2014, 23:05) Напр...   Jan 30 2014, 23:21
||- - ViKo   Цитата(haker_fox @ Jan 31 2014, 02:21) Ах...   Jan 31 2014, 09:07
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jan 31 2014, 13:07) Не вижу...   Jan 31 2014, 09:13
|- - Tarbal   Какие-то странные у вас три фазы синяя и зеленая о...   Jul 20 2018, 16:50
|- - Arlleex   Цитата(Tarbal @ Jul 20 2018, 19:50) Какие...   Jul 20 2018, 17:06
|- - Plain   Цитата(Arlleex @ Jul 20 2018, 20:06) Датч...   Jul 20 2018, 19:31
|- - Arlleex   Цитата(Plain @ Jul 20 2018, 22:31) С этог...   Jul 20 2018, 19:42
|- - Plain   Цитата(Arlleex @ Jul 20 2018, 22:42) Под ...   Jul 20 2018, 20:30
- - Plain   Обычный "АС" настроен только непосредств...   Jan 30 2014, 11:19
- - haker_fox   QUOTE (ветерок @ Jan 30 2014, 16:07) кото...   Jan 30 2014, 12:34
- - ViKo   Если что-то нагревать, с целью измерения мощности,...   Jan 31 2014, 09:22
- - Михась   А какой смысл каждый отсчет возводить в квадрат и ...   Jan 31 2014, 09:23
|- - ViKo   Цитата(Михась @ Jan 31 2014, 12:23) А как...   Jan 31 2014, 09:26
||- - Михась   Цитата(ViKo @ Jan 31 2014, 15:26) Потому ...   Jan 31 2014, 10:00
||- - mdmitry   Цитата(Михась @ Jan 31 2014, 14:00) Это п...   Jan 31 2014, 10:14
||- - Михась   Цитата(mdmitry @ Jan 31 2014, 16:14) Вспо...   Jan 31 2014, 11:09
||- - mdmitry   Цитата(Михась @ Jan 31 2014, 15:09) Книжк...   Jan 31 2014, 12:45
|- - mdmitry   Цитата(Михась @ Jan 31 2014, 13:23) Если ...   Jan 31 2014, 09:39
- - Tarbal   Цитата(ветерок @ Jan 30 2014, 11:07) кото...   Jan 31 2014, 14:39
|- - AlexandrY   Цитата(Tarbal @ Jan 31 2014, 16:29) Ответ...   Jan 31 2014, 14:41
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Jan 31 2014, 17:41) Ка...   Jan 31 2014, 17:10
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Jan 31 2014, 19:42) Шо вы л...   Jan 31 2014, 21:02
||- - haker_fox   QUOTE (Herz @ Feb 1 2014, 06:02) +1. И во...   Feb 1 2014, 02:43
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Jan 31 2014, 19:42) Шо вы л...   Feb 1 2014, 10:24
||- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Feb 1 2014, 13:24) Ого...   Feb 1 2014, 10:32
||- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Feb 1 2014, 12:32) Ток не б...   Feb 1 2014, 23:48
||- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Feb 2 2014, 01:48) Так...   Feb 2 2014, 06:50
||- - EUrry   Цитата(Herz @ Feb 2 2014, 10:50) Не понял...   Feb 2 2014, 08:23
|- - Herz   Цитата(MrYuran @ Feb 5 2014, 08:01) С одн...   Feb 5 2014, 07:28
|- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Feb 5 2014, 10:01) То ес...   Feb 5 2014, 07:40
||- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Feb 5 2014, 11:47) Не ...   Feb 5 2014, 09:02
||- - EUrry   Цитата(Tarbal @ Feb 5 2014, 21:04) А в ре...   Feb 5 2014, 17:44
||- - Tarbal   Цитата(EUrry @ Feb 5 2014, 20:44) Согласе...   Feb 6 2014, 14:25
