Расчет и борьба со Spurs, Синтезатор HMC702 в дробном режиме |
Feb 2 2014, 10:52
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте! Имеется синтезатор HMC702 охвачен по классике одной петлей. Диапазон перестройки 8-12ГГц. Fxtal = 10 МГц R = 1 Fpfd = 10/1 = 10 МГц Шаг перестройки 250 кГц. Итак начнем устанавливаем частоту 8ГГц, режим целочисленный, а дальше начинаем увеличивать частоту с шагом 250 кГц и переходим в дробный режим 8000,25МГц 8000,50МГц 8000,75МГц 8001,00МГц и вот доходим до точки 8001,25 и тут появляются палки, я так понимаю это и есть спуры, период повторения через каждые 311,4 кГц идем дальше 8001,50МГц 8001,75МГц 8002,00МГц 8002,25МГц точка 8002,5, опять вылезли палки , но тут уже период повторения через каждые 622,8 кГц Дальше я выкладываю картинки только точек со спурами
последние две фотографии это для наглядности как выглядит спектр в целочисленном режиме и в дробном без спур. Итак что получается Палки появляются через каждые 1,25 МГц составим таблицу точек, где появляются спуры и частота их отстройки от основного сигнала 8000,00 МГц - целочисленный режим 8001,25 МГц - 311,4 кГц 8002,50 МГц - 622,8 кГц 8003,75 МГц - 311,4 кГц 8005,00 МГц - 1,251 МГц 8006,25 МГц - 311,4 кГц 8007,50 МГц - 622,8 кГц 8008,75 МГц - 311,4 кГц 8010,00 МГц - 2,495 МГц 8011,25 МГц - 311,4 кГц 8012,50 МГц - 622,8 кГц 8013,75 МГц - 311,4 кГц 8015,00 МГц - 1,251 МГц 8016,25 МГц - 311,4 кГц 8017,50 МГц - 622,8 кГц 8018,75 МГц - 311,4 кГц 8020,00 МГц - целочисленный режим получается что в точках 1,25 / 3,75 / 6,25 / 8,75 / 11,25 / 13,75 / 16,25 / 18,75 - спуры идут через каждые 311,4 кГц в точках 2,50 / 7,50 / 12,50 / 17,50 - через каждые 622,8 кГц в точках 5,00/ 15,00 - через каждые 1,251 МГц и в точке 10МГц - через каждые 2,495 МГц Точки в которых появляются спуры вроде понятны Nfrac = (2^23*R*Ffrac) / Fxtal это когда частота опорного генератора Fxtal становится кратной Ffrac, то есть Nfrac получается целым именно в этих точках и появляются спуры 1)Вопрос в другом откуда берутся значения частот отстройки этих палок 311,4 / 622,8 / и так далее, как просчитать их математически? Еще вопрос в одной из тем на этом форуме, в борьбе со спурами предлагалось менять опору, ну например берем опору Fxtal = 120МГц и делим ее на 2/3, т.е 40 и 60 МГц, и тем самым каким то образом уходим от спур, но в итоге по моим расчетам если мы делаем опору сначала 60МГц, то появляются точки со спурами, а если меняем опору на 40МГц, то к этим точкам которые появились при опоре на 60МГц добавляются новые точки. Так в чем тогда смысл смены опоры или я чего то недопонял? 2)Как победить данное зло? или хотя бы их пониже задавить? (пока что немного помогает увеличение Charge-pump up до 2000 мкА при Charge-pump dn 1000 мкА)
Feb 3 2014, 11:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Oleg55 @ Feb 2 2014, 13:52)  1)Вопрос в другом откуда берутся значения частот отстройки этих палок 311,4 / 622,8 / и так далее, как просчитать их математически? Знакомые картинки, у меня тоже нечто подобное было лет 5-6 назад. Но вобщем поздравляю, синтезатор у Вас наконец-то заработал. Если это те спуры, которые мне пока не дают возможности использовать дробный режим, то они образуются внутри самой HMC702 недокументированной тактовой частотой. Но у меня они обычно болтаются на уровне не выше -70 дБм, а здесь они столь велики, что больше напоминают биения между опорами. Кварц микроконтроллера пилит? Или внешняя опора фонит? Цитата 2)Как победить данное зло? или хотя бы их пониже задавить? (пока что немного помогает увеличение Charge-pump up до 2000 мкА при Charge-pump dn 1000 мкА) Олег, у Вас проблемы не только с дробным режимом, но и с целым. Неужели Вам разрешили иметь спуры -60 дБ и выше? Начните пока с субгармоник на частоте сравнения, задавите их хотябы до -80 дБ, потом сравните картинки и проверьте, как уменьшились остальные спуры.
