> Расчет и борьба со Spurs, Синтезатор HMC702 в дробном режиме
Oleg55
сообщение Feb 2 2014, 10:52
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте!
Имеется синтезатор HMC702 охвачен по классике одной петлей. Диапазон перестройки 8-12ГГц.
Fxtal = 10 МГц
R = 1
Fpfd = 10/1 = 10 МГц
Шаг перестройки 250 кГц.
Итак начнем устанавливаем частоту 8ГГц, режим целочисленный, а дальше начинаем увеличивать частоту с шагом 250 кГц и переходим в дробный режим
8000,25МГц
8000,50МГц
8000,75МГц
8001,00МГц
и вот доходим до точки 8001,25 и тут появляются палки, я так понимаю это и есть спуры, период повторения через каждые 311,4 кГц
идем дальше
8001,50МГц
8001,75МГц
8002,00МГц
8002,25МГц
точка 8002,5, опять вылезли палки , но тут уже период повторения через каждые 622,8 кГц
Дальше я выкладываю картинки только точек со спурами
последние две фотографии это для наглядности как выглядит спектр в целочисленном режиме и в дробном без спур.
Итак что получается
Палки появляются через каждые 1,25 МГц
составим таблицу точек, где появляются спуры и частота их отстройки от основного сигнала
8000,00 МГц - целочисленный режим
8001,25 МГц - 311,4 кГц
8002,50 МГц - 622,8 кГц
8003,75 МГц - 311,4 кГц
8005,00 МГц - 1,251 МГц
8006,25 МГц - 311,4 кГц
8007,50 МГц - 622,8 кГц
8008,75 МГц - 311,4 кГц
8010,00 МГц - 2,495 МГц
8011,25 МГц - 311,4 кГц
8012,50 МГц - 622,8 кГц
8013,75 МГц - 311,4 кГц
8015,00 МГц - 1,251 МГц
8016,25 МГц - 311,4 кГц
8017,50 МГц - 622,8 кГц
8018,75 МГц - 311,4 кГц
8020,00 МГц - целочисленный режим
получается что
в точках 1,25 / 3,75 / 6,25 / 8,75 / 11,25 / 13,75 / 16,25 / 18,75 - спуры идут через каждые 311,4 кГц
в точках 2,50 / 7,50 / 12,50 / 17,50 - через каждые 622,8 кГц
в точках 5,00/ 15,00 - через каждые 1,251 МГц
и в точке 10МГц - через каждые 2,495 МГц
Точки в которых появляются спуры вроде понятны
Nfrac = (2^23*R*Ffrac) / Fxtal
это когда частота опорного генератора Fxtal становится кратной Ffrac, то есть Nfrac получается целым именно в этих точках и появляются спуры
1)Вопрос в другом откуда берутся значения частот отстройки этих палок 311,4 / 622,8 / и так далее, как просчитать их математически?
Еще вопрос
в одной из тем на этом форуме, в борьбе со спурами предлагалось менять опору, ну например берем опору Fxtal = 120МГц и делим ее на 2/3, т.е 40 и 60 МГц, и тем самым каким то образом уходим от спур, но в итоге по моим расчетам если мы делаем опору сначала 60МГц, то появляются точки со спурами, а если меняем опору на 40МГц, то к этим точкам которые появились при опоре на 60МГц добавляются новые точки. Так в чем тогда смысл смены опоры или я чего то недопонял?
2)Как победить данное зло? или хотя бы их пониже задавить? (пока что немного помогает увеличение Charge-pump up до 2000 мкА при Charge-pump dn 1000 мкА)
VCO
сообщение Feb 3 2014, 11:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Знакомые картинки, у меня тоже нечто подобное было лет 5-6 назад. Но вобщем поздравляю, синтезатор у Вас наконец-то заработал.
Если это те спуры, которые мне пока не дают возможности использовать дробный режим, то они образуются внутри самой HMC702 недокументированной тактовой частотой. Но у меня они обычно болтаются на уровне не выше -70 дБм, а здесь они столь велики, что больше напоминают биения между опорами. Кварц микроконтроллера пилит? Или внешняя опора фонит?
Олег, у Вас проблемы не только с дробным режимом, но и с целым. Неужели Вам разрешили иметь спуры -60 дБ и выше?
Начните пока с субгармоник на частоте сравнения, задавите их хотябы до -80 дБ, потом сравните картинки и проверьте, как уменьшились остальные спуры.
Oleg55
сообщение Feb 3 2014, 14:41
неа
VCO
сообщение Feb 4 2014, 03:54
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 3 2014, 17:41) *
Ну, для начала можно влепить дополнительную RC-цепочку перед ГУНом, например, с частотой среза в 3-5 раз выше, чем перед ней стоящая. После этого промерьте спектры в тех же режимах и сравните с предыдущими. Не спешите менять ток CP - это никуда не убежит, а манипуляции с ним только собьют с толку. Для начала нужно оптимизировать шумы и спуры.
