Питание каскадов СВЧ, Как уменьшить взаимное влияние разных каскадов. |
Feb 6 2014, 09:19
Пользователь №: 64 219
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Занимаюсь проектированием аналогового тракта в диапазоне до 3 ГГц. Планирую 4-х слойную печатную плату. Встал вопрос по трассировке цепей питания. Нужен совет, как избежать взаимных наводок по питанию разных каскадов : 1. Завести на плату общее питание широкой дорожкой в третьем слое, далее стабилизатор на каждый каскад и отдельный полигон под каждое питание в третьем слое. 2. Организовать общий полигон питания в третьем слое (для создания максимальной ёмкости со слоем земли). 3. Завести на плату общее питание, которое распределять дорожками по схеме звезды на каждую микросхему, изолировав отдельные цепи с помощью ferrit bead. Буду благодарен за любой совет.
Feb 6 2014, 11:59
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (VCO @ Feb 6 2014, 14:25)  Что ошибочное? Альтернативная замена??? Тут лучше перенедобдеть, чем недоперебдеть... ...RC-фильтры по питанию частенько видел, например, в синтезаторах ведущих производителей. Лучше тантал. ошибочное - это замена, нужно использовать и то и другое вместе, опять таки если это требуется. LC, RC все же имеют резонансы и паразитные тоже, это часто добавляет шумов и комбинашек, также их сопротивления комплексные. А вот керамика лучше тантала однозначно по ESR, тантал дороже. Тантал боиться обратных напряжений, даже малых. QUOTE (lemorus @ Feb 6 2014, 14:24)  Полигоны питания вообще нельзя использовать. Только трассы точка точка для питания конкретного каскада. Полигон питания будет работать как антенна собирая весь шлак с проходящих трасс и вдувать эти помехи в Ваши цепи питания. Да LC, RC фильтры помогут Вам отфильтровать эти помехи, но зачем их намеренно плодить. И действительно разумно предусмотреть замену FB на RC фильтры как минимум, потому что для слаботочных цепей это очень полезно. FB даст 60Ом только на 100MHz, а резистор сделает это с нуля герц. Это даст выигрыш в PSRR, так как стабилизатор эффективно режет шумы на низких частотах. Если конечно использовать соответствующий стабилизатор. Очень хорошие стабилизаторы TPS7A4700 для питания радиочастотных каскадов. Попроще на небольшие токи MAX8510. Как решение ставить цепочку Внешнее питание =>FB=>LDO=>FB=> трасса питания каскада. Такая цепочка по идее должна дать хорошее подавление помех. И конденсаторы побольше 10uF керамика на всех стадиях. Это как масло, мало не бывает  Ой, .. тут все не так. Полигоны питания использовать нужно. ... трассы точка точка для питания обладают индуктивностью и ее трудно скомпенсировать для широкой полосы. Полигон питания никогда не антенна. "шлак ... вдувать" терминология человека без должного образования. Затем замену FB на RC фильтры никто не делает, этоже все посчитать, проэмулировать, измерить можно. Малошумящие стабилизаторы это хорошо, но дорого. Дешевле поставить активный фильтр по питанию. Конденсаторы по питанию нужно ставить также из расчёта, ни в коем случае, ...чем больше, тем лучше! Оч плохой совет. Если аналоговый тракт в диапазоне до 3 ГГц, то бывает и 100 пФ достаточно, ... опять таки, все от конкретного каскада зависит.
Feb 6 2014, 11:59
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Aner @ Feb 6 2014, 14:59)  ошибочное - это замена, нужно использовать и то и другое вместе, опять таки если это требуется. В общем - согласен. Цитата LC, RC все же имеют резонансы и паразитные тоже, это часто добавляет шумов и комбинашек, также их сопротивления комплексные. А вот тут всё зависит от выбранной элементной базы и потребляемых токов. Если всё правильно выбрать и рассчитать, то проблем быть не должно. Цитата(Aner @ Feb 6 2014, 14:48)  А вот керамика лучше тантала однозначно по ESR, тантал дороже. Тантал боиться обратных напряжений, даже малых. Не могу согласиться хотя бы даже потому, что ведущие производители малошумящих LDO рекомендуют именно танталы. Разве только линейка anyCAP у Analog Devices не критична к типу конденсаторов. Проверяйте!
