> MSP 430 + Сегментный индикатор, Проблемы подключения
Niketa
сообщение Feb 4 2014, 16:31
Пользователь №: 80 290
Для того чтоб разобраться как правильно подключать и для того чтоб появился адекватный пример - создаю эту тему.
Собственно что имеется.
-Сегментный индикатор CA56-12SRWA с общим Анодом
-MSP430 Launchpad + MSP430G2553
-набор резисторов и тразисторов
Расскажу что я делал и буду рад если укажете где у меня ошибка как их исправить.
Для начала посмотрим даташит к CA56-12. 4х разрядный индикатор с общим анодом.
Схема включения. общ.анод
Максимальное прямое напряжение,В 2.5
Максимальное обратное напряжение,В 5
Максимальный прямой ток ,мА 30
Максимальный импульсный прямой ток ,мА 155
Понятно. Посмотрим на MSP430. В даташите не указано какой максимальный суммарный ток может быть на ножках - но примем его за 100mA. Vcc = 3.5 B.
Возьмем готовую схему (пример) и соберем тестовый макет. Макетки нету , так что с горем пополам все припаял аккуратно.
Вот что спаял для теста
Начнем писать КОД, но для начала представлю описание из даташита на PxOUT и PxREN
Приступим
Садим P2.1 и P2.2 на землю. Т.е. подключаем подтяги резистор и включаем чтоб выходила ножка на землю (исходя из приведенных скринов даташита)
P2REN |= BIT1+BIT2;
P2OUT &= ~(BIT1+BIT2); // пусть всегда горят только 2 сегмента
Дальее 2.3 и 2.5 вклюаем на выход и так же подключаем подтягивающий резистор.
P2DIR |=( BIT3+BIT5);
P2REN |= BIT3+BIT5;
Так же сделаем так чтоб P2.3 подтягивалось к общему проводу
P2OUT &=~(BIT3);
Так. Теперь напишем простой кусок для того чтоб мигать то первым разряздом - то четвертым.
А именно ножки P2.3 и P2.5 поочередно подтягиваем то на землю то на питание.
Так как P2.1 и P2.2 сидят всегда на земле мы увидим мигание двух сегментов на разных разрядах.
кусок мигания
for(;;) {
P2OUT ^= BIT5;
P2OUT ^= BIT3;
i = 50000;
do i--;
while(i != 0);
Итог после того как прошил контроллер.
Все мигает. НО ОЧЕНЬ ТУСКЛО!
Все ли я сделал правильно ?
Надо ли для увеличения яркости заново рассчитать номиналы резисторов ?
Маленькое видео для демонстрации как мигает и какая яркость
При свете лампы даже и не видно.
Сообщение отредактировал Niketa - Feb 4 2014, 16:38
Niketa
сообщение Feb 6 2014, 09:30
Полный код программы на вывод числа.
#include <msp430.h>
//unsigned int digit; /// переменная для значения 1 разряда
//unsigned int value;   // переменная для значения выводимого числа
//unsigned char pos;    /// номер разряда
void init_led(void)    // инициализация индикатора (описание смотрите в даташите)
    P1REN &= ~(BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5+BIT6);
    P2REN &= ~(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5);
    P2REN &= ~(BIT3+BIT4+BIT5);
    P1REN &= ~BIT6;
    P2DIR |= (BIT0+BIT1+BIT2);
    P1DIR |= (BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5);
    P2OUT |= (BIT0+BIT1+BIT2);
    P1OUT |= (BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5);
    P2DIR |=(BIT3+BIT4+BIT5);
    P1DIR |=BIT6;
    P2OUT |=(BIT3+BIT4+BIT5);
    P1OUT |=BIT6;
void clear_led(void) {            // обнуление. выключаем все регистры и цифры.
    P2OUT |= (BIT3+BIT4+BIT5);
    P1OUT |= BIT6;
    //Маленькая пауза после очистки
    volatile unsigned int i;
    i = 10;
    do i--;
    while(i != 0);
void show_number(number) {     // сопоставление ножек установки числа
    if (number == 0) {
        P1OUT &=~(BIT1+BIT2+BIT3+BIT5);
        P2OUT &=~(BIT0+BIT2);
    if (number == 1) {
        P1OUT &=~BIT3+BIT5;
    if (number == 2) {
        P1OUT &=~(BIT1+BIT3+BIT4);
    if (number == 3) {
        P1OUT &=~(BIT1+BIT3+BIT4+BIT5);
        P2OUT &=~(BIT0);
    if (number == 4) {
        P1OUT &=~(BIT2+BIT3+BIT4+BIT5);
    if (number == 5) {
        P1OUT &=~(BIT1+BIT2+BIT4+BIT5);
        P2OUT &=~(BIT0);
    if (number == 6) {
    if (number == 7) {
        P1OUT &=~(BIT1+BIT3+BIT5);
    if (number == 8) {
        P1OUT &=~(BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5);
    if (number == 9) {
        P2OUT &=~(BIT0);
void show_registr(registr) {   // сопоставление ножек управления регистра
    if (registr == 4) {
        P1OUT &=~BIT6;
    if (registr == 3) {
        P2OUT &=~BIT5;
    if (registr == 2) {
        P2OUT &=~BIT4;
    if (registr == 1) {
        P2OUT &=~BIT3;
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
    init_led();          // инициализация ножек индикатора
    for(;;) {
        volatile unsigned int digit; /// переменная для значения 1 разряда
        volatile unsigned int value;   // переменная для значения выводимого числа
        volatile unsigned int pos;    /// номер разряда
        value = 634; // ЧИСЛО ДЛЯ ВЫВОДА
        pos = 1;
        while (value) {            // цикл показа числа
            digit = value % 10;    /// взятие остатка от деления
            //clear_led();           // выключаем все
            show_registr(pos);     // выбор сегмента
            show_number(digit);    // выбор числа
            value /= 10;           // деление без остатка. отбпрасываем число которое показали
            pos++;
            clear_led();
            // счетчик позиции
            if (pos > 4)
                break;
Видео демонстрация.