Только, прежде чем давить спуры надо ещё замерить шумы. Думаю, что с такой опорой там тоже не всё гладко. Угадал?
Oleg55
сообщение Feb 4 2014, 08:14
если я правильно понял то в 3-5 рав выше частоты среза петлевого фильтра? А что должно изменится в спектре? Вы хотите задавить опору которя просачивается в спектр?
хорошо
да опора у меня не известная, но она лучше чем ОНИИП Георгин-10МГц поэтому не думаю что дело в моей опоре. Я вам кстати писал что мне тут пришла вот такая опора Ablno - 120 MHZ. Я так и не понял нужно ли ее как то согласовывать с hmc702 или так можно подавать. Я уже включал ее как есть, выходной спектр синтезатора хуже чем при моей опоре на 10 МГц, справа от несущей куча каких то спур вот фотка
Еще получается выход у этой опоры lvcmos, а я ее на вход sin синтезатора подаю, может из за этого.
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 4 2014, 08:53
rloc
сообщение Feb 4 2014, 11:05
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Опора нормальная была (10 МГц), 120 МГц структурно лучше, разница в коэффициенте умножения и величине шумов на отстройках более 1 кГц. LVCMOS можно напрямую подавать на HMC702, чем прямоугольней, тем лучше. Что за ГУН Вы используете? Фазовый шум при отстройке на 1 МГц всего около 95 дБн/Гц. Сначала надо с этим разобраться, потом полосу интегрирующей цепи расширять под новую опору.
Oleg55
сообщение Feb 4 2014, 12:08
ГУН вот такой HMC732. Т.е вы считаете что опора в норме, спуры справа, это из за не правильно расчитанной петли?
rloc
сообщение Feb 4 2014, 14:08
Из: Moscow
Спуры - за петлей, ЭМС плохая. Ищите сначала причину повышенных шумов HMC732, возможно и спуры пропадут. Хиттайтовские ГУНы чувствительны к шумам по питанию и качеству разводки.
Oleg55
сообщение Feb 5 2014, 15:39
На той плате которая, есть что-то дорабатывать уже не возможно, косяков у меня много VCO мне на них ранее указал, но я думал что и то что есть в каком-то варианте можно причесать, но похоже нет. Вот вы говорите «ищите причину, возможно питание», и что мне все дорожки которые идут к синтезатору по очереди отрезать и запитывать от источника? И смотреть где палки исчезнут?
Цитата(Master_MW @ Feb 4 2014, 20:17) *
Есть статья по поводу того, что такое ПСС в дробных синтезаторах и как с ними бороться. Она есть а анналах форума, я повторю ссылку:
http://www.tusur.ru/filearchive/reports-ma...11-24-1/102.pdf
Хех читал ее. Но я так понимаю что у меня проблемы в другом, у меня спектр настолько корявый что даже этих спур не видно из за шумов, я по сути еще даже настоящих спур не видел.
Думаю, Вам она будет небезинтересна. В даташитах на микросхемы хитайта описаны integer boudary spurs, и указан механизм их возникновения. Обычно boudary spurs пятого порядка и выше крайне малы. Может, Вам имеет смысл действительно сделать переменную опору на той же HMC834 ?
Переменную опору я использую: | Опорник на 100МГц->Делитель 2/3 НМС394->Синтезатора HMC702 | в итоге меняем опору 60/40 МГц, но еще раз повторюсь у меня пока до борьбы со спурами не дошло, те спуры которые у меня появляются на частотах кратных частоте сравнения, таким методом их не победить, а других спур я и не видел пока что бы с ними бороться подменой опоры... если я вообще правильно рассуждаю
Тогда можно добиться уровня ПСС, ниже основного тона на 90-100 дБ (но придется хорошо попотеть над разводкой платы, это отдельная история).
Поймите это вообще мой первый проект, VCO его видел и за голову хватался сколько там фатальных ошибок, а мне хотелось идти вешаться (шутка). Если даже вы говорите что прейдется попотеть, то что я тут смогу сделать? Мне вот вообще интересно а как вы отрабатываете топологию? Вот мне плату пол года делали многослойку, сколько это стоит не знаю но думаю не дешево, а топологию думаю несколько вариантов нужно сделать что бы выбрать оптимум.
