Стирание flash памяти при вскрытии корпуса |
Feb 6 2014, 17:09
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток. Возникла необходимость разработать такое устройство, которое стирает данные из flash памяти при вскрытии корпуса устройства. Сложность заключается в том, что само устройство носимое, на аккумуляторах, которые можно было бы вынимать, то есть устройство стирания памяти должно иметь автономный источник питания, который бы работал вплоть до 5 лет. В общем требования такие: высокая надёжность, низкое энергопотребление, возможность выдать энергию, достаточную для стирания flash памяти.
Хотелось бы узнать какой можно применить датчик для данной задачи.
Пока что у меня есть всего один вариант - геркон, магнит на крышке, сигнал с геркона подаётся на вход микроконтроллера, находящегося постоянно (как это возможно) в спящем режиме. Он же и будет стирать память. В качестве источника питания: аккумулятор, который находится в ждущем режиме пока вставлен основной аккумулятор. Также можно рассмотреть вариант с батарейкой - таблеткой. Но для начала нужно определиться с датчиком, прежде чем думать от чего его запитывать. И ещё, какие микроконтроллеры с интерфейсом SPI и предельно низком энергопотреблении (в спящем режиме) можете посоветовать?
Сообщение отредактировал AntiDriver - Feb 6 2014, 17:10
AntiDriver Стирание flash памяти при вскрытии корпуса Feb 6 2014, 17:09 Plain Либо защищать всю поверхность, либо вообще отказат... Feb 6 2014, 17:46 kovigor Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 20:09) Во... Feb 6 2014, 18:10 ViKo Цитата(kovigor @ Feb 6 2014, 21:10) Можно... Feb 6 2014, 18:14  kovigor Цитата(ViKo @ Feb 6 2014, 21:14) В STM32 ... Feb 6 2014, 18:23 AntiDriver Информация хранится далеко не на компьютере и устр... Feb 6 2014, 18:38 kovigor Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:38) Ес... Feb 6 2014, 18:54 AntiDriver Факт вскрытия означает то, что устройство попало н... Feb 6 2014, 19:02 kovigor Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:59) Фа... Feb 6 2014, 19:03 AntiDriver Про пьезоэлектрик интересное предложение, однако ч... Feb 6 2014, 19:25 kovigor Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 22:25) а ... Feb 6 2014, 19:27 Сергей Борщ Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:25) Пр... Feb 7 2014, 11:19  Jury093 Цитата(Сергей Борщ @ Feb 7 2014, 15:19) Х... Feb 7 2014, 11:58 AntiDriver Если я скажу что "ничего не поможет" мен... Feb 6 2014, 19:30 kovigor Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 22:30) Ес... Feb 6 2014, 19:49 prig Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 23:30) Ес... Feb 7 2014, 13:30  Ruslan1 Цитата(prig @ Feb 7 2014, 15:30) Если зат... Feb 8 2014, 09:59 AntiDriver Шифрование и прочие программные способы защиты - н... Feb 6 2014, 19:55 kovigor Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 22:55) Ши... Feb 6 2014, 20:07  Herz Цитата(kovigor @ Feb 6 2014, 22:07) Подхо... Feb 7 2014, 07:42 shewor Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 23:55) Ши... Feb 7 2014, 05:01 DS Учитывание наличие рентген-установок уже даже на к... Feb 6 2014, 20:13 garlands На ровне бредовой идеи. Корпус герметичный, в нем ... Feb 6 2014, 21:21 aaarrr Цитата(garlands @ Feb 7 2014, 01:21) Таки... Feb 6 2014, 21:27  HardEgor Если так сильно необходимо защитить, то надо стави... Feb 7 2014, 02:44 garlands И в качестве датчика освещенности использовать све... Feb 7 2014, 02:54 Abell Интересно, кто бы стал вскрывать устройство с цель... Feb 7 2014, 05:45 Abell Еще раз внимательно перечитал тему, и все равно не... Feb 7 2014, 07:02 vladec Держите секретныю часть кода не во флеше, а в стат... Feb 7 2014, 07:04 agregat Все эти защиты как правило преследуют одну цель, о... Feb 7 2014, 07:14 COMA А еще можно сделать герметичный корпус и закачать ... Feb 7 2014, 07:18 khach Тема очень сложная- как иллюстрация грант DAPRA на... Feb 7 2014, 14:56 1Rezistor Оставить эту затею совсем.
А данные и саму програм... Feb 28 2014, 16:04 kovigor Цитата(1Rezistor @ Feb 28 2014, 19:04) Ос... Feb 28 2014, 21:58 Herz Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:30) Ес... Mar 1 2014, 08:45 AntiDriver Наверное, стоило было пояснить, что устройство про... Apr 11 2014, 15:29 Herz Ну, Вам видней. А военные тайны и способы их сокры... Apr 11 2014, 18:13 SNGNL Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 19:29) Д... Apr 12 2014, 06:24 AntiDriver Никто же не будет знать где именно это будет приме... Apr 13 2014, 13:32 haker_fox QUOTE (AntiDriver @ Apr 13 2014, 22:32) Н... Apr 15 2014, 13:42 sasa_c Не знаю, может пригодиться, мы производим счётчики... May 4 2014, 08:40 Herz Цитата(sasa_c @ May 4 2014, 11:40) Если и... May 4 2014, 12:00 A. Fig Lee Цитата(sasa_c @ May 4 2014, 03:40) Не зна... May 4 2014, 13:05 alexvu Если действительно нужен серьезный уровень защиты,... May 6 2014, 08:36
