Помогите с тестами по интерфейсами, вложение внутри |
Feb 6 2014, 06:44
Пользователь №: 75 313
Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2014, 10:31)  Ответы: Код 1. 1,4 11. 3 15. 2,4,5 16. 5 17. 3 18. 2 19. 1,4 21. 5 22. 5 И сообщите пожалуйста сколько баллов я набрал.  Вы шутите? Тут пан или пропал... А это чтоб убедиться в правильности моих ответов 2. Как называется режим обмена информации, при котором передача идет только в одну сторону - от передатчика к приемнику 1- симплексный 2- дуплексный 3- полудуплексный 4- мультиплексный 3. Как называется интерфейс, в котором центральное устройство соединено с подчиненными устройствами посредством единой линии, используемой ими на основе разделения времени: 1- магистральный интерфейс 2- радиальный интерфейс 3- цепочный интерфейс 4- двунаправленный интерфейс 4. В каких, приведенных ниже интерфейсах, используются ТТЛ-уровни сигналов? 1- SPI 2- MicroLan 3- RS-232 4- I2C 5- Токовая петля 6- RS-485 5. Какое из приведенных значений ближе всего к волновому сопротивлению витой пары 1- 50ом 2- 75ом 3- 110ом 4- 500ом 5- 50 кОм 6. Режим обмена информации через параллельный порт, при котором осуществляется однонаправленный вывод 1- Compatibility Mode 2- Niddle Mode 3- Byte Mode 4- EPP Mode 5- ECP Mode 7. Режим обмена информации через параллельный порт, при котором ввод байта осуществляется в два цикла (по тетраде) 1- Compatibility Mode 2- Niddle Mode 3- Byte Mode 4- EPP Mode 5- ECP Mode 8. Режимы обмена информации через параллельный порт, в которых управляющие сигналы интерфейса генерируются аппаратно при чтении или записи в порт 1- Compatibility Mode 2- Niddle Mode 3- Byte Mode 4- EPP Mode 5- ECP Mode 9. Режим обмена информации через параллельный порт, при котором имеется возможность аппаратного сжатия, использования FIFO-буферов и прямого доступа к памяти 1- Compatibility Mode 2- Niddle Mode 3- Byte Mode 4- EPP Mode 5- ECP Mode 10. К каким интерфейсам относиться шина I2C: 1- к однопроводным 2- к двухпроводным 3- к трехпроводным 4- к многопроводным 12. Расставьте названия интерфейсов в порядке, соответствующем от самого быстрого к самому медленному 1- SPI 2- MicroLan 3- I2C 13. Какой из названных интерфейсов позволяет осуществлять обмен информации на наибольшее расстояние? 1- SPI 2- MicroLan 3- RS-232 4- I2C 5- RS-485 14. Какой из названных интерфейсов позволяет питать приборы на шине от сигнальной линии? 1- SPI 2- MicroLan 3- RS-232 4- I2C 5- RS-485 20. Для каких из названных интерфейсов требуются подтягивающие резисторы? 1- SPI 2- MicroLan 3- RS-232 4- I2C 5- RS-485
Сообщение отредактировал Cruz21 - Feb 6 2014, 06:39
Feb 6 2014, 07:45
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Cruz21 @ Feb 6 2014, 08:44)  А это чтоб убедиться в правильности моих ответов  Код 2. 3 3. 1 4. 1,2,4 5. 3 6. 1 7. 2 8. 2,3,4,5 9. 5 10. 3 12. 1,3,2 13. 5 14. 2 20. 2,4
Feb 6 2014, 08:03
Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2014, 11:45)  Код 2. 3 3. 1 4. 1,2,4 5. 3 6. 1 7. 2 8. 2,3,4,5 9. 5 10. 3 12. 1,3,2 13. 5 14. 2 20. 2,4 сейчас будем разбирать ответы  вопрос 2 Полудуплексный режим — это режим, при котором передача ведётся в обоих направлениях, но с разделением по времени мой ответ симплексный. вопрос 3-1 вопрос 4-2 (про 1 и 4 ничего не знаю, возможно вы правы, было бы хорошо если пояснили) вопрос 5-3 вопрос 6-1 вопрос 7-2 вопрос 8-4 (2,3,4, 5 ничего не знаю, возможно вы правы,было бы хорошо если пояснили) вопрос 9-5 вопрос 10-2 (Ваш-3) I2C двухпроводной интерфейс вопрос 12- 132 вопрос 13-5 вопрос 14-2 вопрос 20-5 (ваш 2 и 4) Тут я в своем ответе особо не уверен, было бы хорошо если пояснили.
Сообщение отредактировал Cruz21 - Feb 6 2014, 08:04
Feb 6 2014, 09:03
Ally
Цитата(Cruz21 @ Feb 6 2014, 10:03)  вопрос 2 Полудуплексный режим — это режим, при котором передача ведётся в обоих направлениях, но с разделением по времени мой ответ симплексный. Тут надо вспомнить контекст. Говорим про SPI, RS232, I2C. У них всегда один дивайс выполняет функцию и передатчика и приемника. Но например RS232 и SPI это полный дуплекс. I2C это полудуплекс. Симплексов там не бывает, либо это урезанные нестандартные интерфейсы уже будут. Цитата(Cruz21 @ Feb 6 2014, 10:03)  вопрос 4-2 (про 1 и 4 ничего не знаю, возможно вы правы, было бы хорошо если пояснили) На самом деле эти интерфейсы делают TTL/CMOS Цитата(Cruz21 @ Feb 6 2014, 10:03)  вопрос 8-4 (2,3,4, 5 ничего не знаю, возможно вы правы,было бы хорошо если пояснили) В Compatibility Mode все сигналы выведены на регисты, т.е. формируются программно. В остальных кое-что уже аппаратное. Цитата(Cruz21 @ Feb 6 2014, 10:03)  вопрос 10-2 (Ваш-3) Здесь всегда удивляло почему не считают возвратный проводник. Скажем MicroLan называют однопроводной шиной, хотя там минимум два, а чаще три проводника используют. Цитата(Cruz21 @ Feb 6 2014, 10:03)  вопрос 20-5 (ваш 2 и 4) Тут я в своем ответе особо не уверен, было бы хорошо если пояснили. В RS485 подтягивающие резисторы не нужны по стандарту. Их могут применять для защиты от плавающих состояний, но драйверы такую защиту уже имеют внутри.
Cruz21 Помогите с тестами по интерфейсами Feb 6 2014, 05:50  AlexandrY Цитата(Cruz21 @ Feb 6 2014, 08:38) Вы шут... Feb 6 2014, 06:47   Cruz21 Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2014, 10:47) Как... Feb 6 2014, 06:50     Cruz21 Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2014, 13:03) Тут... Feb 6 2014, 09:47      AlexandrY Цитата(Cruz21 @ Feb 6 2014, 11:47) ладно,... Feb 6 2014, 10:00 Corner Что Где Когда ??? Feb 28 2014, 15:51