Feb 3 2014, 14:41
Цитата(VCO @ Feb 3 2014, 15:20)  Неужели Вам разрешили иметь спуры -60 дБ и выше? неа Цитата(VCO @ Feb 3 2014, 15:20)  Начните пока с субгармоник на частоте сравнения, задавите их хотябы до -80 дБ, потом сравните картинки и проверьте, как уменьшились остальные спуры. готов начать... что нужно делать... куда бежать
Feb 4 2014, 03:54
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 3 2014, 17:41)  готов начать... что нужно делать... куда бежать  Ну, для начала можно влепить дополнительную RC-цепочку перед ГУНом, например, с частотой среза в 3-5 раз выше, чем перед ней стоящая. После этого промерьте спектры в тех же режимах и сравните с предыдущими. Не спешите менять ток CP - это никуда не убежит, а манипуляции с ним только собьют с толку. Для начала нужно оптимизировать шумы и спуры. Только, прежде чем давить спуры надо ещё замерить шумы. Думаю, что с такой опорой там тоже не всё гладко. Угадал?
Feb 4 2014, 08:14
Цитата(VCO @ Feb 4 2014, 06:54)  Ну, для начала можно влепить дополнительную RC-цепочку перед ГУНом, например, с частотой среза в 3-5 раз выше, чем перед ней стоящая. После этого промерьте спектры в тех же режимах и сравните с предыдущими. если я правильно понял то в 3-5 рав выше частоты среза петлевого фильтра? А что должно изменится в спектре? Вы хотите задавить опору которя просачивается в спектр? Цитата(VCO @ Feb 4 2014, 06:54)  Не спешите менять ток CP - это никуда не убежит, а манипуляции с ним только собьют с толку. Для начала нужно оптимизировать шумы и спуры. хорошо Цитата(VCO @ Feb 4 2014, 06:54)  Только, прежде чем давить спуры надо ещё замерить шумы. Думаю, что с такой опорой там тоже не всё гладко. Угадал? да опора у меня не известная, но она лучше чем ОНИИП Георгин-10МГц поэтому не думаю что дело в моей опоре. Я вам кстати писал что мне тут пришла вот такая опора Ablno - 120 MHZ. Я так и не понял нужно ли ее как то согласовывать с hmc702 или так можно подавать. Я уже включал ее как есть, выходной спектр синтезатора хуже чем при моей опоре на 10 МГц, справа от несущей куча каких то спур вот фотка
Еще получается выход у этой опоры lvcmos, а я ее на вход sin синтезатора подаю, может из за этого.
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 4 2014, 08:53
Feb 5 2014, 06:49
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 4 2014, 11:14)  если я правильно понял то в 3-5 рав выше частоты среза петлевого фильтра? А что должно изменится в спектре? Вы хотите задавить опору которя просачивается в спектр? Не опору, а частоту сравнения (хотя в данном случае это одно и тоже). Вспомните, я уже советовал не использовать опору в PFD напрямую, а делить. Цитата да опора у меня не известная, но она лучше чем ОНИИП Георгин-10МГц поэтому не думаю что дело в моей опоре. Я вам кстати писал что мне тут пришла вот такая опора Ablno - 120 MHZ. Я так и не понял нужно ли ее как то согласовывать с hmc702 или так можно подавать. Я уже включал ее как есть, выходной спектр синтезатора хуже чем при моей опоре на 10 МГц, справа от несущей куча каких то спур вот фотка Спектр справа лучше, так как нет огромных палок на частоте сравнения. Мусор на правом склоне - это мусор непонятного происхождения, не факт что он в синтезаторе. ЭМС, плохой экран, плохой кабель, электромагнитные наводки - ищите откуда прёт. Цитата(rloc @ Feb 4 2014, 14:05)  Опора нормальная была (10 МГц)... Дык он собирается переносить её одноконтурной ФАПЧ на 12 ГГц, стало быть шумы на отстройке 10 кГц только генератором ограничатся до -94 дБн/Гц. +Шумы HMC702 + шумы ОУ. Впрочем, судя по второй теме этого может быть и хватит...