А по поводу палок в спектре за полосой петли - то тут все очевидно - паразитные наводки либо на управляющем входе ГУН (вероятнее всего, ибо передаточная функция петли ФАПЧ представляет собой ФВЧ только при прохождении помехи с упр. входа ГУН на выход петли, при попадании помехи в иную точку петли за полосой ФАПЧ она будет давиться), или по питанию. То есть, как говорил rloc - проблема с ЭМС платы. Лучше всего ГУН питать от чего-то отдельного и малошумящего, например, HMC976. Её PSRR уже хорошо придавит различные наводки по питанию, главное поставить её поближе к ГУН. А фильтр по питанию на входе стабилизатора ГУН вероятнее всего, решит проблему фильтрации питания окончательно.
так и хочу сделать в новом проекте синтезатора 0,7-18, в этом проекте уже ничего не поменять, если только не порезать дорожки и запитать отдельно синтезатор от источника или батарейки.
Если это возможно, то я бы рекомендовал выложить Вам печатную плату тут, на форуме. Многие завсегдатаи форума - крайне опытные конструкторы и инженеры, и , думаю, помощь в этом случае будет куда больше.
могу но в личку, а что можно сделать на плате которая уже вытравлена? Думаю только новый вариант меня спасет. Когда я начну делать новый вариант разводки то тут его и выложу на обсуждение, думаю тогда будет толк.
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 5 2014, 15:42
rloc
сообщение Feb 5 2014, 17:25
Из: Moscow
У нас сплошь и рядом случаются подобные огрехи. Расскажу, как мы решаем вопросы. Если проблемную часть удается локализовать по расположению и выполняемым функциям, то рисуем макетную плату с подходящими стыковочными размерами, разводим в течении 2 дней на доступном материале (Isola, Taconic, ФЛАН, не гнушаемся FR4), заказываем срочное изготовление в течении 3 дней, перепаиваем элементы и к концу 2-х недельного срока видим результат доработки. Синтезатор в том виде, который Вы описали, - это достаточно компактная "нашлепка". С трудом откопал в другой теме схему Вашего синтезатора. На мой взгляд нужно добавить для развязки пару усилителей типа NBB-300/310 сразу после резистивного делителя мощности, по питанию - ADM7150 (заказываете в виде сэмплов в течении недели), ферритовые бусинки в разрыв питания каждой микросхемы. Материал печати нужно брать как можно тоньше (мы всегда делаем на многослойках), чтобы толщина 50-омных линий была не более 0.3 мм, и разводите примерно как тау, у него кстати большой опыт в этом диапазоне, в том числе по хиттайтовским ГУНам, ФАПЧ. Ну и конечно нельзя забывать, что на 10 ГГц блокирующие емкости должны начинаться с порядка 0.5 пФ (у каждого производителя нужно уточнять отдельно). Да, забыл, по цепям управления от АРМа нет развязки, допустим резисторы последовательно добавить, по 10 к, или лучше те же ферритовые бусинки.
- Oleg55   Расчет и борьба со Spurs   Feb 2 2014, 10:52
- - krux   без привязки к HMC702, обычно это происходит как т...   Feb 2 2014, 11:40
- - Dr.Drew   Есть такая микруха ADF4153, в описании на которую ...   Feb 2 2014, 14:49
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ Feb 2 2014, 18:49) Есть ...   Feb 2 2014, 15:24
- - Dr.Drew   По-моему 2,3 Гц. Если фрак нулевой, то отшагивать ...   Feb 3 2014, 02:54
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ Feb 3 2014, 06:54) По-мо...   Feb 3 2014, 04:28
- - Dr.Drew   Два делителя частоты по два - один для приведения ...   Feb 3 2014, 07:24
||- - Oleg55   Цитата(rloc @ Feb 5 2014, 20:25) На мой в...   Feb 6 2014, 15:17
||- - rloc   Цитата(Oleg55 @ Feb 6 2014, 19:17) у меня...   Feb 6 2014, 15:41
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Feb 4 2014, 11:14) если я...   Feb 5 2014, 06:49
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Feb 5 2014, 09:49) Мусор на ...   Feb 6 2014, 16:51
|- - rloc   Цитата(Oleg55 @ Feb 6 2014, 20:51) o_O , ...   Feb 6 2014, 16:58
|- - Oleg55   Цитата(rloc @ Feb 6 2014, 19:58) Со входа...   Feb 6 2014, 17:27
|- - rloc   У Hittite есть готовые, с резисторами на этих част...   Feb 6 2014, 17:45
|- - Oleg55   Вот фотки с новой опорой на 120 МГц и зависимость ...   Feb 7 2014, 17:13
- - Master_MW   Oleg55:: Есть статья по поводу того, что такое ПСС...   Feb 4 2014, 17:17
- - Master_MW   Цитата(Oleg55 @ Feb 5 2014, 18:39) На той...   Feb 6 2014, 19:14
- - vzelenuk   Цитата(Master_MW @ Feb 6 2014, 22:14) О О...   Feb 15 2014, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