||- - ViKo   Цитата(Tarbal @ Feb 6 2014, 17:25) Вы пра...   Feb 6 2014, 16:16
||- - EUrry   Цитата(Tarbal @ Feb 6 2014, 18:25) Вы пра...   Feb 6 2014, 16:33
|- - MrYuran   Цитата(ViKo @ Feb 5 2014, 12:08) "Не...   Feb 5 2014, 10:11
- - V_G   Новичок и начинающий - это разные люди. Новичок на...   Feb 1 2014, 04:51
|- - ViKo   Цитата(V_G @ Feb 1 2014, 07:51) Новичок и...   Feb 1 2014, 08:07
- - SlavaV   лет 15 назад когда приобретали оборудование, в то ...   Feb 5 2014, 04:13
- - ViKo   Да, еще насчет "для чего нам знать true RMS...   Feb 5 2014, 17:00
- - EUrry   Давайте всё-таки аппелировать не к Википедии. Для ...   Feb 5 2014, 19:46
|- - mdmitry   Значения напряжений и коэффициенты амплитуды, форм...   Feb 6 2014, 09:23
- - Tarbal   Нет. Ток будет RMS даже если негде выделяться тепл...   Feb 6 2014, 16:56
|- - EUrry   Цитата(Tarbal @ Feb 6 2014, 20:56) Нет. Т...   Feb 6 2014, 17:19
- - TSerg   Действующие, средние, медианные или еще какие знач...   Feb 6 2014, 16:58
- - Arlleex   Да простят меня модераторы за подъем темы с глубин...   Jul 20 2018, 13:54
|- - Tanya   Цитата(Arlleex @ Jul 20 2018, 16:54) Я де...   Jul 23 2018, 10:28
- - Herz   15 - 20 отсчётов за период, да при такой форме ток...   Jul 20 2018, 17:27
|- - Arlleex   Цитата(Herz @ Jul 20 2018, 20:27) 15 - 20...   Jul 20 2018, 17:36
|- - Herz   Цитата(Arlleex @ Jul 20 2018, 20:36) Сейч...   Jul 20 2018, 20:17
- - k155la3   Аппнот Texas instruments E-Meter 1-phase, использ...   Jul 21 2018, 06:59
|- - wim   Цитата(k155la3 @ Jul 21 2018, 09:59) Пуст...   Jul 21 2018, 07:36
- - Arlleex   Цитата(Herz @ Jul 20 2018, 21:27) 15 - 20...   Jul 23 2018, 05:40
|- - Plain   Цитата(Arlleex @ Jul 23 2018, 08:40) Он с...   Jul 23 2018, 08:32
|- - wim   Цитата(Arlleex @ Jul 23 2018, 08:40) точн...   Jul 23 2018, 08:56
|- - Arlleex   Цитата(wim @ Jul 23 2018, 12:56) Точность...   Jul 23 2018, 10:20
|- - Arlleex   Цитата(wim @ Jul 23 2018, 12:56) Точность...   Jul 23 2018, 10:41
|- - Smoky   Цитата(Arlleex @ Jul 23 2018, 16:41) Желе...   Jul 23 2018, 10:51
|- - Tanya   Цитата(Arlleex @ Jul 23 2018, 13:41) Для ...   Jul 23 2018, 10:51
|- - wim   Цитата(Arlleex @ Jul 23 2018, 13:41) 0А у...   Jul 23 2018, 10:54
- - Arlleex   Цитата(Tanya @ Jul 23 2018, 14:51) И что ...   Jul 23 2018, 11:01
|- - wim   Цитата(Arlleex @ Jul 23 2018, 14:01) что ...   Jul 23 2018, 11:25
||- - Arlleex   Цитата(wim @ Jul 23 2018, 15:25) Да хотя ...   Jul 23 2018, 11:42
||- - wim   Цитата(Arlleex @ Jul 23 2018, 14:42) если...   Jul 23 2018, 12:13
||- - Arlleex   Цитата(wim @ Jul 23 2018, 16:13) Какие ту...   Jul 23 2018, 12:26
||- - wim   Цитата(Arlleex @ Jul 23 2018, 15:26) Из т...   Jul 23 2018, 12:40
|- - halfdoom   Цитата(Arlleex @ Jul 23 2018, 14:01) Тран...   Jul 24 2018, 05:33
- - Arlleex   Сделал оцифровку в 60кГц, все скачки пропали навсе...   Jul 25 2018, 14:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
