> Инструментальный усилитель AD8226 не усиливает, Помогите разобраться с проблеммой
Flik
сообщение Feb 7 2014, 08:51
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Доброго всем дня, помогите решить проблему.
Подключаю синусно косинусный энкодер, в качестве дифференциального усилителя решил использовать инструментальник AD8226. Подключил всё по даташиту и рекомендациям от Analog Device.
На вход подаётся дифференциальный сигнал с энкодера - синусоида с размахом 0,6-1,2 Vpp поднятая на 2.5 вольта. Энкодер с однополярным питанием 5В соответственно синусоида на середине напряжения питания.
Коэфициент усиления изначально около2-х, менял до 4-х, входной сигнал не усиливается, на выходе поднятая на 2,5В синусойда той же амплитуды что и на входе.
Для решения проблеммы подключил усилитель не на +-5В а на +-12В, на входы добавил по резистору 1Мом на землю, ничего не поменялось, усиления нет, причём такая картина по всем 4 каналам, так что дело скорее всего не в микросхеме, а в том что я чего то не допонимаю.
микросхема DD1 работает и выдаёт на выходе прямоугольный импульсы
Вот схема включения
Сообщение отредактировал Flik - Feb 7 2014, 08:52
сообщение Feb 7 2014, 11:11
Пользователь №: 45 710
Не помешало бы проверить программные резисторы тестером.
prig
сообщение Feb 7 2014, 11:31
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Ага. И вообще, подключены ли они к соответствующим выводам микросхем?
Другой вопрос, зачем так всё усложнять?
Инструментальный усилитель там совершенно без надобности.
Сообщение отредактировал prig - Feb 7 2014, 11:31
Flik
сообщение Feb 7 2014, 11:36
Из: Иваново
Резисторы тестером проверял почти сразу всё в норме, инструментальные усилители решили взять что бы сэкономить место на плате, они занимают гораздо меньше места чем диф.усилители на обычных операционниках+ обвязка из резисторов и конденсаторов. Знал бы что такие проблеммы вылезут пошёл бы по старому пути и поставил обычные диф.усилители
Tanya
сообщение Feb 7 2014, 11:38
Пользователь №: 12 883
Ну тогда измерьте потенциалы на входах и этом резисторе. Хорошим измерителем.
Flik
сообщение Feb 7 2014, 11:52
Из: Иваново
Меряю сейчас тестером довольно точным, напряжение относительно AGND на +in (4 нога) 2,25В на -in (1 нога) 2,75В , на выводах 2 и 3 (Rg) по 2 мВ, на выходе 2,25, Rg-20кОм усиление 3,75. Н. Такое чувство что на выход проходит только то что на +in (4 нога)
Tanya
сообщение Feb 7 2014, 12:08
Что-то там у Вас не так. Если посмотреть на схему, то кажется мне, что на задающем резисторе должно быть на 600 милливольт ниже входов (если они под одним потенциалом). Проверить бы еще раз. Замкните входы...
- Flik   Инструментальный усилитель AD8226 не усиливает   Feb 7 2014, 08:51
- - Tanya   Цитата(Flik @ Feb 7 2014, 12:51) Доброго ...   Feb 7 2014, 09:18
|- - Flik   Цитата(Tanya @ Feb 7 2014, 13:18) Я вот в...   Feb 7 2014, 09:31
|- - Tanya   Цитата(Flik @ Feb 7 2014, 13:31) микруха ...   Feb 7 2014, 09:49
|- - Flik   Цитата(Tanya @ Feb 7 2014, 13:49) Так поп...   Feb 7 2014, 10:26
- - stells   Цитата(Flik @ Feb 7 2014, 12:51) на входы...   Feb 7 2014, 10:28
|- - Flik   Цитата(stells @ Feb 7 2014, 14:28) а не м...   Feb 7 2014, 10:58
|- - prig   Цитата(Tanya @ Feb 7 2014, 16:08) на зада...   Feb 7 2014, 12:15
- - prig   -----   Feb 7 2014, 12:00
|- - Flik   Цитата(prig @ Feb 7 2014, 16:00) Опору пр...   Feb 7 2014, 12:05
|- - Flik   Подключил только +-12В, на -in подал землю, на +in...   Feb 7 2014, 12:10
|- - Flik   Входы замкнул, на входах относительно земли 10 В, ...   Feb 7 2014, 12:16
- - konstan   Соединены ли DGNG и AGND и чем?   Feb 7 2014, 13:25
- - Dimmix   Подключите измерительный мост (Figure 65. Precisio...   Feb 7 2014, 16:43
- - Plain   Из всего сказанного следует, что данный компонент ...   Feb 8 2014, 00:28
|- - Flik   Всем спасибо за помощь, подключено всё было правил...   Feb 10 2014, 06:12
|- - ViKo   Цитата(Flik @ Feb 10 2014, 09:12) Ларчик ...   Feb 10 2014, 07:59
- - Integrator1983   ЦитатаНе верю! И не поверю, даже не пытайтесь....   Feb 10 2014, 09:02
|- - ViKo   Цитата(Integrator1983 @ Feb 10 2014, 12:0...   Feb 10 2014, 10:06
|- - Ruslan1   Цитата(ViKo @ Feb 10 2014, 12:06) Если не...   Feb 10 2014, 11:04
- - Integrator1983   Попадались фейковые ключи IXYS (из ненадежного ист...   Feb 10 2014, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01816 секунд с 7