Feb 6 2014, 16:51
Цитата(VCO @ Feb 5 2014, 09:49)  Мусор на правом склоне - это мусор непонятного происхождения, не факт что он в синтезаторе. ЭМС, плохой экран, плохой кабель, электромагнитные наводки - ищите откуда прёт. Нашел сегодня мля откуда прет. Короче сегодня утром еще раз решил поменять опору с 10 МГц на 120МГц и о чудо палок нет, куда делись, ведь вчера еще были, ставлю обратно опору на 10МГц а там палки появились, что за метаморфозы, вчера все было на оборот и тут я задеваю СВЧ разъем, и палки исчезают, блииииин гребаный SMP разъем, у меня он с полным защелкиванием, для него нужен съемник, а мне его еще не сделали и я его так варварским способом выщелкивал, то бокарезами то просто за кабель тянул, короче он где то не контачил. Взял новый кабель, короче палки у меня были всегда и при 10 и при 120 МГц, но как назло видимо при установки именно 120МГц кабель работал норм, а при 10МГц чуть отходил и просаживал сигнал и палки исчезали. Нашел с помощью ферросиликона точку в обратной связи с ГУНа на HMC702, туда кладешь поглатитель и палки исчезают, капнул капельку ферросиликона, мощность на выходе просела на 0,5дБм, но главное палок нет. Сегодня за ночь просохнет надеюсь ничего не изменится. Вот только не известно как на климате себя поведет. Цитата(VCO @ Feb 5 2014, 09:49)  Спектр справа лучше, так как нет огромных палок на частоте сравнения. при опоре на 120МГц, R=2, Fpfd = 60, палки вылезли на 60МГц, хотя нет даже не палки а как не странно палка одна с права, фотки завтра. Спектр в целочисленном режиме лучше согласен, но как только переходим в дробный режим начинается тихий ужас, выставляю Charge-pump up до 2000 мкА при Charge-pump dn 1000 мкА и более менее, завтра более подробный обзор с фотками Цитата(rloc @ Feb 6 2014, 18:41)  Между ГУНом и ФД должна быть развязка, на eval board ее также не хватает. o_O , Между Гуном и Синтезатором усилитель?, развяжем понятно, а не много мощности синтезатору будет? ... хотя надо посчитать ... а где его лучше ставить сразу после гуна или после делителя? Наверное лучше сразу после Гуна. Цитата(rloc @ Feb 6 2014, 18:41)  Можно работать и с 4.8 В. буду думать как впихнуть, его же еще максимально близко нужно к HMC702...а у меня эти +5В еще и как попало гуляют Цитата(rloc @ Feb 6 2014, 18:41)  понятно, у мураты помоему подобные есть фильтры BLM и т.п. ...
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 6 2014, 16:56
Oleg55 Расчет и борьба со Spurs Feb 2 2014, 10:52 krux без привязки к HMC702, обычно это происходит как т... Feb 2 2014, 11:40 Dr.Drew Есть такая микруха ADF4153, в описании на которую ... Feb 2 2014, 14:49 Oleg55 Цитата(Dr.Drew @ Feb 2 2014, 18:49) Есть ... Feb 2 2014, 15:24 Dr.Drew По-моему 2,3 Гц. Если фрак нулевой, то отшагивать ... Feb 3 2014, 02:54 Oleg55 Цитата(Dr.Drew @ Feb 3 2014, 06:54) По-мо... Feb 3 2014, 04:28 Dr.Drew Два делителя частоты по два - один для приведения ... Feb 3 2014, 07:24     Oleg55 Цитата(rloc @ Feb 4 2014, 14:05) Опора но... Feb 4 2014, 12:08      rloc Спуры - за петлей, ЭМС плохая. Ищите сначала причи... Feb 4 2014, 14:08       Oleg55 Цитата(rloc @ Feb 4 2014, 17:08) Ищите сн... Feb 5 2014, 15:39        rloc Цитата(Oleg55 @ Feb 5 2014, 19:39) могу н... Feb 5 2014, 17:25         Oleg55 Цитата(rloc @ Feb 5 2014, 20:25) На мой в... Feb 6 2014, 15:17          rloc Цитата(Oleg55 @ Feb 6 2014, 19:17) у меня... Feb 6 2014, 15:41        Oleg55 Цитата(rloc @ Feb 6 2014, 19:58) Со входа... Feb 6 2014, 17:27         rloc У Hittite есть готовые, с резисторами на этих част... Feb 6 2014, 17:45          Oleg55 Вот фотки с новой опорой на 120 МГц и зависимость ... Feb 7 2014, 17:13 Master_MW Oleg55:: Есть статья по поводу того, что такое ПСС... Feb 4 2014, 17:17 Master_MW Цитата(Oleg55 @ Feb 5 2014, 18:39) На той... Feb 6 2014, 19:14 vzelenuk Цитата(Master_MW @ Feb 6 2014, 22:14) О О... Feb 15 2014, 14:44