Feb 6 2014, 12:23
Из: СПБ
QUOTE (VCO @ Feb 6 2014, 14:59)  ... Не могу согласиться хотя бы даже потому, что ведущие производители малошумящих LDO рекомендуют именно танталы. Разве только линейка anyCAP у Analog Devices не критична к типу конденсаторов. Проверяйте! За спиной десятки проектов с импульсниками и RF до 6 Гиг. Расчеты, измерения, подготовка к серийному пр-ву, тестирование и тд. Просто посмотрите ESR для X5R/X7R керамики от Murata, TDK, Yageo, Samsung и сравните с танталами от AVX, NEC и др. Увидите, что есть специально произодящиеся LowESR Tantal, дорогой и проигрывающий по ESR той же керамике X5R. К тому же танталы шумят больше керамики, меньше шумят пленочные. Рекомендации танталов наблюдал исключительно как альтернативу аллюминиевых, в тех местах где нужен малый размер по высоте, обычно в мобильниках и автономной электронике малых размеров. Но это старые рекомендации, поскольку UltraLowESR аллюминиевых никто не превзошел по цене.
Feb 7 2014, 05:37
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Feb 6 2014, 15:12)  Не смотря на наши проблемы с LT, я тоже за керамику. Цитата(Aner @ Feb 6 2014, 15:23)  За спиной десятки проектов с импульсниками и RF до 6 Гиг. Расчеты, измерения, подготовка к серийному пр-ву, тестирование и тд. Просто посмотрите ESR для X5R/X7R керамики от Murata, TDK, Yageo, Samsung и сравните с танталами от AVX, NEC и др. Увидите, что есть специально произодящиеся LowESR Tantal, дорогой и проигрывающий по ESR той же керамике X5R. К тому же танталы шумят больше керамики, меньше шумят пленочные.
Рекомендации танталов наблюдал исключительно как альтернативу аллюминиевых, в тех местах где нужен малый размер по высоте, обычно в мобильниках и автономной электронике малых размеров. Но это старые рекомендации, поскольку UltraLowESR аллюминиевых никто не превзошел по цене. Надоело спорить, смотрите даташит, например, LT1763 и найдите хоть на одной схеме керамику по выходу. Предлагаю ничью: Я параллельно танталам всегда ставлю керамику 0805 0,1 мкФ. Доводы в пользу тантала - наличие тока утечки. Один раз забыли тантал - выжгли ГУН из-за дикого возбуждения LT-шки. Особенно погано они ведут себя при питании от ШИМ. Но я увидел, что Линеары (или Лайнеры) тоже начали делать подобие anyCAPов. Но по шумам они пока хуже...
Юрик756 Питание каскадов СВЧ Feb 6 2014, 09:19 lemorus Использую 3й способ. Feb 6 2014, 10:38     ledum Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 13:59) Не могу с... Feb 6 2014, 12:12      Юрик756 Цитата(ledum @ Feb 6 2014, 15:12) Не смот... Feb 6 2014, 12:34       serega_sh____ Цитата(Юрик756 @ Feb 6 2014, 16:34) А ATC... Feb 6 2014, 12:41       Aner QUOTE (Юрик756 @ Feb 6 2014, 15:34) ...
... Feb 6 2014, 12:45       MePavel Цитата(VCO @ Feb 7 2014, 09:37) Надоело с... Feb 8 2014, 12:00      MePavel Цитата(Aner @ Feb 6 2014, 16:23) За спино... Feb 8 2014, 10:33    lemorus Керамика лучше держит перегрузки по напряжению Feb 6 2014, 12:06 Юрик756 Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 13:47) Предусмот... Feb 6 2014, 11:35 Юрик756 Я думаю ferrite bead в паре с блокировочными конде... Feb 6 2014, 10:50 Aner QUOTE (Юрик756 @ Feb 6 2014, 13:50) Я дум... Feb 6 2014, 11:06 lemorus Если запитать отдельный каскад даст выигрыш. Feb 6 2014, 11:24 Юрик756 Творения пока нет, только планирую топологию. Feb 6 2014, 11:04 Юрик756 В качестве блокировочных планирую использовать ATC... Feb 6 2014, 11:13 iv82an Может пригодиться
http://www.murata.com/products/c... Feb 6 2014, 11:42 EVS Цитата(Aner)Нужно помнить, что у блокировочнков ес... Feb 6 2014, 12:58 vladec Тантал в источниках рекомендуют в основном из-за т... Feb 7 2014, 06:46 vzelenuk У разных компаний, разные чипы накладывают разные ... Feb 15 2014, 14:41 Paashik Здравствуйте! А, что скажете про питание PLL-м... Feb 15 2014, 20:18 VCO Цитата(Paashik @ Feb 15 2014, 23:18) Здра... Feb 17 2014, 04:19  Paashik [quote name='VCO' date='Feb 17 2014, 0... Feb 17 2014, 13:17   VCO Цитата(Paashik @ Feb 17 2014, 16:17) Вот ... Feb 18 2014, 04:08    Paashik Цитата(VCO @ Feb 18 2014, 08:08) Эта микр... Feb 18 2014, 18:06