Далее я дописав пару строк для того чтоб брать значение с АЦП.
Между ногой ацп,vcc и землей поставил переменный резистор для того чтоб можно было заметить разницу , да и в целом работу.
#include <msp430.h>
    P1REN &= ~BIT6;
    P1DIR |=BIT6;
    P1OUT |=BIT6;
    P1OUT |= BIT6;
    i = 10;
    do i--;
    while(i != 0);
    if (number == 0) {
    if (number == 1) {
        P1OUT &=~(BIT3+BIT5);
    if (number == 2) {
    if (number == 3) {
        P2OUT &=~(BIT0);
    if (number == 4) {
    if (number == 5) {
        P2OUT &=~(BIT0);
    if (number == 6) {
    if (number == 7) {
    if (number == 8) {
    if (number == 9) {
        P2OUT &=~(BIT0);
    if (registr == 4) {
        P1OUT &=~BIT6;
    if (registr == 3) {
        P2OUT &=~BIT5;
    if (registr == 2) {
        P2OUT &=~BIT4;
    if (registr == 1) {
        P2OUT &=~BIT3;
int main(void) {
    ADC10CTL1 |= CONSEQ_0;        // single channel, single conversion
    ADC10CTL1 |= INCH_0
               + SHS_0            // use ADC10SC bit to trigger sampling
               + ADC10DIV_3    // clock divider = 4
               + ADC10SSEL_3;    // clock source = SMCLK
    ADC10CTL0 |= SREF_0        // reference voltages are Vss and Vcc
                   + ADC10SHT_3    // 64 ADC10 clocks for sample and hold time (slowest)
                   + ADC10ON
                   + ENC;
    ADC10AE0 = BIT0;      // Разрешаем вход АЦП на порту P1.0
    for(;;) {
        ADC10CTL0 |= ADC10SC; // включаем считвание с ацп
        while (ADC10CTL1 & ADC10BUSY); // ждем пока все считает
        value=ADC10MEM;  // конвертируем результат в напряжение и сохраняем
        pos = 1;
            clear_led();
            pos++;
            // счетчик позиции
            if (pos > 4)
                break;
Вот тут видео как все работает
Надо пооптимизировать программу,добавить таймеры.
С таймерами пока не разобрался как пользоваться.
Сообщение отредактировал Niketa - Feb 6 2014, 10:45
d7d1cd
сообщение Feb 6 2014, 10:38
Пользователь №: 61 199
Цитата(Niketa @ Feb 6 2014, 13:30) *
Я думаю что вы заметили что в старшем разряде проскакивает единица. Пока мне непонятно почему.
Сделай точку остановки в отладчике именно в том месте, где происходит вывод 1 в старшем разряде. Или напиши такое условие. Потом крути-верти резистор. Когда будет выводиться 1 в старшем разряде, отладчик остановится. Посмотри значения переменных. Может так найдешь причину.
В функции show_number лучше использовать оператор switch, чем кучу if. Можно и if, но тогда все if кроме первого должны быть заменены на else if.
Зачем нужна "маленькая пауза"? Она у тебя не маленькая, она очееееееень маленькая.
Сообщение отредактировал d7d1cd - Feb 6 2014, 10:44
- Niketa   MSP 430 + Сегментный индикатор   Feb 4 2014, 16:31
- - d7d1cd   А может тускло от того, что напряжение слишком мал...   Feb 4 2014, 17:25
|- - Niketa   Цитата(d7d1cd @ Feb 4 2014, 21:25) А може...   Feb 4 2014, 17:39
- - Niketa   ///// Хотя вот переписал цикл так чтоб на одном ре...   Feb 4 2014, 20:19
- - Niketa   ////////////////////// Еще один косяк. Со всем ост...   Feb 4 2014, 23:03
- - Mihey_K   ЦитатаНепонятно КодP2DIR |=BIT1; - Ножка выбора се...   Feb 5 2014, 02:19
|- - Niketa   Цитата(Mihey_K @ Feb 5 2014, 06:19) Ток т...   Feb 5 2014, 13:03
- - Mihey_K   Пожалуйста. А ведь еще в прошлой теме про АЦП в по...   Feb 5 2014, 15:15
- - Niketa   //////////////////////////////////////////////////...   Feb 5 2014, 15:17
- - Mihey_K   Чистая математикаКод uint32_t adc_result; uint16_...   Feb 5 2014, 15:51
- - Niketa   Вопрос 1. Кодuint32_t -что это ? uint16_t -что это...   Feb 5 2014, 16:38
- - Mihey_K   Ответ 1 unsigned long - 4 байта unsigned int для M...   Feb 5 2014, 17:41
- - Niketa   Спасибо. Все просто оказалось. В случае проблем п...   Feb 5 2014, 19:40
- - Mihey_K   Бросьте ссылку на видео, хоть посмотреть результат...   Feb 6 2014, 03:58
|- - Niketa   Цитата(d7d1cd @ Feb 6 2014, 14:38) Сделай...   Feb 6 2014, 10:53
- - Mihey_K   Для конструкций вида Кодif (number == 0) {...   Feb 6 2014, 15:40
- - piterqq   Для большого напряжения нужно с начала проверить к...   Feb 20 2014, 19:46
- - igorle   Случайно наткнулся на эту тему. Если еще актуально...   Jul 7 2014, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.03243 секунд с 7
