> Инструментальный усилитель AD8226 не усиливает, Помогите разобраться с проблеммой
Flik
сообщение Feb 7 2014, 08:51
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Доброго всем дня, помогите решить проблему.
Подключаю синусно косинусный энкодер, в качестве дифференциального усилителя решил использовать инструментальник AD8226. Подключил всё по даташиту и рекомендациям от Analog Device.
На вход подаётся дифференциальный сигнал с энкодера - синусоида с размахом 0,6-1,2 Vpp поднятая на 2.5 вольта. Энкодер с однополярным питанием 5В соответственно синусоида на середине напряжения питания.
Коэфициент усиления изначально около2-х, менял до 4-х, входной сигнал не усиливается, на выходе поднятая на 2,5В синусойда той же амплитуды что и на входе.
Для решения проблеммы подключил усилитель не на +-5В а на +-12В, на входы добавил по резистору 1Мом на землю, ничего не поменялось, усиления нет, причём такая картина по всем 4 каналам, так что дело скорее всего не в микросхеме, а в том что я чего то не допонимаю.
микросхема DD1 работает и выдаёт на выходе прямоугольный импульсы
Вот схема включения
Сообщение отредактировал Flik - Feb 7 2014, 08:52
prig
сообщение Feb 7 2014, 12:00
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Сообщение отредактировал prig - Feb 7 2014, 12:07
Flik
сообщение Feb 7 2014, 12:05
Из: Иваново
Цитата(prig @ Feb 7 2014, 16:00) *
Опору проверьте.
2,5В всё в норме.
На сегодня работу заканчиваю, все эксперименты дальше только в понедельник, всем спасибо за участие, если появятся ещё мысли обязательно пишите, думать буду и в выходные
- Flik   Инструментальный усилитель AD8226 не усиливает   Feb 7 2014, 08:51
- - Tanya   Цитата(Flik @ Feb 7 2014, 12:51) Доброго ...   Feb 7 2014, 09:18
|- - Flik   Цитата(Tanya @ Feb 7 2014, 13:18) Я вот в...   Feb 7 2014, 09:31
|- - Tanya   Цитата(Flik @ Feb 7 2014, 13:31) микруха ...   Feb 7 2014, 09:49
|- - Flik   Цитата(Tanya @ Feb 7 2014, 13:49) Так поп...   Feb 7 2014, 10:26
- - stells   Цитата(Flik @ Feb 7 2014, 12:51) на входы...   Feb 7 2014, 10:28
|- - Flik   Цитата(stells @ Feb 7 2014, 14:28) а не м...   Feb 7 2014, 10:58
- - Plain   Не помешало бы проверить программные резисторы тес...   Feb 7 2014, 11:11
|- - prig   Цитата(Plain @ Feb 7 2014, 15:11) Не поме...   Feb 7 2014, 11:31
|- - Flik   Цитата(prig @ Feb 7 2014, 15:31) Ага. И в...   Feb 7 2014, 11:36
|- - Tanya   Цитата(Flik @ Feb 7 2014, 15:36) Резистор...   Feb 7 2014, 11:38
|- - Flik   Цитата(Tanya @ Feb 7 2014, 15:38) Ну тогд...   Feb 7 2014, 11:52
|- - Tanya   Цитата(Flik @ Feb 7 2014, 15:52) Меряю се...   Feb 7 2014, 12:08
|- - prig   Цитата(Tanya @ Feb 7 2014, 16:08) на зада...   Feb 7 2014, 12:15
- - prig   -----   Feb 7 2014, 12:00
|- - Flik   Подключил только +-12В, на -in подал землю, на +in...   Feb 7 2014, 12:10
|- - Flik   Входы замкнул, на входах относительно земли 10 В, ...   Feb 7 2014, 12:16
- - konstan   Соединены ли DGNG и AGND и чем?   Feb 7 2014, 13:25
- - Dimmix   Подключите измерительный мост (Figure 65. Precisio...   Feb 7 2014, 16:43
- - Plain   Из всего сказанного следует, что данный компонент ...   Feb 8 2014, 00:28
|- - Flik   Всем спасибо за помощь, подключено всё было правил...   Feb 10 2014, 06:12
|- - ViKo   Цитата(Flik @ Feb 10 2014, 09:12) Ларчик ...   Feb 10 2014, 07:59
- - Integrator1983   ЦитатаНе верю! И не поверю, даже не пытайтесь....   Feb 10 2014, 09:02
|- - ViKo   Цитата(Integrator1983 @ Feb 10 2014, 12:0...   Feb 10 2014, 10:06
|- - Ruslan1   Цитата(ViKo @ Feb 10 2014, 12:06) Если не...   Feb 10 2014, 11:04
- - Integrator1983   Попадались фейковые ключи IXYS (из ненадежного ист...   Feb 10 2014, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
